Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если вы имели в виду "звукоизоляционные облицовки на относе" от существующих МЕЖКВАРТИРНЫХ стен - так вы и сами знаете - в Альбомах... То это уже НЕ "ПЕРЕГОРОДКА, а классическая "Звукоизолирующая облицовка на относе" из Альбомов.
    Тогда уж -не для защиты -а для "уменьшения уровней". Для "ответственности" за рекомендации ...А то -
    Немного трудновато понять - ОТ КАКОГО уровня и каких ЧАСТОТ звуков вы хотите уменьшить ..:faq:
    Неплохо бы конкретизировать - некоторые вопросы из (Сергей - в FAQ #2) или #547 .. Конкретизируйте...
    А то, если вы хотите от саба (НЧ, басов, ДК) за стенами или от СИЛЬНЫХ ударных звуков -то это уже желательно не менее 10 см воздушного промежутка от стен и 3(!)-4(?) листа (ГВЛ + ГКЛ). и естественно, подвесной потолок на Виброфлексах и пол по ДВУМ слоям Шумостоп-С2 (поскольку СИЛЬНЫЕ ударные и звуки НЧ- музыки НЕВАЖНО откуда они -будут переизлучатся ВСЕМИ поверхностями ...
    3) И кроме того, толщину и ПЛОТНОСТЬ (Материал)ВСЕХ стен на вашем рисунке, пожалуйста ! -
    Хоть вы и написали, что кирпичный, но некоторые каркасники тоже часто называют часто... Хотя там всего-навсего слой облицовочного кирпича ..В кирпиче классическом (не "обманке" т. наз. "монолитно-кирпичном")-обычно две параллельные межквартирные и внешние стены -массивные несущие, а две перпендикулярные им -пол - кирпича.
    Интересные варианты с позиции "защиты от НЧ из-за стены возможны, если Застройщик сделал межквартирные стены из СДВОЕННОГО "кирпича на ребро" с воздушным промежутком"
    (Эту инфу вы ЛЕГКО узнаете у старожил дома или застройщика)
    4)
    @Chumanu, конечно -это - крепления к виброразвязанным полу и потолку -самое результативное ..(Особенно от НЧ и СТРУКТУРНЫХ звуков со всех сторон..)
    Но если вы выберете менее эффективный вариант...
    То, что я напишу ниже -это не рекомендация, а "что я УЖЕ купил и что мог бы купить"
    Хотя "ГВЛ и ГКЛ по каркасу" сами (через Вибростек) по себе имеют высокие внутренние потери и несильно переизлучают звуки большинства спектра с торцов (направляющих профилей)..
    Но я (имея в виду и ЗНАЯ МЕНЬШУЮ устойчивость ОБЛИЦОВКИ к стене - при виброшайбах торообразных) - для УМЕНЬШЕНИЯ и этого малого пути косвенного проникновения структурного звука приобрел виброразвязанные НЕРАССЧИТЫВАЕМЫЕ крепления торообразного типа из EPDM) от Mupro (типа применяемых в направляющих профилях VibrofixLiner или ранее продаваемых АкустикГрупп ВиброфлексЛайнер)
    Если вы согласно на некоторое уменьшение устойчивости ОБЛИЦОВОК части стен - то можете или по Интернет (Mupro) или заказать в Питере (VibrofixLiner) или "смотатся" в Москву (от Владимира - 5 часов на поезде) - на паре точек в Москве есть эти торообразные нерассчитываемые крепления для направляющего профиля ...
    Еще раз -эти (НЕРАССЧИТЫВАЕМЫЕ на собственную частоту крепления-шайбы - в отличие от Sylomer,) я приобрел, поскольку у моих верхних -самые "антисоседские" запрещенные конструктивы полов с керамической плиткой и я хочу МАКСИМАЛЬНО уменьшить переизлучение УДАРНЫХ СВЕРХУ)
  2. Chumanu
    Chumanu
    Chumanu
    Владимир
    Цель затеи со ЗИ полов, стен и потолков (на данный момент, пока дом ещё строится):
    1. Как можно лучше звукоизолировать комнаты внутри квартиры от воздушного шума в виде: человеческого голоса, работы телевизора и прочей бытовой техники (холодильник, вытяжка, стиральная машина на кухне, пылесос в других комнатах).
    2. Как можно меньше помешать соседям снизу "ударными шумами" (в виде топанья детей и передвижения по напольным покрытиям своего пола-ихнего потолка), ибо планируется использовать в качестве финишного напольного покрытия ламинат (в спальне и детской), и керамическую/керамогранитную плитку (коридор, кухня, сан. узел). Воздушные шумы тоже имеют место быть, но явно не в ночное время суток (от 22-00 до 7-00 утра у нас в семье "тихий" час, даже если и бодрствуем).
    3. Как можно лучше звукоизолировать потолок от воздушных и, отчасти, ударных шумов (насчёт ударных пойду к соседу сверху когда сдадут дом, попробую договориться, чтобы тот делал у себя пол "по уму", но если не получится, то хотя бы так. Предполагаю ЗИ потолок на виброподвесах (наверное, буду мутить "самопал" с применением силомера220 на основе готовых решений) + 50мм Шуманет-БМ +ГВЛ 10мм + ГКЛ 12,5.
    Насчёт конструкции дома:
    - высота потолков - 2,8 м (не считая стяжку, т. е. от плиты до плиты ж/б перекрытий);
    - внешние стены и стены с соседями по бокам - кирпичная кладка в 1,5 кирпича из силикатного кирпича (считай, 390-400мм) + слой штукатурки внутри помещений;
    - межэтажные перекрытия - ж/б плиты (марку и хар-ки не уточнял пока);
    - перегородки внутри квартиры (по проекту): каркасные из ГКЛ 7,5мм + 50мм минваты (неизвестно пока какой) + ГКЛ 7,5мм (внутри санузла перегородки обшиты ГВЛ 10мм вместо ГКЛ 7,5мм).
    От соседей сбоку (на лестничной площадке), я думаю, 400мм слой кирпичной кладки и штукатурки даст вполне приемлимый для меня уровень ЗИ по воздушным шумам. Да и от критичного для меня соседа - в спальне (верхняя угловая комната) дополнительно будет изолировать встроенный шкаф-купе во всю длину комнаты, который будет забит одеждой, поэтому ЗИ от соседей по этажу не планирую. Может кто-нибудь возразит - буду рад услышать скептицизм на это счёт.
    Перегородки между спальней, детской и кухней (см.рис.выше) буду 100% демонтировать, т. к. застройщик никак не идёт на контакт насчёт выполнения/невыполнения строительных работ, отличных от проектных (мол, у нас площади могут измениться, проект надо переделывать, согласовывать и прочее). Но благо ГКЛ-конструкции легко разбираются и собираются с соблюдением требований к ЗИ перегородкам. Т. к. в прихожей особо никто не собирается много болтать, то пока планирую изготовить ЗИ перегородки по периметру детской комнаты (смежная с кухней, выделена на рис. красным), убив при этом (на мой дилетантский взгляд) 2-х зайцев: шумы из кухни будут меньше слышны в детской, и соответственно, и в спальне (угловая комната сверху). А вот перегородки между санузлом, коридором и кухней планировал не разбирать, хотя, чувствую, это придётся сделать, чтобы самому убедится в низком качестве этих перегородок и переделать заново с соблюдением технологии (в таком случае как минимум буду прокладывать Вибростек-М100 (150) между полом, плитой потолка (или ЗИ потолока), однако обшивать дополнительными слоями ГКЛ/ГВЛ именно ЭТИ перегородки не планировал (по идее, между сан. узлом, кухней и коридором перегородки не критичны с точки зрения ЗИ, я так думаю).
    Здесь есть вопрос: Планирую устанавливать ЗИ потолка (облицовка) на виброподвесах-аналогах Vibrofix™ PU (SPU) по схеме W623 по Альбому Knauf (сх.3.42, см. вложение), т. е. сначала перегородки возводить через Вибростек-М100 между каркасом и плитой перекрытия (потолка), а уже потом в спальне и детской комнате ЗИ потолок по вышеуказанной технологии. Есть ли какие-либо рекомендации, нареканий, замечания по вышенаписанному плану?
  3. Chumanu
    Chumanu
    Chumanu
    Владимир
    В дополнение схема ЗИ потолка W623 по Knauf
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По моему опыту проживания - если в квартире стена из четверти кирпича (на ребро) или половины кирпича - то звуки снизу и сверху она неплохо переизлучает (не говоря уже о звуках сильных (громки разговор или крики или мебель за стеной по запрещенному полу.
    Вам решать, если какая-то из таких акустически ЛЕГКИх стен присутствует в спальне...
    Если конструкция этих "аналогов" действительно дает виброразвязку и ГЛАВНОЕ - при нагрузке (листы ГВЛ+ГКЛ) обеспечит собственную частоту в 7-15 Гц..:faq: Вы уверены?
    Выбор ваш.
    Я купил Виброфлексы..(На приведенном вами чертеже -тоже аналогичные Vibrofix)
    Вот это я всем настоятельно рекомендовал бы - поскольку как неоднократно говорили акустики на этом форуме и АкустикГрупп и Андрея Смирнова - то, что удастся достичь ВСЕГО 5 см конструктивом и ДЕШЕВЫМ на полу соседа сверху -никакими средствами в комнатАХ(!) снизу потом не сделать...! (Физические законы возникновения и распространения звука по соприкасающимся поверхностям-"излучателям"...
    Поэтому я при перееезде сразу буду предлагать своему верхнему соседу за МОЙ счет материалы (в ЛЮБОМ случае) в тех конструктивах из Альбомов, на что он согласиться. Возможно -и "за работы" - если он упрется..(То есть я за свой счет буду делать то, что ДОЛЖЕН в соответствие с СНИП 23-03-2003 делать сосед.
    А что остается...Увы. Имея опыт проживания в квартире, где со всех 5 сторон НЕПЛОХИЕ соседи, но во всех(!) 5 квартирах - "запрещенные полы":close::mad: ...
    Никакие деньги ПОТОМ на потолок с виброподвесами, даже на эффективном относе в 13-15 см не восстановят сон, здоровье и работоспособность, если сосед сверху сделает один из видов "запрещенных" СНИПами полов(https://www.forumhouse.ru/threads/248895/)
    Даже из отзывов тех, кто перекрыл косвенные пути УДАРНОГО ЗВУКА сверху -то есть сделал облицовки на относе всех стен - почти "комната в комнате"... - пара частот глухих от сильных ударных звуков по "запрещенным" полам наверху все-таки остается. Потому я в жилой комнате буду делать относ в 11 см воздушного промежутка (то есть общим относом более 13 см)
    Эффективней от ударных (Да и от НЧ -музыки за счет более низкой собственной частоты)
    Более эффективный вариант - последовательность действий - вам уже С. Шумаков выше описал (потолок, пол -стяжка по Шумостоп- и только потом-перегородки (облицовки)- к подвесному потолку и плавающей стяжке..) Ваш вариант - он тоже привел. То есть не отверг...)
    Удачи!
  5. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Добрый день.
    Вопрос по креплению ЗИПС-панелей к потолку (частный дом).
    Потолок из SIP панелей, т. е OSB+пенопласт+OSB. Толщина OSB 12 мм. На стены из этого же SIP успешно закреплены кухонные шкафы, вот фото из соседнего форума
    https://www.forumhouse.ru/threads/211739/page-4#post-10488307
    В инструкции по креплению ЗИПС подразумевается бетон и подобные перекрытия с рекомендуемой толщиной 80 мм.
    Будет ли достаточно 8 креплений ЗИПС панели для удержания панели и облицовочного ГКЛ на OSB?
    Планируется облицовка потолка мансарды с углом уклона порядка 30 градусов. Есть ли особенности для ЗИПС по сравнению с горизонтальным перекрытием?
    Заранее спасибо.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Папа Карло, каждая панель весит 20 кг. Не думаю, что это лучшее решение.
  7. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Если ЗИПС на наклонный потолок "не лучшее решение", значит есть более надёжные (или эффективные?) ?
    Подвесы и система из направляющих с зашивкой ГКЛ?
    Или вот ещё с просторов интернета по мансарде:
    рекомендую:
    -смонтировать гипсокартонные профиля заблаговременно уложив между ними и кровлей плотную тяжёлую базальтовую вату (35-50 кг\м.кв.)
    -наклеить на профиля виброизоляционные ленты
    -накрутить гипсокартон в 2 слоя.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Однозначно:)
  9. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Ок. Задача более-менее становится понятной :).
    Существуют ли схемы каркаса для мансард? Используется потолочный подвес К-15 или что-то иное? Во всех альбомах поверхности строго горизонтальные. Или это не имеет принципиального значения?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сейчас много подвесов на рынке, которые подходят. Безусловно, в том числе и Виброфлекс-К15
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Подвесами как раз и выравняете уклон, если есть. У меня в одной спальне "безумный" сюрприз от строителей из СССР - уклон по полу 12 см и по потолку 11 см. Пришлось применять удлинители к виброподвесам К15, как в альбоме Акустик групп.
    Можно было сесть в офисное кресло и спокойно скатиться к выходу из комнаты :victory:
  12. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Но в моём случае у меня нет желания убирать уклон :).
    Коллеги, кто делал потолок на виброподвесах с дальнейшей обшивкой ГКЛ, подскажите особенности монтажа, если они есть.
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я делаю /собрал в первой спальне/. Никаких, в принципе, подводных камней. Все подробно "разжевано" в альбоме.
    Хотя не, есть момент. Если лист ГКЛ 12,5 мм целиком вдвоем можно поднять, то ГВЛ 10 мм у нас не получилось. Делили на 2 части.
  14. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    И еще вопрос...
    Является ли обязательным "распор" облицовки в стены, которые затем так же будут звукоизолироваться, и соответственно, перекроют угол?
    На рисуночке синий цвет-основная стена.
    Зеленый и желтый звукоизолирующие облицовки.
    Должна ли быть "зеленая" стена обязательно "расперта" в основные стены через вибростек или допускается воздушный зазор?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Папа Карло, обязательно делать так, как рекомендуется в альбомах, если хотите получить прогнозируемые результаты.
