Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. quiethome
    quiethome
    quiethome
    Добрый день
    Имеется помещение 42 кв. м., в нем выделен угол под спальню 13м.кв.
    Вопрос - необходимо сделать шумоизолированный пол только в этой комнате, т. е. в спальню будет ступенька. В дальнейшем будет потолок подвесной с Шуманет СК на виброподвесах, либо ЗИПС, и 2 стены встанут враспор между полом и потолком, т. е. получим таки комнату в комнате.
    В связи с этим вопрос, можно ли сделать конструкцию по плитам шумостоп не по всей площади? Только этот квадратик? Чтобу потом устойчиво стояли стены на этом.
    Аналогично на остальных менее эффективных конструкциях, ЗИПС и пол по лагам. Мне только эту комнату надо изолировать - спальня. Экономия, к сожалению.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @quiethome,
    Если в перегородке потом появится дверь с порогом, то можно сделать и так как пишете. Если же двери не планируется, то шум все равно будет проходить с большей части помещения в "спальню".
    Выполняется в соответствии с Альбомом из FAQ. По периметру участка К2, в середине С2, пленка, армировка, опалубка со стороны большей части комнаты. Заливаете стяжку, ждете минимум 10 дней и пользуетесь на здоровье.
  3. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Добрый день.
    Нужно ли в ванной комнате по периметру прокладывать демферную ленту при заливке стяжки?
    Старая потрескавшееся стяжка примыкала к стене.
    Гидроизоляция будет гидростеклоизол по бетонной плите, своего рода корыто в котором будет стяжка
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Макс25, если монтируете плавающий пол, то обязательно, если нет - нет.
  5. Макс25
    Макс25
    Макс25
    В моем случае это может считаться плавающим полом?
  6. quiethome
    quiethome
    quiethome
    Большое спасибо! Дверь будет.
    Как то я между строк прочел, что с учетом остального не изолированного помещения и двери толку будет немного?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А где у Вас описание конструкции пола? Его нет. Есть слова о гидроизоляции и вопрос. Какое это имеет отношение к звукоизоляционному плавающему полу?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не будет двери и толку будет немного. Будет ЗИ пол, ЗИ потолок, будет ЗИ перегородка и нормальная дверь в ней - будет хороший уровень ЗИ. Не будет одного из компонентов, результат будет, но слабенький.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если под плавающим полом ("плавающей стяжкой ") вы имеете в виду именно дополнительную звукоизоляционную конструкцию по "ударным шумам"
    Основой стеклогидроизола являться может негниющие
    а) Стекоткань
    б) стеклохолст
    В случае а) Стеклоткань (как и прочий неупругий и тонкий материал, типа, например, геотекстиля и т. п)- нет упругой основы - соответственно, нет возможности для "плавающей стяжки"(в акустико-звукоизоляционном смысле.
    в смысле ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляционной конструкции пола по УДАРНЫМ (и только!) звукам...
    В случае б) - если в основе вашего стеклогидроизола лежит стеклохолст -
    узнавайте у производителя вашей марки гидростеклоизола динамический модуль упругости и толщину стеклохолста, примененного в данной марке гидростеклоизола. При параметрах динамического модуля упругости ниже 0.3 Мпа (под 2 кПа) и толщине базового стеклохолста от 2.5 мм - может и что-то "выгорит".. Да и то я не уверен -если пропитка битумным связующим на всю толщину стеклохолста -в какой степени упругие свойства, могущие быть основой для "плавающей стяжки" не перетекли в "вязко-эластичные"(упругость не обеспечивающие...
    При невозможности узнать у производителя динамический модуль упругости и толщину стеклохолста, примененного в данной марке гидростеклоизола
    Попробуйте запросить в АкустикГрупп то, что вы выше спросили -о применении их Шуманет100 и Шуманет100- Супер в ванных. И тот вопрос о периметре стяжки, что вас интересовал.(На их форуме В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО дня -быстро отвечают. А вот после 18.00 по Москве -редко...)
    (По основе ИХ материала -Шуманет -100 ,(похожего слегка- кроме двусторонней(!) пропитки битумным связующим в гидростеклоизоле) по крайней мере есть данные по стеклохолсту, лежащему в основе данного материала и данные по снижению ударного шума в разделе Сертификаты под 100-кг поверхностной плотности стяжкой..)
    ! В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ -при создании пола в ВАННОЙ комнате по гигиеническим и строительным требованиям приоритет должен отдаватся ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ (а не дополнительной звукоизоляции..(к вопросам о "лентах по периметру стяжки" и т. п. !
    Но этот вопрос -скорее общестроительный, чем акустико- звукоизоляционный - на ином форуме наверное о "периметре" стяжки с позиции гидропроницаемости?...
    Примечание; Я в целях уменьшения вреда соседям по проектной конструкции пола ванной положил на 10-мм изолон (резиноподобный) резиновый коврик для ванных (те, что "на отрез" в строй магах)
  10. Alump
    Alump
    Alump
    Минск
    Сергей, еще раз добрый день!
    Очень нужны ваши советы!
    Если повторюсь с вопросами которые обсуждались на форуме не обессудьте!
    Со второй попытки попробую правильно сформулировать свои вопросы относительно ЗИ.
    Имеется новостройка (дом строится), железобетонный монолит, внутренние стены ЖБ и газосиликатный блок 120 мм, D600 (межкомнатные перегородки в один блок, межквартирные стены -блок 120 + пустота 40мм + блок 120). Высота потолков 2500 мм. Квартира расположена не на первом и не на последнем этаже.
    Планирую сделать перепланировку - убрать все межкомнатные перегородки из блоков заменив их каркасными конструкциями:
    стена 1, 2 - двойной каркас (ГКЛ, ГВЛ, мин. вата., воздух, мин. вата., ГВЛ, ГКЛ - всего 155 мм)
    стена 3,4,5 - одинарный каркас (ГКЛ, ГВЛ, мин. вата., ГВЛ, ГКЛ)
    Там где будут навесные шкафы и ТВ вместо ГВЛ использовать фанеру 10мм
    В спальне планирую сделать облицовку, - отступ от стены 10 мм, мин. вата - 50 мм, ГВЛ, ГКЛ. и потолок - каркас на виброподвесах 50 мм с мин. ватой с отступов от потолка, ГВЛ, ГКЛ.
    Плавающий пол во всей квартире - 20 мм мин. вата, два листа ГВЛ по 10мм.
    Теперь вопросы для самоуспокония:
    1. Правильно ли я выбрал конструкцию стены № 4 если двери в ней будут обычные (не звукоизолированные) или стоит ее тоже сделать двойным каркасом?
    2. Правильная ли последовательность ЗИ спальни (порядок - стена 1, потолок, пол, а в самом конце облицовка)?
    3. Можно ли сделать угол как у меня на плане (смещение стены вправо для лучшей установки двери) и как правильно это обыграть (не будет ли из-за этого ухудшена ЗИ)?
    4. В местах где будет что-либо висеть на стенах закладные из фанеры делать на всю стену, или можно часть, а остальное из ГВЛ или ГКЛ?
    5. Хватит ли ЗИ пола по такой конструкции или лучше сделать на лагах (как я понимаю тогда пол поднимется). Или например в спальне на лагах, а в остальной квартире без.
    6. Какая ЗИ стены из двух газосиликатных блоков и воздушной прослойки и стоит ли с ней что-либо делать?
    В гостиную планируется дверь.
    Заранее спасибо за ответы!
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alump,
    1. в жилых комнатах я бы рекомендовал делать двойные каркасы вне зависимости от типа дверей.
    2. при существующем решении пола: потолок, стены и облицовки, пол. О поле ниже.
    3. можно. На чертеже не очень понятно что Вы имеете ввиду.
    4. закладная это именно закладная под конкретное место. Я бы не ограничивался только использованием фанеры вместо ГВЛ. Под закладную я бы поставил доп. стойки, поперечину.
    5. вата + 2 слоя ГВЛ это не звукоизоляционный пол, это недоразумение, поэтому я вообще не рекомендую делать такие эксперименты.
    6. Очень плохая. Делать.
  12. Alump
    Alump
    Alump
    Минск
    Спасибо за ответ!
    Хотел бы еще уточнить по некоторым вопросам
    1. Всё понятно, буду делать двойной каркас.
    2. Потолок планирую делать только в спальне, ну может еще и в детской (хотя очень низкие потолки получаются). Тогда вопрос, как сначала сделать потолок, а потом стену, если потолок ограничится только одной комнатой? Я думал сначала стену 1 и стену 4, потом потолок, а к нему уже примыкает облицовка. Если что не правильно поправьте.
    3.
    Получается что середина двойного каркаса приходится на угол. Не ухудшится от это ЗИ?
    4. Так и сделаю.
    5. Если сделать лаги через прокладки, между ними звукопоглощающий материал, на лаги фанеру в два слоя (без крепления к лагам тоже на прокладки и скрутить между собой), это будет более уместно? Если да, то какой минимальной высоты можно использовать лаги и фанеру?
    6. Как я понимаю лучше демонтировать часть стены на моей стороне и заменить ее каркасной конструкцией согласно каталога?
    Еще раз спасибо!
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alump,
    2. перегородки планируете двухкаркасные. выставляете внешние от спальни каркасы и между ними монтируете потолок, а потом к этому потолку монтируете внутреннюю часть перегородок.
    3. Все в порядке.
    5. Воспользуйтесь одним из типовых решений в FAQ. Будет намного эффективней и не будет ошибок, как ЗИ, так и конструктивных.
    6. Ни в коем случае. Уже не раз описывал: сейчас у Вас звукоизоляция стены недостаточна. Вы сломаете часть стены, там самым ухудшите ЗИ еще на 12 дБ и возведете облицовку, которая компенсирует это падение, ну, может добавит 2-3 дБ. Вы же не этого хотите?
    Перегородки из двух тонких блоков с воздушным промежутком (ватой внутри) обязательно звукоизолировать дополнительно. не нарушая целостности основной стены.
  14. Alump
    Alump
    Alump
    Минск
    Огромное спасибо за ответы!
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alump, для "спасибо" есть специальная кнопочка под ответом :)
