Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Alump
    Alump
    Alump
    Минск
    Посмотрел альбом инженерных решений. Получается, что пол по лагам практически не обладает ЗИ от воздушного шума из-за отсутствия массы?
    Не хочется заливать стяжку из-за грязных работ.
    Как вы считаете, какая оптимальная ЗИ пола, что бы и высота не большая и ЗИ получше?
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Это как вы сделали такой вывод интересно? ;)
  3. Alump
    Alump
    Alump
    Минск
    Да, согласен, не досмотрел :)] последняя графа в таблице
    Тогда вопрос. Обязательно ли брать фанеру 18мм и сильно изменится ЗИ если взять тоньше?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alump, любое изменение конструкции приводит к ухудшению какого-либо из параметров.
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    По-моему, это очевидно. В альбоме проверенные конструкции, созданные и испытанные профессионалами. Если бы можно было "сэкономить", наверняка было бы допущение - берем фанеру 8-18 мм. Там же есть допуски по ГВЛ, если не достать, берите 2 слоя ГКЛ.
    Личные ощущение по сборке пола на лагах. Когда лежит один слой фанеры 18 мм - чувствуется что он ходит - прогибается фанера под тобой. Два слоя - ощущение "упругого монолита" :victory: Вот даже по "ощущениям" и в мысли не приходит взять материал тоньше 18 мм. Я бы взял и 21, но расчет дан на 2х18.
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @Шумаков Сергей, кстати, мастику я достал - взял сразу на всю жилплощадь :) Никакого битума в квартиру!
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @Alump, есть такая поговорка, да простят меня модераторы :)
    "Чтоб было меньше "п*здежу" - делай все по чертежу!" :victory:
  8. Alump
    Alump
    Alump
    Минск
    @FeudMoth
    Это я все понимаю, но каждый мм на счету :(
    Потолки и так 2500мм - 100мм пол - 100мм потолок, получается 2300 не будет ли это слишком низко?
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вы в спальне что делаете? Правильно, спите. То есть в основном лежите на кровати или сидите. Даже если кровать американского стандарта в 80 см высотой. 2,3 м, это не та высота, за которую макушкой цепляетесь. Боковой свет (бра, нижний), правильный контраст стены-потолок и ничего давить не будет.
    У меня в спальне строители накосячили, уклон плит перекрытий в 12 см. Итог - просто так съелось в этом помещении 20 см - высота вышла в 2,2. Не, вру - как раз в 2,3 :)
  10. Alump
    Alump
    Alump
    Минск
    @FeudMoth
    Вы полы делали по всей квартире?
    Если нет, тогда как обыграть порог который получится в спальню?
    Или стоит сделать пол по всей квартире (как я и планировал), а потолок только в спальне?
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @Alump, я звукоизолирую всю квартиру. Пока делаю первую спальню.
  12. Quazimorda
    Quazimorda
    Quazimorda
    Извиняюсь за "мелкий" вопрос. В "схеме деревянного перекрытия базового уровня" ОСП, которое лежит внутри между балками и на которое кладется песок или утеплитель, должно прилегать к балкам вплотную или по бокам ОСП оставлять небольшие зазоры и их герметизировать?
    Снизу потолок просто подшит вагонкой и нет возможности разобрать, так что листы ОСП между балок - это моя слабая попытка сделать хотя бы какой-то относительно сплошной слой в нижней части перекрытия (если хоть какой-то эффект будет).
  13. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    На многих уважаемых тематических ресурсах говорится о негативном воздействии пенопласта на фасаде здания на звукоизоляцию наружных стен. Особенно отрицательное воздействие на этот параметр будет, как пишут, при использовании штукатурки на пенопласте, так как в таком случае это система штукатурка+пенопласт будут передавать звуковые колебания в виде вибрации на стены, т. е. к воздушному шуму прибавится ударный(?). Насколько, в реальной эксплуатации, будет заметен этот негативный аспект этой системы (150 мм. пенопласта + 10 мм. штукатурка на ЦПС) если толщина стены 380 мм. из силикатного кирпича. Или все таки стоит утеплять минватой+сайдинг.
    П. С. Для меня это единственный и самый важный минус пенопласта, который на данный момент перекрывает все его многочисленные плюсы.
  14. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    Скажите пожалуйста, как лучше для звукоизоляции, 50 мм floorbatts + 60 мм стяжки, или 25 мм минваты и 85 стяжки?
    Еще такой вопрос, планировал сделать пирог 50 мм минваты и 70 стяжки, но кажется что из-за размеров дверных проемов, аппетит придется поумерить и уменьшить среднюю высоту стяжки до 11, а может и до 10 см, иначе двери стандартной высоты не влезут, а увеличить высоту проема хоть и возможно, но сильно затруднительно. Так вот много ли я потеряю из-за такого уменьшения?
    Ну и чтобы лишний раз не вставать. Перепад высот пола в квартире достигает 5-6 сантиметров, имеет ли смысл в местах где пол ниже, положить 2 слоя минваты, а где повыше - один?
    Спасибо!
  15. koronabora
    koronabora
    koronabora
    Добрый ночи!
    Подскажите, пожалуйста, имеет-ли смысл крепление звукоизолирующего материала пластиковыми грибками к потолку.
    Насколько я понял - нет, это делает бессмысленным покрытие потолка каким-либо материалом?
    Тогда только на виброгосящих подвесах каркас крепить, так?
    Спасибо за внимание.
