Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Намного лучше. Но многое зависит от физических свойств минваты. И стяжку можно сделать тоньше. Подробности в Альбоме инж. решений в FAQ.
    Нет, не имеет. Имеет смысл сделать выравнивающую стяжку. Можно даже пенополистиролбетоном или керамзитобетоном
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Имеет. Потому, что вата, которую Вы называете "звукоизолирующим материалом" не является таковым. И все остальные Ваши выводы являются ошибочными. Прямая дорога в FAQ в раздел "С чего начать"
  3. Александр98345
    Александр98345
    Александр98345
    Питер
    мне просто нужно выйти на определенный уровень пола. Изначально планировал сделать 50 минваты + 70 стяжки, или 40 минваты и 80 стяжки (в зависимости от того, роквул или шумостоп), но потом оказалось что мне этого не позволяют сделать дверные проемы - двери стандартной высоты не влезут. Поэтому надо уменьшить пирог на 10-20 мм. Для дверей лучше бы уменьшить на 20, но смущает звукоизоляция, не будет ли заметно хуже? Я Вас правильно понимаю что не будет и мне можно смело делать 25 минваты + 75 стяжки (в сумме 100), вместо 25+85 (110) и даже 50+70 (120)? И 100 мм будет не хуже, а может даже и лучше чем 120? 10 мм стяжки не сильно влияют на шумоизоляцию? Ведь масса увеличится на 13%, а везде пишут что масса важна. Я правильно догадываюсь что два слоя для меня хуже из-за того, что если масса стяжки не велика, то может получиться барабан?
    Да там подробностей то как-то нет, только схемы=(Написано что по одному слою шумостопа стяжка от 60, по двум от 80, но на другом сайте с похожим названием, в разделе характеристик шумостопа данные испытаний приведены и для одного слоя и для двух со стяжкой 120 кг на метр, т. е. примерно 60 мм.
    Можно ли просто песком или керамзитом? Я то я сомневаюсь что те кто будут делать стяжку будут с этим заморачиваться. Они по полусухим специализируются, им нужно прийти, сделать за день и уйти, а так придется несколько раз приходить, да и долго ждать пока выравнивание высохнет
  4. ser020281
    ser020281
    ser020281
    Здравствуйте Сергей, подскажите место продажи виброразвязывающих монтажных креплений SilentJoint поближе к Нижегородской области.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ser020281, Вы считаете, что я справочное бюро? Воспользуйтесь поиском Гугл или Яндекс.
  6. ser020281
    ser020281
    ser020281
    Я не считаю вас справочным бюро, только человек, как правило который богат не только теоритическими знаниями по звукоизоляции, но и практическими возможно может знать поставщиков комплектующих. Гугл ссылки выкидывает только украинские, а с ними связываться на данный момент нет желания, правда есть одна ссылка на сайт московской фирмы, но данные телефоны не работают.
  7. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Мой сосед сверху подумав, предложил заменить Акуфлекс под линолеум на ковровое покрытие поверх линолеума.
    Как вы думаете, это сильно поможет по борьбе с острыми звуками (падающие игрушки) и топотом?
    Есть ли какие-нибудь рекомендации по типу ковролина и нужна ли подложка?
  8. TirlyTram
    TirlyTram
    TirlyTram
    Приветствую, Сергей,
    У меня вот какой вопрос возник применительно к моему жилищу. Дом новостройка без отделки. Перекрытия монолит. Межквартирные стены - пенобетон 110 мм. Делать облицовку на каркасе пока не планирую, вдруг соседи не шумные будут?
    Но вот на всякий случай думаю, имеет ли смысл расшить верхний шов и заполнить его какой-нибудь мастикой/вибростеком/герметиком, чтобы снизить передачу стурктурных шумов? Может что-то аналогичное можно/нужно организовать в примыканиях пенобетонных перегородок к ЖБ элементам?
  9. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    TirlyTram,
    Мне кажется, лучше подстраховаться заранее и пока идет ремонт все сделать сейчас.
    Исхожу из своего личного опыта. Десять лет тихие соседи, потом заехали новые и начался невыносимый шум. Делать ремонт в жилой квартире будет намного тяжелее.
    Такая тонкая стена почти не защитит Вас от шума - вы будете слышать громкие разговоры, телевизор, музыку и т. д.
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    :ogo::ogo::ogo:
    Если вы не ошибаетесь в конструкции, то это не межквартирная перегородка - это АД! Считайте что ее вообще практически нет - будете жить одной дружной семьей.
    Однозначно делать!
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Некоторую информацию, Vitaliyfh, по вашей теме я сегодня выложил -в разделе "Общение по теории " #78
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    На сайте АкустикГрупп чел рассказал, как он ПОЧТИ "отпилил" внешнюю пенобетонную стену от боковой с соседями - стык пилил болгаркой с диском по бетону (правда, оставил дойдя почти до ее внешней части, арматуру, крепящую по горизонтали эту стену к перпендикулярным) Написал, что по ощущениям слышимость ОТ ЭТОЙ ЛЕГКОПЕРЕИЗЛУЧАЮЩЕЙ стены разговоров за ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЙ ей межквартирной уменьшилась раза в два) ...ТАк, для крайнего примера:)
    Даже при марке пенобетона, (Вами не указанной:mad:), самой плотной (обычно применяемой для межквартирных стен) -D600- поверхностная плотность -всего 70 кг (с штукатуркой 3-см - 120 кг.)
    В понятном многим примере -это эквивалент четверти кирпича (не ребре) - что АБСОЛЮТНО не хватает.
    Даже если вы умолчали - и вас т. наз сдвоенные стены с воздушным (или ватным) промежутком -
    все равно -проклятая особенность пенобетонов-керамзитобетонов (с пустотами) ,ПГП - сильной перизлучение структурных звуков..(Вы уверены, что и в случае "двойного" пенобетона ваши боковые, верхние ии верхние-по диагонали соседи не сделают "запрещенных" конструктивов пола с ламинатом или керамической плиткой,
    Впрочем, даже моя ВНУТРИквартирная перегородка из силикатного кирпича "на ребро" И ВОЗДУШНЫЕ звуки переизлучает -и снизу и сверху -до степени дословности (при громких разговорах одного или двух людей)
    У этих ПГП, пено-газобетонов именно ТОЙ толщины, что применяют в межквартирных стенах - так называемая критическая частота попадает в диапазон разговорный ..(У ПГП -70-80- мм -где-то 300-400 Гц, У пено-газобетонов плотностью 300-600 и толщиной 20-40 см -тоже - в самом разговорном диапазоне..(У маасивных стен из кирпича и даже бетона -эта частота проявляет себя НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ пиками-провалами на графике измерений Rw (в память врезалось из-какого то пособия советского по борьбе с шумами)
    А вот у легких материалов последствия на критической частоте (и ее полуоктавных окрестностях) -самые что ни на есть близкие к теории- то есть для определенного падения волн звука -снижение провальное показателей звукоизоляции.
    Но при этом на участках выше и ниже этого диапазона (при условии дополнительного оштукатуривания пор пенобетона, естественно) - за счет этих не сильно важных поддиапазонов, но НОРМИРУЕМЫХ и определяющих Rw такие конструктивы нередко "впритык" дотягиват до 48-49 дБ. (Учитывая, что уже давно не проверяют с шумомерами сдаваемые дома, а исходят из того, что ПРОЕКТ - значит соответствует..) Сами понимаете -"откуда" стены в 110-мм пенобетон появляются ...
    Кроме того, подразумевается, что все жильцы делают в квартирах "незапрещенные" конструктивы полов и ведут себя в соответствие с Конституцией (ст.55) и ЖК РФ ..(То есть -ходят "медленно и печально", не кричат, не покупают ДК (не предназначенные по мощности звука), не...НЕ...НЕ...И т. п..;)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    При такой толщине стены из пенобетона Вы будете слышать как мыши пищат за стеной. :)
    Обязательно делать облицовку. Ни каким самым бюджетным нормам по ЗИ такая стена не удовлетворяет.
  15. IgorAt
    IgorAt
    IgorAt
    Киров
    Уважаемый Сергей!
    Спасибо! Мы договорились на эти выходные купить ковролин. Даже не верю, что это наконец произойдет :)
