Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Alump
    Alump
    Alump
    Минск
    Единственное меня смущает это установка двери в спальню на один каркас 50мм не будет ли слишком хилинько, ведь облицовку нужно делать по чертежам, а там только примыкание к дверной коробке.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alump, хиленько что: звукоизоляция плохая или дверь будет плохо держаться?
  3. Alump
    Alump
    Alump
    Минск
    ) Дверь, думаю будет плохо держаться!
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    вставьте в профиль брусок, плюс посмотрите в Альбоме узел монтажа. крепление в один каркас, но коробка ставится в оба
  5. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Сергей, для начала спасибо за FAQ и такую просветительскую работу, которая позволяет людям экономить время и деньги. А теперь по теме, подскажите пожалуйста, правильно ли я понимю, что применение жесткого крепления (не виброподвесы) ушудшают ЗИ конструкции на средних частотах где то на 5-10 Дб? Судя по графику
    это так. То есть для значительной эконимии средств я могу собрать конструкцию подвесного потолка по схеме из Альбома, но применить жесткое крепление вместо виброподвесов и в этом случае получу ЗИ на уровне красного графика, то есть минимум 40 Дб (странно, конечно, какая то нереально большое число)? Заранее благодарен за ответ.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alexey 163, мне кажется, что Вы совсем не въехали в этот график.
  7. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Сергей, возможно, поэтому прошу пояснить. Тем более что график на сайте представлен без каких либо пояснений.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    График показывает эффективность потолка с подвесами относительно конструкции без подвесов. Данных по улучшению звукоизоляции перекрытия подвесным потолком без подвесов на графике нет.
  9. Alump
    Alump
    Alump
    Минск
    Сергей, подскажите, пожалуйста как лучше сделать угол?
    С касанием стен или нет?
    1.
    2.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Мне больше нравится вариант 2. Я не исследовал, конечно, но, по моему, крепче, выше защита "от дурака"
  11. Alump
    Alump
    Alump
    Минск
    Сергей, подскажите, где можно посмотреть схему монтажа ЗИ облицовки примыкания к окну?
    В альбоме инженерных решений ее нет. И вообще монтаж ЗИ облицовки около проема?
  12. Mixin
    Mixin
    Mixin
    Подскажите, не нашел в FAQ, как организуют выход проводов для освещения (люстры) из конструкций подвесного потолка?
  13. Alump
    Alump
    Alump
    Минск
    Как я понимаю, высверливается отверстие для проводов, а потом оно заделывается герметиком.
  14. Юрьевич22
    Юрьевич22
    Юрьевич22
    Шумаков Сергей. Скажите под стяжку на пол если проложить тексаунд 3,5мм будет толк? Спасибо.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    нет
