Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Справедливости ради, al185,у меня в памяти укоренилось, что в эти 800 кг распределенной нагрузки включена и масса плиты...то есть надо вычесть килограмм так 350, а если стяжка -то еще кило 150. И вот 300 кг оставшихся как раз и распределяютсы на массы мебелей, людей и прочего скраба.
    Даже скажу больше -в свое время интересовался (не в расчетных правильных пособичх - на форумах. Так опять же в памяти осталосьбб что 800 кг распределеннойинагрузки-это для монолитных плит толщиной
    18-20 см. А для 220-мм пустоток -600 кг. Вот как-то так в памяти вылезает инфа.,
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Каркас можно монтировать на виброподвесах и потолочном профиле или на стоечном 50 мм профиле без крепления к стенам.
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Тоже интересовался. Один производитель ответил для пустоток 800кг/м2 именно нагрузка на плиту (плиты во всех современных домах). На другом форуме кто-то испытывал прочность плиты установив на середину плиты 2 клетки кирпича, простояло несколько дней и все нормально. И в третьих, у меня в квартире на такой плите стоит от строителей стена кирпичная 2.65мх6мх0.12м + стяжка.
  4. al185
    al185
    al185
    Нет. Это нагрузка. Если в марке плиты есть 8ка.
    См. сайты производителей ПК
  5. oleg27933
    oleg27933
    oleg27933
    Дубна
    Здравствуйте. Частный дом сруб стена (см. рис. 1) и пристройка каркасная (рис. 2). Стены не отделаны, так что
    разобрать не долго. Окна стеклопакеты.
    Дорога в 10 м. Днем машин практически не слышно. А ночью, особенно в выходные, очень раздражает. Грузовики проезжают не так слышно, как легковые машины с плохими глушителями и газели. Хочу ЗИ две бревенчатые стены и обязательно каркасные (спальня). Где бревно мыслей ни каких кроме как обшить еще слоем ГКЛ 12,5мм.
    1. или лучше сначала 9 потом 12.5 ?
    2. роквулом заполнить пустоту между ГКЛ и стеной (будет меньше резонировать)? Общий вопрос с точки зрения ЗИ нужен зазор между ГКЛ и утеплителем?
    3. Хотел поставить независимый каркас. Но его ставить не на что. К нижнему бревну брус закрепить и к верхнему?
    4. Снаружи сайдинг снимается легко, только толку от этого?
    Каркасная стена вроде проще.
    5. Разобрать и закрыть изнутри ГКЛ по внешней обшивке (см. рис 3)
    6. Чем изолировать зазоры по краям (запенить)?
    7. Собрать и добавить слой ГКЛ? Существенный ли прирост ЗИ даст замена последнего слоя роквула и ГКЛ на независимый каркас 5-7дб?
    8. Замена стекловаты изовера 2*50мм(~15) на роквул 35кг\м3 даст заметную ЗИ.
    Что скажете, что посоветуете.
    Заранее спасибо.
    рис. 1 рис. 2 рис. 3
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за пояснения, mich1890 и al185.
    Я ведь не занимался этим вопросом-нагрузочными способностями-так же глубоко, как в период 2005-2012 занимался-изучал пособия учебники и прочие источники по борьбе с шумами и иными аспектами акустики-звукоизоляции.початотные измерения шумов от соседей и лифта производил, Предполагал. что перед возможной стяжкой по Шумостоп-С) 2 как и полагается условно законопослушному челу -закажу проект в фирмочке проектной, чтоб потом без проблем эта комплексная перепланировка (и стены и потолок на виброподвесах вместе с плавающей стяжкой) прошла в межведомственной комиссии по перепланировке в управе своего района ...
    Еще раз спасибо за информацию.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @oleg27933, все ЗИ решения можно посмотреть в FAQ в разделе Типовые инженерные решения.
    Во вложении техническое решение по ЗИ деревянных домов.
  8. Kserro
    Kserro
    Kserro
    Нижний Тагил
    Вот теперь понял о чем вопрос по виброподвесам - так как на эту стену будет вешаться вешалки с одеждой и электрический щиток, то в качестве подстраховки чтоб не искревило конструкцию предусмотрел по 2 на стояк виброподвеса
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Kserro, Что вешалки, что щиток - не велика нагрузка, сделайте нормально закладные и не понадобиться тратить деньги на подвесы, т. к. они достаточно дорогие.
  10. Kserro
    Kserro
    Kserro
    Нижний Тагил
    Ящик весит довольно много - счетчик, УЗМ, 3 - реле, в сумме на 72 автомата, плюс Прибор защиты от протечки, все коммуникации - ТВ, телефон, интернет - роутер. Думаю кг 40 наберется. Я понимаю деньги всегда есть куда потратить, но безопасность превыше.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Kserro, Еще раз. Для того, чтобы ничего не упало важно правильно сделать закладные, а не насовать подвесов. Посмотрите как реализуется это в комплексных системах Кнауф.
  12. oleg27933
    oleg27933
    oleg27933
    Дубна
    Спасибо. Сколько нужно подвесов на стойку чтобы удержать 2 листа ГКЛ вертикально расположенных.
    Главное, стоит ли все это переделывать (бревенчатая стена).
    Нужен ли слой ГКЛ внутри каркасной стены (рис.3). Я же не могу все стены убрать и заново стоить согласно FAQ.
    Многие рекомендуют при монтаже наружной стены оставлять зазор между ГКЛ и утеплителем с пароизоляцией. Как это влияет на ЗИ.
  13. Kserro
    Kserro
    Kserro
    Нижний Тагил
    OK. Специалисту верю. Благодарю.
  14. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @Шумаков Сергей, подскажите, если делать по по этой схеме, то будет ли разница в применении верхним слоем фанера или ОСП? И как эта схема согласуется с установкой пароизоляции которую рекомендуют в таких случаях?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @oleg27933,
    1. Количество подвесов рассчитывается в соответствии с Пояснительной запиской Альбома инж. реш.
    2.
    У Вас изнутри дома совершенно неправильно сделано, переделывать.
    Нет
    Хорошо
