Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Alexey 163
    Alexey 163
    Alexey 163
    Самара
    Сергей, в альбоме решений указано, что крепление профиля к плите перекрытия осуществляется через Вибростек-М, но обычным дюбель-гвоздем. Не будет ли передаваться вибрация на каркас через этот мостик?
  2. mendax
    mendax
    mendax
    спасибо, поднес ухо к стене звук вроде усилился, но точно определить не могу. А вот когда ухо к полу подношу там кроме буханья еще и слова слышны.
    вот такой вариант подойдет?
    плиты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС 50мм
    фанера в 2 слоя по 10мм
    пробковая полжока
    ламинат
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mendax, нет. Только очень тяжелые и толстые полы со стяжкой. Других вариантов от кино и музыки нет.
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @mendax,
    нет
  5. mendax
    mendax
    mendax
    керамзит + 2 листа глк подойдет?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Керамзит легкий, гвл тонкий.
  7. Sergunoid
    Sergunoid
    Sergunoid
    Добрый день, продолжаю вопрошать.
    Напомню, дом кирпичный новострой (перекрытия - плиты с пустотами). На полу доски на лагах, стены и потолок - черновая отделка. В комнатах есть мебель (в т. ч. и мягкая), шторы, дверей пока нет.
    При исследовании ударного шума от соседей сверху (беспокоят глухие звуки шагов) обнаружил что вообще вся квартира отлично резонирует на низких частотах. При работе холодильника в некоторых точках отдаленных комнат наблюдается сильный низкочастотный гул, в то время как в дргуих точках комнаты его нет.
    На удивление обнаружил, что все комнаты сильно реагируют на... легки удары кулаком в грудь, за ударом следует долгий период ревербирации. И что самое интересное, это звук очень похож на то что я слышу от соседей сверху. Иными словами, похоже что шум от соседей сверху усиливается текущей конфигурацией квартиры. На более высоких частотах эффект не наблюдается, музыка и речь, даже громкая, не вызывает "эха".
    Перед тем как начать планировать шумоизоляцию, хотелось бы выяснить что вызывает это эхо. Сначала грешил на легкие внутриквартирые перегородки, но эффект наблюдается в зале, где все стены несущие. Пол? (легкий деревянный настил) - нет, эхо есть в ванной и туалете, где выполнена стяжка строителями, а дерева нет вовсе. Остаются только плиты перекрытия? Могут ли они так чутко реагировать на звук кулака о грудь или холодильник? Как бы мне это дело убрать, дабы понять от каких именно шумов мне действительно стоит избавляться доп. сооружениями, а какие являются последствием "собственной" акустики квартиры...
    Спасибо.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alexey 163, будет в некотором объеме, если крепить к перекрытию, а не к плавающему полу.
    Варианта решений 2, оба есть в Альбоме: плавающий пол или монтаж облицовки на виброподвесах.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sergunoid,
    В любой квартире наблюдаются подобные эффекты.
    Как правило, в квартирах специальных мероприятий по устранению эха не проводят, достаточно плотных штор, диванов, стенок и открытых книжных шкафов.
    Эффект реверберации связан с характеристиками поглощения ограждающих конструкций. Если проникновение шума незначительно и, как Вам кажется, определяется именно повышенной реверберацией в комнате, то можно смонтировать натяжной акустический потолок и мин. ватой в запотолочном пространстве.
  10. mendax
    mendax
    mendax
    А так?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mendax, может ВЫ уже зайдете в FAQ в альбом инженерных решений и найти там таблицы со значениями по воздушному шуму.
    Приведенные выше варианты работают на изоляцию ударного шума сверху вниз.
  12. killer707
    killer707
    killer707
    @FeudMoth, спасибо за ответ!
    но все же почему именно "[ГКЛ 12,5][ГВЛ 12,5][Роквул акустик 50][10мм воздух][Роквул акустик 50][ГВЛ 12,5][ГКЛ 12,5]" ?
    я просто больше склонялся ко второму(.
    Если Вас не затруднит, расскажите пожалуйста. еще оч. интересно почему 10 мм воздуха..реально улучшит?
    Заранее спасибо
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не 10 мм воздуха, а два разнесенных каркаса не связанных между собой.
  14. avg123
    avg123
    avg123
    Добрый день. Подскажите пожалуйста - деревянный дом, каркасные перегородки (пирог - гвл, гкл и т. д.), второй мансардный этаж, подшив крыши гвл, гкл.
    Вопрос - так как в деревянном доме, по мере усадки, крыша движется относительно перегородок возникает проблема с примыканием их друг к другу. Чем заделывать щель между ними в месте примыкания ?
  15. MaxxxL2014
    MaxxxL2014
    MaxxxL2014
    Здравствуйте, имеется подвальное помещение с размерами 6.5 на 11м и высотой потолка 2м 20 см. По длинной стене с одной стороны проходят батареи отопления во всю длину стены. Сами стены вероятно бетон 0.55-0.6 м (фундамент) пол - бетон, потолок - плиты перекрытия (вероятно с пустотами) Планируется репетиционная комната и один или два кабинета для индивидуальных занятий музыкой. Сверху, прямо над помещением находиться банк. Самая основная задача - изолировать шум от репетиционной комнаты от банка находящегося сверху. Все остальные характеристики несущественны. Репетиционная комната предполагается порядка 30 метров, устройство помещения по принципу "коробка в коробке" + плавающий пол, но цель не съесть высоту помещения ниже двух метров, а значит на звукооизоляцию пола и на потолка 20 см. Предполагается пол изолировать по минимуму (не более 5 см на это), главное исключить вибрационную составляющую которая будет передаваться на стены, остаётся порядка 15 см на потолок. Уровень шума в репетиционной комнате порядка 120 дб. Уровень снижения приблизительно 35-45 Дб обеспечивают бетонные стены, по крайней мере находясь в помещении работы банка не слышно, хотя там постоянно находятся люди. Необходимо изолировать ещё на 50-60 дб. По стенам можно сделать отступ хоть на полметра. Возможно ли потеряв не более 20 см по высоте помещения сделать звукоизоляцию приемлемой, чтобы не мешать соседям сверху?
