Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Подвесной потолок, смонтированный на креплениях К15 толщиной 15-20 см даст 21-23 дБ дополнительной изоляции воздушного шума.
    Пол в 5 см, видимо, не "покатит", 120 дБ воздушного шума преспокойно уйдут через него на стены.
  2. Phace
    Phace
    Phace
    Добрый день Сергей!
    Планирую звукоизолировать стену к соседям как указано в инженерных решениях п. 3.1.1. (в приложенном файле), но в качестве "мягкого" материала использовать Акустик Баттс, вместо железного профиля сделать деревянный каркас из бруса 50 см.
    Подскажите, пожалуйста, насколько сильно, на ваш взгляд, будет целесообразна данная конструкция?
    Спасибо.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Не Сергей, но - это нормальная рабочая облицовка. С компромиссом по передаче некоторого количества вибрации на каркас с перекрытия через жесткий мостик дюбель-гвоздь.
    Другое дело, что облицовкой одной только стены к соседям задачу, а она неизвестна, обычно не решить.
  4. Phace
    Phace
    Phace
    Спасибо FeudMoth! Да, я понимаю что по смежным стенам также идет шум, но т. к. у меня задача защитится только от воздушного шума и только с одной стороны (там кухня соседа), поэтому решил делать поэтапно, иду к соседу, включаю громко на телефоне (или на ином звуковоспроизводящем устройстве) тестовую звукозапись, иду к себе, субъективно оцениваю слышимость, затем возвожу свою звукоизолирующую перегородку, снова анализирую по тестовой звукозаписи, если звукоизоляции недостаточно, то "зашиваю" смежные стены, потолок и т. д. до приемлемого уровня звукоизоляции.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Копия #1299
    Доброго вечера!
    Выбираю тип фундамента и не могу пока определиться.
    Исходные данные:
    Новосибирская обл (глубина промерзания 2,4-2,7)
    Грунт суглинок
    В 200 м от участка проходит железная дорога
    Намечается каркасный пристрой 4,5х9 в 2 этажа
    Какой выбрать фундамент, чтоб минимизировать вибрацию от ЖД (в нынешнем доме на 2 этаже ощущается хорошо)?
  6. mars19
    mars19
    mars19
    Пермь
    @Шумаков Сергей, добрый день!
    Добрались мы до ЗИ стены. Сделана плавающая стяжка, потолок на виброподвесах. Строителям показал чертежи Инж. решений по ЗИ стены на 50 профиле. В ответ получил, что конструкция будет слабая и при наваливании на стену она может прогнуться. Возможно мы не так поняли конструкцию? В моем понимании по полу и потолку крепиться направляюший профиль, в который вставляется стоичный. Нужно ли связывать между собой стоичные профиля? Или можно не связывать, при этом будет обеспечена достаточная жесткость конструкции?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mars19, от того, свяжете вы профиля между собой или нет, никакой дополнительной жесткости не прибавится. Есть стандартный ответ для таких строителей: сомневаетесь - ставьте сдвоенные профиля "полка к полке" хотите через 600 мм, хотите - через 1200 мм.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Etanol, фундаментом вибрацию не убрать, т. к. плотность грунта и бетонного фундамента сопоставимы. Вопрос решается виброизоляцией фундамента, что просто очень дорого, либо виброизоляцией конструкций внутри дома. Думаю, что хорошим помощником будет брошюра, выложенная в FAQ
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Сергей, ограниченно соглашусь на счет жесткости. Я по всей квартире каркас делаю на сдвоенных ПН 50 мм, практически тоже самое что на ПС, только поперечины делать милое дело в отличие от стоечных профилей и "париться" с расчетом не надо.
    Так вот, если оставлять только сдвоенный профиль в каркасе, все равно чуть-чуть "бунчкается" конструкция, есть прогиб - понятно, что на прочность не влияет особо и т. д. А вот только стоит добавить одну поперечину между ними на высоте 1м от пола, чтобы один лист ваты как раз вставал, то все малейшие колебания исчезают.
    Мне большая "монолитность" без ущерба ЗИ тоже больше по душе :|:
  10. al185
    al185
    al185
    спинка к спинке
  11. avg123
    avg123
    avg123
    @al185,
    Добрый день. Подскажите пожалуйста - деревянный дом, каркасные перегородки (пирог - гвл, гкл и т. д.), второй мансардный этаж, подшив крыши гвл, гкл.
    Вопрос - так как в деревянном доме, по мере усадки, крыша движется относительно перегородок возникает проблема с примыканием их друг к другу. Чем заделывать щель между ними в месте примыкания ?
  12. al185
    al185
    al185
    @avg123, не понимаю, где крыша примыкает к перегородкам. Лучше прорисуйте.
  13. mars19
    mars19
    mars19
    Пермь
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. az1974
    az1974
    az1974
    Барановичи
    Здравствуйте! Сделал звукоизоляцию стены из газосиликатных блоков: каркас из стальных профилей (по периметру 2 слоя вибростека) с отступом от стены около 15мм, в каркас слой минваты rockwool rockton 50мм, обшил ГКЛ9,5+ГКЛ12,5+ГКЛ9,5 (здесь, видимо, накосячил с выбором слоев). В результате не слышу звуков с лестницы и соседей сверху (раньше эти звуки "воспроизводила" исходная стена), но шум от соседа за стенкой остался (громкость довольно существенная, хотя разговор стал неразборчивым). Только недавно узнал, что мой ГКЛ rigips "на 10% легче, чем у других производителей", поэтому вопрос: повысится сколь-нибудь значимо звукоизоляция если я прикручу 4-й слой ГКЛ 12,5 к облицовке и, если 4-й слой целесообразен, приклеивать ли его к третьему слою (на нем уже шпаклевка - сдирать?) ? Заранее спасибо за внимание.
