Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @az1974, мне кажется, что где-то накосячили слегка с технологией и появился звуковой мостик. По идее голоса с "существенной громкостью" слышно быть не должно совсем.
  2. az1974
    az1974
    az1974
    Барановичи
    С технологией, вроде, все правильно. На счет громкости - раньше слышны были даже шорохи (как в песне) на кровати, шаги, зевота, не говоря уже о разговорах. Просто сосед - молодой товарищ, проводящий ночную жизнь в нетрезвой кампании друзей. А по существу вопроса: поможет 4-й слой или не стоит усилий?
  3. az1974
    az1974
    az1974
    Барановичи
    Извините, не знаю как редактировать сообщения. Из интернета почерпнул, что лист "моего" ГКЛ 12,5х1200х3000 весит 30кг отсюда вес 1кв. м 8,3кг, а всего моего пирога получается около 20-21кг на кв. м - может быть слишком легкий пирог?
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Пробовали прослушать остальные поверхности: пол, смежные стены? Высока вероятность, что источник переизлучает не только та стена, которую звукоизолировали.
  5. az1974
    az1974
    az1974
    Барановичи
    Все остальные стены в комнате - кирпичные несущие, при прикладывании уха немного слышен звук, но не критично. Проблемная же стена звучала и без прислушивания (плач ребенка на 3 этаже, я - на первом, был слышен будто в соседней квартире). Сейчас же слышу тихий звук телевизора (у соседей сверху) от потолка, прикладываю ухо к облицовке - не слышно. Мне кажется (могу ошибаться), что проблема в силе звука, который нужно заглушить. Тихий звук пропал, а вот на соседа сбоку "мощности" облицовки не хватило.
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    А все-таки как на счет пол-потолок?
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Az1974,
    1) к стене защищаемой
    А) профили стоечные (ПС) -:как-сделана чисто независимая облицовка (без абсолютно каких либо подвесов к защищаемой стене)?
    В) По всему периметру каркас и ГКЛ листы заделан после обрезания вибростека силиконовым герметиком? - то есть обязательное условие технологии-не малейшей щелочки...?
    Г). Крайние стоечные профили к стенам, перпендикулярным защищаемой не прилегают-не прикреплены?
    2) Разумеется, раз вы написали, что строго ПО Альбомам соблюдали технологию -все три листа ГКЛ перекрывают друг друга, И НЕ склеены дополнительно друг с другом ?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Еще два вопроса, @az1974, к двум ранее заданным мной выше, ипо возможным причинам:
    3) Возможно вы умолчали -не сделан ли у вас был до или после дополнительной звукоизоляции гной облицовки на оТносе ДОПОЛНИТЕЛБНЫЕ ИСТОЧНИКИ-ИЗЛУЧАТЕЛИ структурных звуков, в том числе и ВОЗДУШНОГО происхождения из-за стены:
    Имеется в виду ламинат или паркет по тонкой технологичной 1,5-2мм подложке или тем более по пробковой подложке?
    4)
    А) Поскольку малейшая щель между газосиликатными блоками превращает ЭффЕКТИВНУЮ ДВУОБОЛОЧЕЧНУЮ конструкцию в малоэффеетивную КАК-БЫ двуоюолочечную ...Щели в первичной газосиликатной стене были расшиты и заполнены раствором и герметиком ?
    Б) До создания дополнительной ззвукоизоляциинной: облицовки по проект у или вами самостоятельно, (дополнительно), в соответствие с структурой газо-и-пеноматериалов, в том числе газосиликатных блоков вами или застройщиком была проведена шктукатурка или иное нанесение непроницаемого покрытия ?
    (Как вы знаете-то самое свойство, которое недобросовестными или незнающими застройщиками или риэлторами выдаётся за якобы "звукоизоляциионные" пористых материалов типа газо и пено-бетонов -на самом дело последствие пористости и представляет собой иное качество ,-звукопоглощение повышенное на некоторых участках спектра, наоборотт уменьшающее МЕЖКВАРТИРНУЮ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @az1974, в таком случае, думаю, что Вы выбрали маленькую толщину конструкции. Возможно было необходимо ставить конструкцию на 100 мм каркасе и заполнять 100 мм мин. плиты.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    @az1974
    "...Проблемная стена звучала и без прислушивания (плач ребенка на 3 этаже, я - на первом, был слышен будто в соседней квартире). Сейчас же слышу тихий звук телевизора (у соседей сверху) от потолка, прикладываю ухо к облицовке - не слышно..."
    Спаасибо за это. наблюдение по фактическому отсутствию переизлучения такими облицовкамт из-за материалов с большими внутренними потерями как ГВЛ -ГКЛ, структурных звуков средней и малой интенсивности проникающих по торцам (косвенные пути-источники излучения структурных звуков)
  11. cebep178
    cebep178
    cebep178
    Добрый день.
    - плиты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС 50мм, фанера в 2 слоя по 10 и 12мм, подложка, ламинат - будет ли прогиб под мбелью и насколько сильный?
    - не могу найти таблицы со значениями по воздушному шуму.
    - @mendax-а спасет ЗИПС-Пол?
    Спасибо.
  12. MaxxxL2014
    MaxxxL2014
    MaxxxL2014
    Спасибо за цифры, сколько по максимуму изоляции в Дб можно получить если строить "комнату в комнате" + "плавающий пол", соблюдая правила монтажа данных принципов, но при этом оставить на пол 5 см и убирать в основном вибрационную составляющую (какие материалы можно для этого использовать?) Думаю часть воздушного шума уйдёт в грунт по полу т. к. это помещение подвальное. На потолок оставить 15 см. При этом сначала помещение полностью будет отделываться базальтовыми плитами толщиной 50 мм на клей или виброкрепления (кроме пола). Второй контур пойдёт на отступе по потолку 1-2 см, по стенам порядка 50-60 см. Второй контур по потолку планируется делать специализированными материалами для звукоизоляции, с высокой степенью поглощения, используемых при строительстве студий. Какие материалы вы можете посоветовать с максимальными звукоизолирующими свойствами, если известно что первый слой по потолку 5 см базалта?
  13. cebep178
    cebep178
    cebep178
    Упустил вопрос, постараюсь большую чать мебели вывесить (телевизор, полки...) можно ли вообще так делать и если да то как при ЗИПСе, каркасной и бескаркасной обшивке. спасибо.
  14. avg123
    avg123
    avg123
    @al185,
    Стропильная система, по мере усадки брусовых фасадных стен, по скользячкам движется вниз и соответственно вниз движется подшив (гкл+гвл), который крепится к стропилам профилями.
    Каркасная внутренняя стена крепится на подпирающие балки столбы, и будем считать, остается на месте.
    Получается, что ЗИ перегородка и подшив двигаются относительно друг друга, а щель между ними желательно загерметизировать, чтобы звук туда не проникал. Возникает вопрос - как это сделать ?
  15. al185
    al185
    al185
    Дождитесь окончания усадки.
    ЗИ перегородка на двойном каркасе упирается в подвесные раздельные по помещениям потолки.
    Подробности в Альбомах в ФАКе.
