Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @al185, @FeudMoth,
    все на 100 мм профиле. Крепление стяжка потолок на виброподвесах.
    Стяжки по 2 слоям Шумостоп в каждой комнате отдельные
    туалет и ванная тоже звукоизолированы.
    внешние стены звукоизолированы. Стеклопакеты 46 дБ (специальные с аргоном вроде).
    Откосы - ЗИПС-Вектор. Подоконники каменные.
    Радиаторы чугун (т.к. отопление через общий стояк).
    Двери массив. Все с порогами.
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Кааааайф! :hello:
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Уточнение: 75 м2, а не 50, как писал ранее. Дом кирпичный.
  4. al185
    al185
    al185
    А потолки?
  5. al185
    al185
    al185
    И через них перфоратор не слышно? Сомневаюсь, старинная русская забава - общаться через батареи, в т. ч. чугунные...
    Упала мысль развязать их к примеру гофронержавейкой.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    и потолки. :)]
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    150 или ниже?
  8. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, а сколько тогда примерно обойдется звукоизоляция 2-х комнат общей площадью 34м2? Дом каркасно-монолитный. Сколько денег откладывать? (материалы и работа).
    Санузел, коридор и кладовку пока не хочу изолировать, т. к. Вы говорили это не совсем обязательно.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не знаю. Вы в Саратове, я в Екатеринбурге. Чтобы прикинуть даже примерно, необходимо проанализировать состояние квартиры на ЗИ, получить ТЗ и понять что и чем буду делать. Мне это зачем?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Где-то 130, если правильно помню. С одним слоем ваты и тройной обшивкой
  11. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    А сколько у Вас стоит ТЗ и проектно-сметная документация?
  12. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Каждый виброизолирующий подвес рассчитан на номинальную нагрузку 15 кг и применяется из расчета в среднем 2,7 шт. на 1м2 подвесного потолка, обшитый двумя листами ГВЛ и ГКЛ. Тройную обшивку они выдержат?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Всегда есть возможность увеличить кол-во подвесов, если это необходимо. Но даже в стандартном количестве вполне хватает допусков для трех слоев.
  14. president14
    president14
    president14
    Сергей, обратившись в фирму, чтобы заказать изоляцию, о которой шла речь, что я должен проверить у них, чтобы меня не "кинули" потом тем или иным образом?
    Как я понимаю, обязательно должен быть составлен проект на такую звукоизоляцию, верно? Ну, смета - само собой разумеется. Лицензия у них должна быть на такой вид работ? Гарантийные обязательства тут должны быть (если все делать официально, а не через "шабашников") или сделали и "в кусты", а дальше не их проблемы?
    В максимальном варианте на сколько уменьшается потолок, пол и каждая стена в см? Для меня эти параметры весьма критичны, так как потолки и так не высокие - 2,5 м (или 2,55), не хотелось бы потом жить в спичечном коробке.
    Сумма, в которую Вы уложились, это с учетом специальных дверей, качественных окон или без них? Да, пожалуй, мне то не стоит рассчитывать на такую же цену, если я из СПб, тут наверняка выйдет дороже. К тому же, Вы наверняка, как специалист в этой области, знали что и где (имею в виду материалы и прочее) выгоднее купить.
    Опять же, если я закажу все "под ключ" в фирме, не вникая в детали, сумма может вырасти.
  15. president14
    president14
    president14
    Кстати сказать, у Вас изначальная ситуация могла быть лучше, потому и эффект выше. С панельным домом может быть все значительно хуже. Какой серии Ваш дом, не подскажите? Чтобы можно было как-то сопоставить исходные условия.
