Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    Здравствуйте, заканчиваю ремонт. ранее консультировался тут, за что всем еще раз спасибо. по окончательным результатам не поленюсь и отпишусь, помню что конечных описаний тут не хватает.
    В наличии уже комната на виброподвесах, зи минвата, гвл+гкл, в общем всё вроде по уму. остаётся межкомнатная дверь. поверхностный поиск по форуму много не дал, есть конкретные рекомендации по выбору или лучше фирмам? понятно что должна быть плотная (массив? или наполнитель типа минваты?), с четвертью, с порожком. Поиск в инете привёл на сертифицированные противопожарные двери, максимум по сертификатам 42 дб. есть у кого-то опыт использования подобного? спасибо.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ДмитрийАЗ, в качестве межкомнатной двери ставить противопожарные с 42 дБ, на мой взгляд, нет необходимости. Исключения - кинотеатр или необходимость очень высокой ЗИ в этой комнате (например, мы делали комнату для медитаций в квартире). К тому же они достаточно тяжелые и если в квартире есть маленькие дети, тоже не рекомендовал бы.
    Вполне достаточно массива 40-50 мм, уплотнителей, порожка. С межкомнатные двери с наполнителем внутри себя не оправдывают, т. к. по сути это две картонки и вата. Толку мало, пафоса много. :)
    Обязательно ждем отчет или собственные ощущения :)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @president14, вопрос выбора компании, которая качественно, оптимально и с гарантией сделает ЗИ квартиры, на самом деле, очень не простой. Сейчас нет лицензий, есть допуски СРО. Получают их, по сути, так же как и раньше лицензии - за деньги. Поэтому это не критерий выбора компании.
    Далее, проект. Я не всегда делаю проект ЗИ квартиры, чаще это общие рекомендации и проработанные сложные узелки. Есть квартиры со сложным дизайном, в который вписать ЗИ конструкции сложно. Вот в этом случае мы забираем на себя всех подрядчиков, координируем их работу и технические решения внутри своего проекта. Поэтому и выполнение проекта квартиры это тоже не показатель.
    Наверное, выбрать компанию с наименьшим риском получить неудовлетворительно качество ЗИ собственной квартиры, можно по следующим критериям:
    1. Значительный срок деятельности исключительно по данному виду работ. Это значит, что у компании достаточно заказов и приличный опыт.
    2. В штате инженеров, как минимум, сопоставимо по количеству с менеджерами по продажам. Как правило, все торговцы "волшебными" материалами имеют десятки продавцов и одного инженера, и то, который нужен для очень требовательных клиентов:)
    3. Большое портфолио (количество объектов общественного назначения). Именно общественного, а не частных квартир и домов, т. к. для работы на таких объектах требуются гарантии, уставные документы и прочее и контроль за выполнением работ (не важно, проектов или реализации) довольно существенный. Кроме того, на такие объекты сложно поставить всякие "волшебные" шняжки или "картон с песком" ибо горючие они все.
  4. al185
    al185
    al185
    В ФАК пжста...
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ОК
  6. president14
    president14
    president14
    Сергей, спасибо за развернутый ответ касательно выбора компании.
    Вы так и не ответили какой именно у Вас кирпичный дом? Сталинка или что-то из более поздней застройки?
    И вообще на Ваш взгляд, как специалиста, сильно ли отличаются исходные условия для, допустим качественного в плане звукоизоляции дома, к примеру, царских времен с толстыми стенами и дома панельного из советских времен? Или все равно все уравнивается и не имеет значения, если делать звукоизоляцию по максимуму. То есть при разных исходных условиях можно добиться одинакового эффекта абсолютной тишины, только чуть дороже в случае с изначально менее качественным домом.
    Если спецы с конторы будут нормальные, то ведь они должны разбираться и при проектировании учитывать изначальную ситуацию по звукоизоляции в той или иной квартире.
    Вы еще говорили, что сносили все перегородки. То есть, как я понимаю, если делать все качественно, то перепланировки квартиры никак не избежать?
  7. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    @Шумаков Сергей
    А тут как раз именно комната для медитаций. :)
    Какой ЗИ в ДБ будет по вашему достаточно?
    Массив в 40-50мм будет обладать большей зи чем такой же толщины дверь с минватой? (при одинаковом наличии порожков, уплотнителей и тд)
  8. АлександрTs
    АлександрTs
    АлександрTs
    Здравствуйте. Нужен совет по устройству пола.
    Делаю ремонт в новостройке, толщина перекрытий 14см, на пол хочу положить ФлорБаттс, сделал электропроводку по полу в гофре. Планирую залить на всё это стяжку 4-6см.
    Интересует чем заполнить пространство с гофрой. залить его просто так было бы не верно, класть второй слой баттс сверху тоже не хочется. заливщики полов говорят, что нужно подсунуть под провода что-нибудь не толстое, листовое\рулонное.
    Что лучше использовать, без экстремизма по цене? спасибо.
  9. al185
    al185
    al185
    Отсев дробления горных пород или чистый песок без органики.
  10. АлександрTs
    АлександрTs
    АлександрTs
    а подсовывать что-то под гофру нужно?
  11. al185
    al185
    al185
    Нет. Тупо засыпайте под правИло с пузырьком и уплотните какойнить "хлопушкой".
  12. Capral59
    Capral59
    Capral59
    Доброго времени суток. Нужен совет. в Доме из бруса межкомнатные перегородки выполнены из доски 50ки, между ними проложен джут. звукоизоляция никакая... чем можно проложить щели для того что бы хотя бы шепот из соседней комнаты не слышать. А в будущем как выкрутится из ситуации, конкретно звукоизолировать, доступные способы. Заранее спасибо
  13. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    В характеристиках РОКВУЛ ФЛОР БАТТС написано, что «Прочность на сжатие при 10% деформации – не менее 35 кПа», в УРСА П-60 – «Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па – не более 30%».
    Можно ли как-то привести к одному знаменателю, чтобы сопоставить их?
  14. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    @Шумаков Сергей, @Шумаков Сергей,
    В случае, если вместо мин. ваты будет использоваться материал из полимерных вспененных материалов (например, ИЗОЛОН) толщиной 5-8 мм, можно трубы на него класть и сверху заливать стяжкой? В таком случае допускается соприкосновение стяжки и трубы?
  15. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Сергей,
    может быть Вы перепутали с другим материалом Rockwool?
    В «Наружные стены, стены подвала, покрытия, чердачные перекрытия, перегородки, ограждающие конструкции мансард и полы с теплоизоляцией из плит из каменной ваты ROCKWOOL» (ОАО «ЦНИИПромзданий») совершенно определенно указано про использование ФЛОР БАТТС под стяжку:
    «13.4. В качестве теплоизоляционного слоя в конструкциях полов с устройством армированной бетонной стяжки и при укладке утеплителя непосредственно на грунт должны использоваться плиты марки ФЛОР БАТТС (И).
    13.5. В качестве звукоизоляции в конструкции «плавающих» полов должны использоваться плиты марки ФЛОР БАТТС (И)».
