Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я имел ввиду любой теплоизоляционный материал, который предусмотрен проектом. Я не разбираюсь в теплоизоляционных подложках. :)
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Мой личный опыт более чем 5-летней эксплуатации изолона (НЕ пузырькового, а резиноподобного) под ковровым покрытием ...
    Под весом моей СТОПЫ (а в переводе на распределенный вес- так называемой математической операции "приведения" - это при моих кг и площади стопы - приблизительно 3.5 тонны на кв. метр..) 10 мм Изолон (не пузырьковый) сохранил свою структуру. Почти... А вот 4-мм Изолон -тот - да превратился в ...ничто по упругости.
    Предположительно под массой стяжки в не менее 15 раз меньшей по поверхностной массе моего распределенного веса, да еще в отличие от моего ДИНАМИЧЕСКОГО хождения ПОЧТИ статической - не сильно убудет свойств упругих.
    Впрочем, на сайтах производителей Изолона можете найти и цифры предельной и допустимой статических нагрузок ...
    Примечание; Я как и ранее являюсь сторонником более долговечных упругих материалов на основе стеклохолстов...(Вибростек, Термозвукоизол и т. п. Применение в моей квартире Изолона -чисто временная мера для защиты соседей снизу и остатки экспериментов с как-бы "плавающими полами" с Изолоном в качестве упругой прокладки от НЧ -снизу и ВИБРАЦИЙ от проходящих поездов.
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Нашел. Оф название ИЗОЛОН марки ПСЭВ. Делают из севилена.
    Этого изолона помимо 3 видов НПЭ, ППЭ, ПСЭВ выпускают разной плотности. И обычно покупатель не разбирается какой именно ему нужен, а приходит в магазин и просить Изолон, а ему продавец говорит что изолона нет, но есть аналог. А этот аналог может очень сильно отличаться по свойствам.
    Я лишь хотел предостеречь ТК от этой ошибки.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Согласен. Ньюанс..Я даже не вспомню, какя у меня марка и плотность.
    Так что вы правы, конечно.- при покупке Изолона надо его неявными параметрами обязательно интересоватся ..(По накладным или упаковке в магазине..)
    Так что мой опыт - с учетом вашего, mich1890, замечания...
    Не факт, что МОЙ Изолон будет идентичен тому, что продадут кому-то...
  5. Cybsuai
    Cybsuai
    Cybsuai
    Говорят, что проблема не в начальной упругости таких подложек, а в том что со временем газ из них улетучивается, год-два и все. Сам не проверял.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. NorthDay
    NorthDay
    NorthDay
    Ukhta
    Спасибо, так и думал.
  8. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Вы только учтите, что не все схемы потолков не имеют связи со стенами.
  9. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Сергей,
    планирую оба варианта. Тонкий слой - на кухню, с мин. ватой в остальные комнаты. Если по мин. вате и трубам все понятно (спасибо Вам большое!), то с тонким слоем ЗИ и трубами отопления (не Теплым полом!) в кухне - пока не очень понятно.
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Не вижу проблем с трубами- их так и так убирать в утеплитель (трубки из ппэ). Пустить их в стяжке.
    По поводу тонкого слоя на кухне- либо стяжка на кухне будет толще, либо подсыпать до нужного уровня песком.
  11. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    @Шумаков Сергей
    Да, вы правы. а с такими вводными (если помещение для медитаций) - ваши рекомендации по зи двери в какую сторону меняются? максимум сертифицированных я видел 46 дб, но они как я и говорил сделаны по типу гостиничных, это перебор для дома. кроме того они с минватой или чем-то схожим внутри, массива с такими параметрами зи я не встречал. кроме того двери такого рода уже идут как противопожарные, в том числе поэтому видимо они не полностью из массива. вообще материалы по зи здесь много раз обсуждались и обсуждаются, но звукоизоляцию дверей ведь люди себе не сами делают а покупают готовый продукт? нет ли рекомендаций по этому рынку или может анализа и сравнения продуктов разных фирм (как с минватой) ? спасибо.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ДмитрийАЗ, вот и возьмите противопожарную с индексом 46 дБ. Ничего более подходящего не найдете. Из массива получить таких параметров не получится.
  13. president14
    president14
    president14
    Сергей, что Вы имеете в виду под "экстремальной звукоизоляцией"? Вы ведь писали, что к примеру у Вас, сделано абсолютно все. И перфоратор не слышно при этом.
    Так вот, если я хочу, как уже говорил, именно такого уровня ЗИ, то это - типовое решение или нет? На траты, указанные Вами, готов. Тем более, что мне нужно "благоустроить" меньшую площадь.
    Вы так и не ответили относительно сноcа "родных" внутриквартирных перегородок. Если, в моем случае ЗИ будет производиться в 1 к. кв., то есть ли необходимость в этом? Я там буду один и мешать друг другу внутри квартиры будет некому. Или избавляться от перегородок необходимо по другой причине - их связь, например, с частью пола в местах, где, получается, не будет ЗИ, будет давать возможность проникновения звуков в квартиру?
  14. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Как раз это был следующий вопрос: трубы отопления (например, из сшитого полиэтилена) будут в утеплителе (не гофра!), будет ли утеплителя достаточно, чтобы "развязать" стяжку и трубы либо все равно между ними требуется слой тонкой ЗИ (ППЭ, стеклохолст и др.)?
    По поводу песка - положить трубы отопления, насыпать песка вокруг них по всей кухне и вровень с трубами, а потом постелить слой тонкой ЗИ. Вы это имели в виду?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @president14, эти решения далеко не типовые. Для того, чтобы гарантировано получить такой уровень ЗИ необходимо провести исследование существующей ЗИ, сделать проект под конкретные условия и выполнить без ошибок. Перегородки убираются именно из-за того, что они переизлучают шум от соседей сверху и снизу.
