Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Например, моя ТИПОВАЯ для кирпичных домов ВНУТРИКВАРТИРНАЯ перегородка из четверти (на ребро) кирпича силикатного (белого) между кухней и комнатой переизлучает звуки еще как
    Например, разговора громкого сверху - вплоть(!) до разборчивости.. Не говоря уже о иных структурных (ударных) ...
    И это ОТНОСИТЕЛЬНО тяжелая (90)-120 кг/кв.м -с (без) массы (ой) штукатурки) с слабым проявлением эффекта критической частоты.
    Не говоря уже о контачащих с потолком и полом соседей и стенами боковыми перегородках из ПГП (Кнауфовских) или пустотных (например, пустотные керамзитобетонные 80-мм) или пено-газо блоков (или "камней") c их повышенной способностью переизлучения и критической частотой этих перегородок стандартных толщин, лежащей в значимой части разговорного диапазона.
    Примечание1: Так что -если я останусь в имеющейся квартире -то от потолка (плиты перекрытия) с "запрещенными" полами верхних соседей с керамической плиткой эту перегородку отделять буду. По возможности -и от примыкающих стен (ТЯЖЕЛЫХ-НЕСУЩИХ в полтора и два кирпича, самих -почти не переизлучающих, но ПЕРЕДАЮЩИХ на примыкающие легкие стены звуки структурно - также исправно.). Разумеется -с обязательным сохранением устойчивости перегородки по периметру "отрезания" стандартным типовым конструктивом - мощными уголками с двойным Вибростеком для развязки, крепящимися анкерно или саморезно-дюбельно только к одной(!) из двух перпендикулярных (РАНЕЕ-до отрезания, контачащих) поверхностей)...
    Примечание 2. Разумеется, c целью максимального уменьшения косвенного переизлучения перегородкой моей структурных звуков от верхних нижних соседей и прочих источников в доме эффективней было бы снести ее вместо нее поставить классическую перегородку на независимых каркасах с тремя ГВЛ-ГКЛ (с бОльшими внутренними потерями) с КАЖДОЙ стороны .. Да еще на направляющих к полу и потолку профилях типа Виброфлекс Лайнер (точнее- выпускаемые фирмой А. Смирнова - ВиброфиксЛайнер, увы -Акустик групп ..давно не выпускает)
    Вопрос о устойчивости конструктива c направляющими ВиброфиксЛайнер -оставляю за рамками обсуждения. Как и рассматриваемый временами мной вариант с перекладкой этой стены в четверть кирпича по 1.25 см полосе Силомера SR55 в "корытце" в моей некачественной (легко выдалбливающейся) стяжке. Чересчур нетиповые схемы...
  2. Mostack
    Mostack
    Mostack
    Сейчас думаю собрать конструкцию на каркасе из альбома решений. Там идет крепление каркаса к стене Виброфлекс-КС. Вот собственно на что его можно заменить, чтобы своими руками? Допустим прикрутить стандартное голое крепление через пару слоев вибростека к стене, да слой между креплением и каркасом - имеет смысл такая конструкция? Или может что еще посоветуете.
    Спасибо :)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mostack, а просто на независимом каркасе из стоечных профилей почему не получится сделать? Высота большая?
  4. Mostack
    Mostack
    Mostack
    @Шумаков Сергей, да, 3.5м. А если захочется в будущем что-то типа полочки подвесить (жизнь и жена непредсказуемы) - боюсь выгинать будет. Хотел каждую стойку на пару креплений к стене :)
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    На сдвоенных стоечных профелях не будет. Если вместо 2хПС использовать 2х ПН, то можно легко сделать с поперечинами, вероятность "выпузивания" минимальна.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    согласен
  7. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    Подскажите пожалуйста, перегородка на двойном каркасе, обшивка ГВЛ и ГКЛ. Нужно ли заделывать швы первого слоя (ГВЛ) или нет?
  8. Mostack
    Mostack
    Mostack
  9. raz97
    raz97
    raz97
    Брянск
    Добрый день.
    Прошу разьяснить следующие вопросы:
    - к чему крепить люстру на ЗИ конструкции потолка (виброподвес+профиль+минвата+ГВЛ+ГКЛ) ?
    - можно ли прорезать в ЗИ конструкции потолка (виброподвес+профиль+минвата+ГВЛ+ГКЛ) отвертия для точечных светильников ?
    - можно ли крепить телевизор к ЗИ конструкции стены (профиль+минвата+ГВЛ+ГКЛ)
    Спасибо.
  10. Mostack
    Mostack
    Mostack
    Кстати вот этот сантиметр-другой пустоты между каркасом и стеной имеет смысл ватой заложить, или такая мелочь ничего не даст?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    будет лучше заделать.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    "такая мелочь" является одним из важнейших компонентов ЗИ конструкции. Ни в коем случае!
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Если люстра не весит 20 кг, а ограничивается 3-5, то к ГКЛ через "бабочки"
    2. Можно. Но на ЗИ это повлияет катастрофически, поэтому ЗИ можно уже и не делать :)
    3. Можно, если предварительно сделали закладные элементы.
  14. raz97
    raz97
    raz97
    Брянск
    Благодарю за быстрый ответ.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    под каждым ответом есть кнопочка "Спасибо". Можно просто нажать на нее, чтобы поблагодарить человека.
