Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Kserro
    Kserro
    Kserro
    Нижний Тагил
    Сергей подскажите, если будет использоваться на пол узкий плинтус 12мм толщиной, возможно ли использовать прослойку между полом и стеной вместо Шумастоп К2 вибростек-М в 2 слоя. Не нарушит это существенно ЗИ.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно можно.
  3. oleg27933
    oleg27933
    oleg27933
    Дубна
    Почему в некоторых описания по ЗИ пишут: утеплитель дожен плотно прилегать к ГКЛ без зазоров и
    утеплитель должен быть закрыт со всех сторон герметично?
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Потому что ЗИ-Конструкция - герметичная конструкция.
  5. oleg27933
    oleg27933
    oleg27933
    Дубна
    Поэтому и спрашиваю. Мне Шумаков С. на предыдущей странице сказал что наружный слой ГКЛ не нужен. (см. пост 65 рис. 3). Получается снаружи утеплитель не герметичен.
    И что с зазором между ГКЛ и утеплителем? То нужен, то не нужен?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Я имел ввиду, что для звукоизоляции слой гкл внутри какой-то конструкции для теплоизоляции не нужен. Не пытайтесь смешать в кучу звукоизоляцию и теплоизоляцию. Снаружи провести звукоизоляцию деревянного дома не получится.
  7. oleg27933
    oleg27933
    oleg27933
    Дубна
    Так для чего не нужен? Я про теплоизоляцию не упоминал и не спрашивал. Там каркасная конструкция, если вы смотрели.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тогда поясните, что это за фраза и что Вы под этим имели ввиду:?
  9. oleg27933
    oleg27933
    oleg27933
    Дубна
    Каркасная стена
    Получается 4-ре слоя утеплителя снаружи закрыты только сайдингом, ветрозащитой, +доски со щелями.
    Изнутри я могу снять ГКЛ и 3-и слоя утеплителя и обшить чем-нибудь например ГКЛ.
    И извините не понял, утеплитель должен прилегать к ГКЛ или нет?
  10. Mister987
    Mister987
    Mister987
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста, какое решение мне лучше использовать в моем случае. Исходные данные: квартира в монолитном доме, межквартирные стены (имеется 1, площадью 12 кв. м., которая граничит с соседней квартирой) из газобетона D600, толщиной 150 мм. Слышимость через одну общую с соседней квартирой стену была очень хорошая (можно было переговариваться через нее), оштукатурили эту стену слоем цементно-песчаной штукатурки (по мет. сетке) толщиной 30 мм - заодно это позволило выровнять газобетонную стену (занимает 90% площади стены) с монолитом (занимает 10% площади стен). Стало значительно тише, если за стеной довольно громко разговаривать, немного слышно какой-то бубнеж (слов разобрать нельзя). Вопрос в том, какое техническое решение выбрать для дальнейшей звукоизоляции получившейся стены, цель: звукоизоляция от бытовых шумов при минимальной толщине. За этой стеной (в соседней квартире) находится 3 помещения: кухня (занимает 35% от площади стены), туалет (занимает 20 % от площади стены), ванна (занимает 45% от площади стены).
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @oleg27933, аааа, у Вас каркасный дом? ТОгда конечно нужно создавать перегородку герметичную. Сейчас у Вас получается вся звукоизоляция это 2 листа ГКЛ. Чтобы мин. вата начала работать, нужно создать преграду со стороны шума, т. е. "обшить ГКЛ изнутри" правильно, я бы добавил еще "в два слоя".
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mister987, минимально эффективная звукоизоляция 83 мм. Ответ на вопрос "из чего" лежит в FAQ в Типовых инженерных решениях.
  13. gaffs
    gaffs
    gaffs
    Всем доброго времени. Очень много информации, очень много терминов, запутался. Шумаков Сергей, вопрос\куча вопросов в первую очередь к вам. Вы пишите, минимально эффективная звукоизоляция 83 мм, т. е. всё что тоньше сделает только хуже или не изменит ничего? У меня панельный дом 70х годов, каждый сантиметр на счету. Между панелями стены и пола верх и низ 2-3 сантиметра щели, зашпаклёванные конечно раньше были, но 30% это дыры из которых дует и кричат соседи. С полом разобрался боле менее, по таблице кнауф нашел вариант 5.3 с вибростопом 40мм. Со стенами и потолком сложнее =(В стенах дюбеля, вставки из дерева насквозь к соседскому шкафу (можно выломать), трещины и т. п. И всего 20-30мм можно украсть от стены. Если заделать все щели\дырки ремраствором, приклеить и\или посадить на грибки 1-2 листа гкл гвл толку не будет никакого? Если заделать все щели дырки ремраствором, приклеить Термозвукоизол форте а сверху 20мм профиль и обшить мдф\пвх панелями будет только хуже? Или это всё бесполезная трата ресурсов и проще не заморачиваться и заделать\зашпаклевать и поклеить обои? С потолком уже хапнул горя в маленькой комнате, сделал тупо 1 слой гкл на профиль без виброразвязки, набил плотно =(минватой, зашпаклевал, поклеил покрасил - это барабан, это ад! Буду как-то переделывать, как пока не знаю. Вопрос больше про стены и 2-3 см максимум, иначе не пройти, Спасибо.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gaffs, не имеет смысла тратить деньги на заведомо неработающие варианты.
  15. Gumbert
    Gumbert
    Gumbert
    Сергей, здравствуйте!
    У меня двойная проблема. В квартире есть с/у который выпускает практически все звуки внутрь квартиры.
    Так же есть комната, которая впускает в себя все звуки из квартиры, и в первую очередь из с/у. Звуки от соседей практически не тревожат, т. е. проблема только в межкомнатных шумах. Хочется снижения шума, как выходящего из с/у, так и входящего в комнату со стороны двери.
    План прилагаю.
    Материалы: С/у на полу плитка, на стенах штукатурка, стеклообои.
    Коридор и комната: на полу ламинат, на стенах штукатурка, виниловые обои.
    Двери - какое-то дешёвое г, по-моему пустотелое.
    Перегородка между комнатой и с/у мм 100 примерно материал не знаю точно, из гипсолита м/б.
    Что посоветуете?
