Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это его никак не характеризует, ибо Герадизайн никакого отношения к звукоизоляции не имеет:)
    В FAQе 3 варианта звукоизоляции деревянных перекрытий, плюс несколько различных топиков-обсуждений разных вариантов. Почитайте.
    Сделайте балки пола и балки потолка не связанными друг с другом, зашейте нормальными отражающими слоями типа ГВЛ и ГКЛ, внутрь мин. вату акустическую и не заморачивайтесь, по другому все равно не выйдет, ведь у Вас нет высоты. А для того, чтобы развязать балки Силомером, нужно очень хорошо продумать узлы, грамотно рассчитать нагрузки и подобрать соответствующую марку. Но решение такое будет совсем не из "эконом" варианта.
    P. S. Гринборд, который Вы так часто упоминаете никакого влияния на ЗИ не оказывает, поэтому о нем можно и не упоминать особо:)
  2. wertyozd
    wertyozd
    wertyozd
    Спасибо! Почитал. Увидел Ваш пост:
    Тысячу раз все конструктивы описаны, но напишу еще раз и отправлю в FAQ:
    Эконом вариант:
    1. Ламинат
    2. Подложка Акуфлекс
    3. ДСП 16 мм (фанера, ОСП ...)
    4. ДСП 18-20 мм с перехлестом стыков (фанера, ОСП...)
    5. Воздух 50 мм
    6. Акустическая мин. плита 150 мм
    через прокладку Вибростек или на виброподвесах Виброфлекс
    7. ГВЛ 10 мм
    8. ГКЛ 12.5 мм
    Вопросы в основном по п. 3 и 4. Как я понимаю, листы связывают между собой, но не крепят к балкам. Или крепят два листа жестко к балкам перекрытия?
    Можно ли вместо предложенных вариантов в п. 3 и 4. применять ЦСП. Если да, то какой толщины. Ведь изолирует масса. Или будет хуже?
    У меня им обшит дом внутри, правда не везде. Если прикрутить к гринборду лист ГКЛ, повысит ли ЗИ свойства перегородки такое решение? Пирог такой
    обои - ГКЛ - ГВЛ - деревянный каркас+вата 100 мм. - гринборд + планируемый слой ГКЛ - плитка. (выделенное уже смонтированно).
    Опять же, если рассмартивать тезис о том, что звукоизолирует масса, то плиты очень тяжелые. Плотность их больше, чем у ГКЛ. Чем они так неугодны при ЗИ?
  3. laminat
    laminat
    laminat
    Здравствуйте Сергей, я тут почитал и FAQ и отзывы, и у меня появились сомнения. Дело в том что я хотел ложить (подвесной потолок) 100 мм акустик батс (2 слоя по 50 мм) но тут говорят что хватает и 50 мм. Будет ли ощутимый результат от 100 мм или достаточно 50 мм?
  4. iekmw
    iekmw
    iekmw
    Здравствуйте Сергей, подсажите чем лучше шумоизолировать межкомнатную стену в квартире?
    желательнопо подешевле!
    плюс посоветуйте чем "залипить" разетку (сквозную) в этой же стене?
    заране спасибо!
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @laminat,
    1. зачем Вы собрались "ложить" мин. плиту на "подвесной потолок"?
    2. Что такое, в Вашем понимании, подвесной потолок?
    3. Какую задачу Вы планируете решить?
    Вот инструкция как правильно задать вопрос, чтобы получить хороший ответ
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @iekmw, смотрите FAQ. Там подобных советов вагон и маленькая тележка
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @wertyozd, если снизу обшивку монтируете через Виброподвесы, то сверху можно листовые материалы прикручивать намертво. Если снизу через Вибростек или другую прокладку прикручиваете к балкам, значит сверху цсп, дсп, осп или другой материал не крепите к балкам.
    Гринборд - это фибролит. Фибролит это стружка, прессованная с каким-либо связующим. Т. е эта плита по определению имеет неравномерную пористую структуру. Т. е. имеет низкую отражающую способность. И объемная плотность у нее может быть хоть какая, если есть дыры, отверстия и щели, то к отражающему материалу это не будет иметь ни малейшего отношения.
  8. HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    Балашиха
    Простите, если докучаю совсем уж тупыми вопросами. Но заполнять короба под подрозетники надо до обшивки гипсокартоном или после?
    У меня сейчас уже обшито, и мои ремонтники говорят, что гипсокартон размокнет и пойдет волнами, если заполнить их ротбандом сейчас.
  9. al185
    al185
    al185
    Подробно в ФАКе с картинками.
  10. HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    Балашиха
    FAQ я смотрела неоднократно, там только вот эта ссылка.
    Простите, но я не до конца понимаю, поэтому и задала уточняющий вопрос.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @HATyCEHKA, а что в этом совете непонятного? Человек это сделал сам, проверил и дает проверенный совет. То, что строители капризничают, это не удивляет. Пусть возьмут не ротбанд, а какую-то другую смесь, с которой они без труда смогут выполнить поставленную Вами задачу.
  12. HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    HATyCEHKA
    Балашиха
    Я ж не спорю, что мои ремонтники могут "капризничать" и не сомневаюсь в данном совете. Поэтому и уточняю, все ли я правильно поняла, чтобы заставить своих сделать как нужно.
    1. Делаем короба
    2. Обшиваем Гкл
    3. Просверливаем отверстия под подрозетники
    4. Заполняем короба смесью, вставляем подрозетники
    Так?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @HATyCEHKA, именно. Если короба будут не большие, то можно заполнить герметиком.
  14. moonrock
    moonrock
    moonrock
    Уважаемые эксперты, доброго времени суток! :hello:
    FAQ прочитал, несколько дней провел в чтении этого форума, изучении альбомов типовых решений и прочих источников. Но остаются вопросы, не бейте ногами, если где-то в этих 6 томах уже обсуждалось :)
    До сего момента живу в панели П-44 без шумки - могу разбирая слова слышать застолья, прослушивание музыки, плач детей, разговоры на повышенных тонах соседей сверху и снизу (и вообще не слышу единственных соседей за стеной, возможно, они просто себя по-другому ведут).
    Хочу по-возможности оградить себя и близких от подобных шумов (и вероятно еще чего-то нового) в детской и спальне новой квартиры.
    Ну и как самый хитрый - желаю все сделать с наименьшими разумными потерями объема помещений и минимально разумными затратами ;)
    Дано: новостройка монолит, планировка во вложении, этаж 13 из 20, монолитные перекрытия 200мм, высота между перекрытиями 280мм. Детская планируется на месте, где у других будет кухня (в планировке застройщика).
    На полу проложены трубы металопласт в изоляции к батареям под окнами от стояка справа (но планируется их замена на сшитый полиэтилен).
    Для отделки планируется паркетная доска и обои (или покраска, пока не решено).
    Что выбрал для шумоизоляции в детской и спальне, покритикуйте пожалуйста (насколько понимаю, это самые критичные моменты, на что строит потратиться):
    1 - замуровать вывод вентиляции в детскую (на новое место кухни вентиляция выносится коробом через коридор);
    2 - шумку потолка на виброподвесах общей толщиной 100мм (зазор+50 ваты+профиль+ГВЛ+ГКЛ)
    3 - шумка пола 20-40 мм шумопласт (с укладкой в него коммуникаций: труб отопления, подвод воды на место перенесенной кухни, электропровода в гофре) + стяжка 60мм
    4 - облицовка стен, общих с соседями, на независимом сдвоенном каркасе 50мм, общей толщиной 85мм (зазор+50ваты+ГВЛ+ГКЛ)
    5 - двери из массива, коробка с контуром уплотнения
    Теперь вопросы:
    6 - нужно ли дополнить перечисленные выше работы следующими? (т.е. без этого нет особого смысла в вышеперечисленных работах)
    6.1 - перестроить 2 межкомнатные перегородки из керамзитных блоков детская-гостиная и гостиная-спальня по правилам звукоизоляции (из тех же блоков на вибростеке или совсем новые на независимом каркасе)
    6.2 - обшить неукрытые поверхности монолитных колонн панелями ЗИПС
    6.3 - обшить чем-то стены граничащие со стояками (вдоль них в обоих комнатах планируется установка шкафа-купе)
    6.4 - что-то еще, чего не предвижу
    7- В монолите до этого не жил, и сейчас пока дом не заселен не могу оценить, звукоизоляция самого дома хуже или лучше изначально. В теории монолит лучше панели в плане воздушного шума, но хуже ударного?
    8- Смущает шумка пола на шумопласте, но не вижу более оптимального решения с учетом тучи коммуникаций на полу и нежеланием сильно съедать высоту комнаты (шумку пола планирую на всю квартиру):
    8.1 - можно ли в него прятать трубы отопления и горячей воды? (из сшитого полиэтилена в какой-нибудь изоляции) или лучше пустить все трубы по низу стены по периметру квартиры?
    8.2 - не нашел данные по сроку эксплуатации, смущает, пенопласт же и под таким давлением
    8.3 - не будет ли проблем у паркетной доски и керамогранита на месте деформационных швов стяжки?
    8.4 - или явно стоит заменить на что-то другое... и что?
    9 - Если стены под покраску - углы комнаты без всяких бордюрчиков трескаться не будут? С этим виброразвязыванием все ж поверхности "живыми" получаются.
    10 - Конструкция пола в санузлах как-то должна отличаться от остальной части квартиры? С гидроизоляцией - это понятно. Но стяжка там пониже? Шумопласт там не класть?
    11 - Внешний лист облицовки ГКЛ на стене тянет заменить на ГВЛ из-за механической прочности последнего... Это сильно криминально? Чтоб что-то можно было надежнее повесить на стену без дополнительных закладных, бра, например.
  15. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Доброго дня всем.
    Прошу посмотреть пирог межэтажного перекрытия, который родился в голове после прочтения ветки и плагиата из рисунков некоторых форумчан.
    Дом - строганый брус. Балки 200*100 на ребре, с частотой 60 см.
    Пирог сверху вниз:
    • Линолеум
    • фанера 18+12 нахлестом
    • Доска 40*100 с частотой в 15 см, без закрепления. В месте примыкания доски и фанеры к стене - кладу акуфлекс. Щель заделываю Вибросилом.
    • Пароизоляция на балки (Ютафол Н96?)
    • Акуфлекс в 3 слоя в местах примыкания доски к балкам.
    • Воздушный зазор 50 мм
    • Шуманет ЭКО 50 мм*3
    • Пароизоляция - снизу прикрепить к лагам
    • Дюймовка с шагом 40 см (нужна, чтоб на ней лежал Шуманет ЭКО).
    Рассчитываю, что этого пирога мне хватит, чтоб заехать в дом. Затем, через некоторое время креплю ГВЛ/ГКЛ/ОСП 12мм, который буду обшивать вагонкой.
    Из основных вопросов:
    1. Имеет ли право на жизнь такая схема? Будет ли она выполнять функцию звукоизоляции?
    2. Надо ли что-нибудь положить под линолеум дополнительно? Например, тот же акуфлекс?
    3. Акуфлекс брать комби/супер/обычный?
    4. Доску 40-ку с частотой 15 см - не слишком много?
    5. Стыки листов фанеры проходить вибросилом?
    Заранее всем откликнувшимся спасибо!
