Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @moonrock,
    1. ОК
    2. Слово "шумка" меня бесит, шумкой, как правило, называют проклейку авто :), но ОК.
    3. Шумопласт 20 мм. Больше- значительные временные потери на высыхание. Решение хорошее.
    4. ОК
    5. ОК. Про пороги в детской и спальне не забывайте. Можно плавающие.
    6.1. Если имеете желание сделать хорошую звукоизоляцию и без потери площади, то обязательно. И лучше каркас, чем блоки. Однозначно.
    6.2. лишнее.
    6.3. Да.
    8.1. он для этого и предназначен.
    8.2. Пока есть 2-х летние измерения. Мониторим все время. Все в порядке. Свойства не уходят.
    8.3. На месте деформационных швов в чистовом покрытии тоже должны быть швы. Иначе смысл в них? Делаются они, как правило, в порогах.
    8.4. Никаких проблем ни с керамогранитом ни с паркетом (если он не клеевой, а не защелках) не вижу.
    9. возможно.
    10. Звукоизоляцию полов в санузлах считаю сибаритством :)
    11. ГКЛ+ГВЛ работают лучше, ГКЛ обрабатывается легче, Бра, картины и декоративные полочки выдержит с легкостью.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vasiamba,
    Зачем доска после двух слоев фанеры? Типа вместо лаг? Ну ОК.
    Почему применяете Акуфлекс, а не предназначенный для прокладок Вибростек?
    Зачем снизу доска? Лучше сразу ОСП или слой ГВЛ.
    Ответы:
    1. Слабенько.
    2. Нет
    3. Вибростек.
    4. Вообще не вижу смысла в доске, почему не взять брусок 50*50?
    5. Желательно.
  3. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Доска для прочности) типа лаги. Может, ее сплошным слоем класть, или что, сразу фанеру на балки? А выдержит?
    Консультант acoustic. ru на горячей линии сказал, что акуфлекс лучше для мест примыкания лаг и балок. Не так?
    1. Что кроме песка и виброподвесов можно добавить в конструкцию для улучшения ее ЗИ свойств? С песком не хотел бы рисковать, а виброподвесы, возможно, использую, но если совсем плохо с зи в доме будет. А сейчас это дорого и материал, и работы.
    2. ок.
    3. Возьму вибростек, его тоже в 3 слоя?
    4. Брусок вы имеете ввиду на балки положить, а сверху фанеру? А с какой частотой?
  4. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, я немного не понял про места примыкания облицовки и перегородки. При чистовой отделке (после шпаклевки) шов заливается герметиком. А как, например, клеить обои? Нужно в этих местах тоже разрывы обоев делать?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зачем? Разве обои имеют жесткий скелет, по которому звук и колебания могут проходить?
  6. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Ну я не знаю, какой никакой, а звук. мостик все же.
    Сергей, а как нужно правильно выполнить финишное шпаклевание ГКЛ в местах угловых? На форуме уже задавался подобный вопрос: в углах могут появиться трещины, если не использовать армирование при шпаклевании. Но тогда будут жесткие связи.
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если части внутреннего каркаса (стены-облицовки) по отдельности развязаны от защищаемых поверхностей, чем, в совокупности, повредит звукоизоляции шпатлевание внутреннего угла под обои с перфорированной лентой по технологии Кнауф?
    По идее, ничем. "Коробка" стоит между ЗИ полом и ЗИ потолком. Четыре стены (облицовки) по углам связаны Фугеном с лентой, влияния значимого, по идее, не должно быть. Тут надо Сергея подождать.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, да совершенно здравые рассуждения. :) И меня ждать не нужно:super:
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я просто как раз первый угол так сделал :|: Закралась мысль, а вдруг это Epic Fail :aga:
  10. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    А если стык будет облицовка-стена то тоже ничего тут страшного?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Странный вопрос. ВСе, что можно сделать с перекрытиями есть в FAQ в технических решениях.
    3. Я нигде ни разу не писал про 3 слоя. Стандарт - 2 слоя.
    4. Схемы пола с независимыми балками есть в FAQ.
  12. Lexx1983
    Lexx1983
    Lexx1983
    Москва-Н.Новгород
    Я так и не успокоился и решил расковырять вокруг труб отопления. Итог на фото.
    Стена с соседями оказалась следующая: две стенки из гипсо-бетонных блоков (дом 60-х годов) толщиной 7 см, между ними воздушный зазор тоже 7 см. Не разбивая соседскую стенку, нужно закрыть 14 см.
    Вопрос чем заделать дырки, чтобы звук через них не шел, а так же хоть как то глушил звон в батареях?
    Есть идея, сначала напылить пены вокруг трубы на сеседскую стенку (3-4 см), далее воздушный промежуток (примерно 5 см), далее ротбандом. Разная плотность материалов, может поможет?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lexx1983, пена -зло. Чем толще и массивней будет заполнение, тем лучше. Кирпич дробленый, щебенка с цементом и т. д.
  14. Stalkus
    Stalkus
    Stalkus
    Было или не было: слышал, что лотки (только не смеяться) из-под куриных яиц, на стенах, потолках способны улучшить звукоизо. Правда?
  15. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Приветствую, гуру ЗИ :hello:
    Имеется новая квартира в монолитном доме. Стены к одному соседу из газобетона D600 толщиной 200-250 мм (точно не знаю, примерно такой размер), к другому соседу стена монолитный бетон.
    Вопрос о ЗИ вряд ли бы затронулся (бюджетный ремонт), но множество щелей в стене из газобетона просто приводят в ужас! Толстые, тонкие - на любой вкус:ogo:
    Вот и было принято решение делать ЗИ. Но только по "дырявой" стене. Все изолировать дороговато выходит. Потолок планируется просто натяжной, по полу уже стяжка сделана. Высота до потолка 2,8м
    Ну а теперь вопросы:
    1) надо чем-то "законопатить" эти щели? что подойдет для такой цели по принципу - "дешево и сердито" ?
    2) штукатурить лучше всю стену или можно только швы пройтись?
    3) насколько критично использовать ГКЛ+ГКЛ (12,5мм) вместо ГВЛ+ГКЛ ? Один слой ГКЛ совсем плохо?
    4) у нас в городе есть ТермоЗвукоИзол, ну и Роквул Аккустик. Про ТЗИ что-то особо ничего не нашел на форуме. Как думаете, что лучше - отступ 10-15 мм от стены и потом Роквул Аккустик 50 мм одним слоем в ПС 50*50 и подвесы будут крепиться бюджетно - на какой-нибудь силикон или что то подобное (вроде есть примеры как нарезали резинки, какие то ленты использовали для этого) или же по стене пустить ТЗИ 10 мм, на него прикрепить подвесы, ПС и ГКЛ?
    Хотелось бы хоть как то уменьшить бушующую слышимость через стену от криков детей, собаки, музыки соседа... Ну и он чтобы нас меньше слышал. Ну а коридор потерпит, ну а с бетонной стеной смиримся. Буду признателен за любые советы:super:
