Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В FAQ много подсказок по звукоизоляции, в т. ч. по обследованию
    А газовые котлы еще и вибрацию имеют наглость передавать, поэтому обследуйте внимательно, как бы не пришлось пол с потолком в жилой комнате еще делать:)
  2. Lastik1985
    Lastik1985
    Lastik1985
    Доброго времени суток. У меня квартира в кирпичном пятиэтажном доме, маленькая комната 4*2,6, одной стенкой граничит с "неблагополучными соседями", слышу их очень хорошо, телевизор, разговоры (можно поддержать беседу при желании), думаю сделать звукоизоляция одной этой стенки, толщина которой 25 см, панелями "Зипс" но ввиду малого размера комнаты даже 3 см для меня являются существенными, и возник вопрос хватит ли мне "Зипс-Вектор" для получения результата, или уж наверняка "Зипс-Модуль" закрыть?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lastik1985, Вы ж практически сами на свой вопрос ответили. :)
    Стоимость одинаковая, а результат разный. Если слышите соседей хорошо и разборчиво, значит где-то есть щели или отверстия типа сквозных розеток. Поэтому, в первую очередь, восстановите целостность стены, а потом уже ЗИПСы.
  4. RomanPlatonov
    RomanPlatonov
    RomanPlatonov
    Сергей, здравствуйте. Хотел с Вами посоветоваться. Ситуация такая: я студент, заселили в общежитие, слышимость приличная, настоящий/правильный ремонт никто не разрешит (да и денег на него нет), но предпринять что-то надо, чтобы хотя бы не слышать, как соседи снизу разговаривают.
    Подумал, что можно купить какой-нибудь звукоизолирующий материал (типа максфорте, звукизол), а сверху положить оргалит ... но пишут, что это убавит шум ОТ меня соседям, а не наоборот (
    Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации?
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Купить беруши фирмы 3М. Это не шутка, если что.
  6. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @RomanPlatonov, без ремонта сделать что-то эффективное не получится, поэтому совет про беруши отличный и бюджетный, к тому же.
    А вообще, лично меня в общаге никогда шум не смущал, это же студенческая жизнь, в этом есть определенный кайф, когда знаешь, что где-то начался тусняк:)]
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Werus, так @FeudMoth, все сказал, добавить нечего.
  9. RomanPlatonov
    RomanPlatonov
    RomanPlatonov
    Сергей, спасибо. Было очень информативно... Рад, что чужие проблемы вас тут всех так веселят. Всего наилучшего.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @RomanPlatonov, а не надо губки надувать. В теме есть FAQ для того, чтобы получить первоначальную информацию почитать ответы на часто задаваемые вопросы.
    Вы поставили несколько ограничений, которые не дают возможностей даже минимально снизить шум.
    Хотите тупого совета? Купите ковер.
  11. Sergio2001
    Sergio2001
    Sergio2001
    Занимаюсь сейчас ремонтом квартиры и делаю шумоизоляцию по кругу.
    В планах везде фальштены с роквулом, подвесные потолки, спальню сделать независимой - "комната в комнате".
    Уже сделал плавающий пол 30мм шумка+70мм стяжка. Остались вопросы по организации стен и потолка:
    1. Хочу собрать комнату в комнате для спальни. Нашел кнауф кубо, но что-то как-то дорого они хотят за колонны. Чем их можно заменить, чтобы комната не гуляла? В качестве отделки стен будет штукатурка и не хотелось бы, чтобы она потрескалась в углах. Комната 5Х2,8 с высотой потолка 2,7. ГКЛ будет двойной 12,5. Профиля на потолке скрепленные вместе ПС75, на стены ПС50.
    2. В гостинной потолок будет подвесной потолок без виброподвесов. Стены будут крепиться к потолку и полу. С учетом того, что пол у меня гуляет при прыжках на нем мм на 2-3, думаю что стены будут гулять и работать на разрыв из-за чего могут трескаться. Что можно придумать, чтобы избежать трещин? На двух стенах будут висеть кухонные полки.
    3. Как убрать резонанс пола? Сейчас в некоторых местах если топнуть по полу, пол начинает резонировать и усиливать звук удара.
    Плавающий пол сделан на основе экоплит максфорте плотностью 110кг/м3
    Немного о плитах. В сети отзывов не нашел, то ли чистят, то ли ни кто не пишет. Повелся на рекламу и закупил на всю квартиру. Оказалась редкостная бяка. Плотность заявленная производителем 110кг\м3. На ощупь оказалась даже ниже чем у роквула акустик батсс. Флорбатсу она проигрывает по плотности еще больше. Сама плита толщиной 3 см, с одной стороны покрыта материалом типа тряпки или бумаги. Плита легко проминается если по ней ходить. Мужики, которые лили пол, протоптали плиты моментально. Пол делали при помощи механизированной стяжки (полусухой), в итоге выровнять толком не смогли, так как плиты настолько упругие, что при проходе по полу шлифмашинкой раствор гулял.
    В итоге сделали стяжку толщиной 70мм+30мм плита. Сейчас местами пол напоминает барабан. Если не сильно топнуть, то слышно по всей квартире. Ну и сама плита (стяжка), которая лежит на шумке, гуляет - реально плавающий пол :)
    Все те же операции проводили мои знакомые и на шумостопе и на флорбатсе. Проблем с механизированной стяжкой не возникло, пол не резонирует.
  12. Sergio2001
    Sergio2001
    Sergio2001
    4. Как звукоизолировать места воздушных решеток вентиляции? В этом месте прорезается ГКЛ и устанавливается адаптер из жести, от которого в пространстве между потолком и ГКЛ идут воздуховоды. Шумовой мостик будет именно адаптер
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sergio2001,
    1-2. Это решение не проработано ни одним из производителей систем каркасных конструкций. Учитывая те подробности, которые Вы пишете про пол, я не знаю как сделать так, чтобы и "рыбку съесть и в море не искупаться". Не понимаю, почему не хотите сделать потолки на виброподвесах, Вы ведь уже сэкономили один раз на полах?
    2. В случае, когда потолок монтируется без виброоподвесов, не имеет смысла облицовки кперить к этому потолку. В этом случае, сначала монтируется вся\ облицовка, а потом к ней подводится потолок.
    К звукоизоляции это будет иметь слабое отношение, так, выравнивание стен толстым способом.
    3. Нагружать стяжку дополнительно. Проведите эксперимент, положите "пачку" ГВЛ на пол.
    4. В звукоизоляционных потолках делать отверстия, тем более под воздуховоды нельзя, это категорически снижает эффективность ЗИ потолка. А если в гостиной, то можете смело делать, там и без адаптера будет достаточно звуковых мостиков.
  14. Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Химки
    Купили в качестве шумоизоляции Шуманет 100 супер. Будем использовать её под стяжку 6 см полусухим способом с фиброй. Дом монолитно - кирпичный. Трубы отопления идут в гофре по плите высотой от 5 - 6 см. Вопрос к спецам, т. к. в интернете очень мало информации на эту тему. Нашли только скупое описание в инженерных решений от Акустик групп. Сколько минимально сантиметров допустимо над трубами отопления делать стяжку с фиброй ? Может нужно армировать металической сеткой ? Хотя в альбоме этого нет.
  15. al185
    al185
    al185
    Исчерпывающе Стяжка теплого пола (читать с начала!)
    (Сергей, в ФАК)
