Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. sandoz5
    sandoz5
    sandoz5
    Калининград
    Подскажите какие меры можно принять для изоляции шума от самолетов низколетящих? Поможет ли замена стеклопакетов и какие ставить?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sandoz5,
    1. Не известно какие стоят у Вас сейчас
    2. Не известен уровень проникающего шума от самолетов.
    Ответ тоже дать сложно.
    По опыту. Если дом рядом с аэропортом, то значительно снизить уровень НЧ шума невозможно.
    Срезать спектр наиболее слышимого шума (СЧ и ВЧ) можно заменив оконный блок на максимально возможный по толщине самого пакета и стекол в нем, правильно выполнить отделку откосов и установить подоконник из массива или камня, сделать акустическую отделку спальни.
  3. sandoz5
    sandoz5
    sandoz5
    Калининград
    Около 3 км до аэродрома. Стоят старые стеклопакеты однокамерные КВЕ, щелей нет, вроде нормальные с виду ещё. А как определить уровень шума? Думаю, что он не превышает нормативов, просто слышно и все, а хотелось бы не слышать:) Спасибо, попробую в одной комнате поменять на 2 камерный стеклопакет с разной толщиной стекол. А откосы как выполнять? Те требовать чтоб выполнили. Их же обычно на пену монтажную крепят.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Sergio2001
    Sergio2001
    Sergio2001
    @Шумаков Сергей, подъе. не засчитан ;) На полах не пытался экономить. Стоимость максфорте сопоставима с шумастопом, но его не было в магазинах, когда делал пол. А ждать ноября как-то не очень хотелось (прогноз продавцов). Если бы хотел сэкономить, купил бы флорбатс или XPS (по факту они много лучше нынешнего варианта).
    Виброподвесы не хочу, так как платить порядка 25 000 только за подвесы, как-то не гуманно. Да и смысла в них не вижу, так как покупать дверь от мерседеса и вешать ее на жигули, как-то не к месту. Делаю ремонт первый раз и сам, думаю, что накосячу с мостиками, шумами... Поэтому эффективность подвесов явно оценить не смогу.
    Про адаптеры пока думаю. Может для них коробку из того же двойного гкл соберу, что-то типа того, что для встраиваемых розеток делают.
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @Sergio2001, здесь-то вы, все-таки, что хотите услышать? Получается, вы сами себе специалист - разрабатываете и внедряете собственные конструкции - без подвесов, без правильных материалов, без колонн, извините, но скорее всего и без результата, без обид.
    Здесь консультируют по правильному внедрению известных проверенных конструкций и схем [FAQ] - в анализе "кустарщины на коленке" никто замечен вроде бы не был.
    Из своего опыта, звукоизоляция - это дорого. Или душите жабу, делаете правильно и наслаждаетесь эффектом, или запасаетесь пустырником и берушами - бюджетный вариант.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так не косячьте:) Остановитесь на минутку и разберитесь. В типовых решениях все схемы и чертежи выложены, нужно просто проанализировать и понять принцип. Нет денег на фирменные виброподвесы, сделайте самодельные по совету форумчан (в FAQ есть).
    Зачем тратить деньги с заведомой установкой, что "все равно ничего не получится"?
    Форум ведь не для специалистов по звукоизоляции, а для того, чтобы Вам, в том числе, помочь получить прогнозируемый результат, даже с не большим бюджетом.
  8. soul42
    soul42
    soul42
    Чебоксары
    @Sergio2001, Не ждите от здешних профессионалов, что они посоветуют вам сделать что-то иначе чем это прописано в ФАКе. Пока Вы сами не разберетесь во всем и не соберете всю информацию, Вы не примете решение о постройке своего собственного варианта звукоизоляции.
    Я изучил тему и сделал для себя комнату-в-комнате на плавающем полу и стандартных профилях и листах ГКЛ, Все по альбому КНАУФ. Там даны данные для постройки независмых конструкций, на форуме их уже обсуждали, к сожалению ФАКа по данному решениюю нет, но как закончу ремонт планирую сесть и описать все свои решения и результаты.
  9. sandoz5
    sandoz5
    sandoz5
    Калининград
    Еще вопрос профессионалам. Купил квартиру в новостройке. От застройщика будет выполнена звукоизоляция пола путем стяжки 7 см по пенополистеролу 5 см. Имеет ли смысл купить им вместо пенополистерола минеральной ваты для своей квартиры? Как положительно это скажется на звукоизоляции моей квартиры от соседей снизу (слышимость соседей снизу)?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sandoz5, это скажется положительно при условии соблюдения технологии: вата, примыкания, стяжка, армировка
  11. sebaurus
    sebaurus
    sebaurus
    Нижний Новгород
    Собираюсь делать шумоизоляцию потолка (мешает ударный шум).
    Дом кирпичный, перекрытия деревянные. Комната спальная.
    Так как ширина комнаты всего два метра хочу сделать без подвесов к потолку.
    Материалы которые хочу использовать.
    1. По периметру через звукоизоляционную ленту, доска 20х100 мм.
    2. Внутри периметра доска 20х100мммм с шагом 600мм. (За счёт большой ширины доски в 100мм и небольшой ширины комнаты не должно быть прогиба (имхо).
    3. Наполнение 2х50мм Акустическая перегородка Кнауф (Acoustic Partion Slab), через воздушную прослойку от потолка 100мм.
    4. Гвл + гкл.
    Прокоментируйте пожалуйста.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sebaurus, результат будет посредственный. Из-за крепления крепления досок к стенам, пусть и через прокладку. Ударный шум проходит по всей структуре здания, а Вы к этой "структуре" привязываете ЗИ конструкцию...
  13. sebaurus
    sebaurus
    sebaurus
    Нижний Новгород
    Можете дать совет?
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Так как комната у вас небольшая, то и на подвесы шибко много денег не уйдет. Подвесы же нужны не только для того, чтобы потолок не упал, а чтобы вибрация не передавалась.
    Делаете потолок на подвесах, пол на лагах по силомеру (опять же объем комнаты) и между полом и потолком ставите облицовки 10мм воздух, 50й профиль с ватой, ГВЛ + ГКЛ.
    Получаете гарантированный результат.
    Все чертежи есть в FAQ.
  15. sebaurus
    sebaurus
    sebaurus
    Нижний Новгород
    @FeudMoth, через подвесы без привязки к стенам? Я правильно понял.
