Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Все верно. Периметр потолка соприкасается со стенами через ленту Вибростек-М. Жестко не прикручивается.
    Поверьте - потолок не шатается, не раскачивается и не ходит :)
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
  3. sebaurus
    sebaurus
    sebaurus
    Нижний Новгород
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
  5. sebaurus
    sebaurus
    sebaurus
    Нижний Новгород
    @FeudMoth,This website is closed: resource limit exceeded.
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Только что все работало. Придется подождать. Обновляйте сайт, поправят - контора крупная.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. sebaurus
    sebaurus
    sebaurus
    Нижний Новгород
    @FeudMoth, @Шумаков Сергей, спасибо скачал. Вот только виброподвесы дороговаты. Попробую почитать про самопал.
  9. sebaurus
    sebaurus
    sebaurus
    Нижний Новгород
    Прочитал, что экструдированный пенополистирол хорошо работает как изолятор структурных шумов под нагрузкой в системах заливных полов.
    Как думаете, возможно ли использовать его как средний слой потолочного подвеса?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sebaurus, Вы специально болтом пишете? Второй раз редактирую. На третий оштрафую.
    Про полистирол, пенопласт, пену читайте в FAQ. Адрес Вам дали.
  11. sebaurus
    sebaurus
    sebaurus
    Нижний Новгород
    @Шумаков Сергей, прошу прощения. Пишу с планшета, что не очень удобно. А как вы штафуете?
  12. Sergio2001
    Sergio2001
    Sergio2001
    Я уже изучил. Самый оптимальный вариант, это купить силомер, но он стоит как подвесы, поэтому отказался. Других вариантов не нашел. Планирую сделать под подвес либо дихузбенд, либо подложку под ламинат и приделать его пластиковым дюбилем. Понимаю, что эффекта будет мало, так как пластик передает вибрации, но это лучше чем металлом крепить к монолиту.
    С самой шумкой разобрался. Но есть одно но - это пол. И какие бы крутые подвесы не были, пол убивает всю шумоизоляцию. Поэтому идеала уже не будет.
    Хотя надо отдать должное, даже этот пол справился со своей задачей.
    Подскажите как организовывали крепление профилей, чтобы придать жесткость? И какие профиля использовали?
    Альбом я изучил. Потолок понимаю как делать - тавр из двух 75 профилей, через каждые 60 см. Стены тоже тавры, но из 50 профилей (хотя достаточно будет и простого профиля, как мне кажется) через 60 см. По периметру потолка направляющий профиль 75. По периметру стены - направляющий 50. А вот как соединить это все, чтобы не болталось и было крепко, пока не понял. И пока не сообразил как соединять углы стен.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, это ничем не лучше.
  14. полина 10
    полина 10
    полина 10
    Дивенская
    Не буду оригинальной и тоже спрошу. про звукоизоляцию дома. Дом деревянный хочу утеплить и звукоизолировать потолочные перекрытия. Как лучше и из чего сделать? (только не кидайте тапками) Тему читаю, но пока решения не нашла...
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
