Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Hitman1610
    Hitman1610
    Hitman1610
    Нижний Тагил
    Сергей, разрешите еще несколько вопросов по приложенной схеме:
    1. Что можно взять на замену Sylomer SR55 и SR18?
    2. Где в Свердловской обл. можно купить Sylomer или его аналог?
    3. Если слой Sylomer использовать не под лагами, а над лагами эффект сильно измениться? Немного поясню: планируется сделать регулируемые лаги для выравнивания пола, а с заливкой для этих целей никак не хочется связываться (на то есть несколько причин).
    4. Возле трубы прокладку Вибростек М на что крепить?
    5. Между листами фанеры швы заполняются любым силиконовым герметиком? Какой зазор между листами оставлять для герметизации?
    6. Кстати, на стене тоже между листами ГВЛ и ГКЛ необходимо заполнять швы? Как производится окончательная отделка? Т. е. если заполнить швы герметиком, тем же Вибросилом, то как потом те же обои клеить или можно герметик немного срезать лишнего, а затем зашпатлевать? Шпатлевка не отпадет со временем?
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @Hitman1610,
    1. Только другой конструкцией без силомера;
    2. Очень просто заказать доставку транспортной компанией из акустик. ру;
    3. С регулируемыми лагами больше возни будет. Залейте индивидуальные "шпалы" по 10 см под каждую лагу + периметр 15 см;
    4. Обертываете трубу вибростеком, а сверху просто пару витков скотча, можно армированный серый;
    5. Можно использовать нейтральный герметик, например Krass. Шов 3-5 мм.
    6. Швы внутреннего слоя можно заполнять герметиком. Внешний слой шпатлюется как обычно по технологии Кнауф (фуген + перфолента). Сергей говорит, что и внутренние можно тоже шпатлевать - герметиком же быстрее, не нужно ждать пока высохнет шпатлевка.
  3. Hitman1610
    Hitman1610
    Hitman1610
    Нижний Тагил
    Спасибо за ответ, вполне логично все.)
    По п. 1 какую конструкцию Вы бы предложили?
    По п. 3 интересное решение, почему-то сам не догадался! :hello: Отсутствие должного опыта сказывается, да и соседей снизу меньше тревожить! Сколько мин. слой подливки должен быть, чтобы с ней ничего не случилось во время высыхания? Стяжку можно хоть ЦПС сделать? Поделитесь опытом: делаете по маячкам?
    По п. 4-п.6 так и думал сделать, но вдруг у Вас и эти моменты оговорены в технологии. :)]
    Правильно ли я понял, прочитав FAQ, что с точки зрения ЗИ лучше все же сначала пол сделать, а потом на него уже стены делать, в т. ч. межкомнатные ? По стенам еще такой вопрос возник: как дешевле получается: каркасная стена с применением того же Шуманет или ЗИПС-панель, для ЗИ стены от сосдеской ванной комнаты и кухни? Также интересует дальнейшие эксплуатационные составляющие. Т. е. по каркаснику можно закладные сделать, чтобы тот же телевизор повесить (+ провода проще протянуть), а с ЗИПС-панелями?
  4. soul42
    soul42
    soul42
    Чебоксары
    Моя конструкция (Начинаю писать ФАК)
    Обязательно сделайте чертеж вашей комнаты-в-комнате в 3Д, и лучше дайте его на оценку профессионалам! В первый раз вопросов будет море. И к
    Инструменты (Обязательные)
    Ножницы по металлу (или чем собрались резать профиль)
    • Профили собирайте с помощью просекателя, быстро, надежно и вообще классный инструмент (при покупке выбирайте чтобы просечка была максимально жесткая, возьмите с собой при покупке пару пластин металла 0,5, качество бывает очень разное, я нашел рублей за 600 очень надежный инструмент).
    • Шурик с доп аккумом и набором бит PH2. Купите магнитные держатели бит и с ограничителями (если знаете что это).
    • Саморезы по металлу со сверлом и без свела, важно качество центровки головки.
    • Саморезы по ГКЛ 2 вида (длина на 20 мм больше чем толщина скрепляемых листов)
    • Рулетка, лазерный нивелир или уровень.
    Материалы
    • Стены собирал на сдвоенных ПС50 с шагом 60, потолок на сдвоенных ПС75 с шагом 50. Это еще и оптимальные шаги для наименьшей резки минваты.
    • Если комната узкая и профиль хороший, то можно потолок с шагом 60 делать. Но шаг 50 удобнее в крепеже ГКЛ в длину (2500*1200).
    • Сдвоенные профили жестче и гораздо удобнее в работе и дальнейшем монтаже, берите только 0,5 металл, можете 0,6 (Кнауф) если есть деньги или разница по ценам небольшая. Кстати и металл 0,5 бывает разного качества у нас лучшим оказался вариант в Мегастрое. Лучше сравнить в 2-3 крупных точках и выбрать, то что устроит. Хотя по факту запас конструкции довольно большой (оцениваю по итоговой жесткости собранной комнаты)
    • ПН нужен для стен и для потолка по торцам тавров.
    • ГКЛ/ГВЛ берите 12,5 фирма на ваше усмотрение. Для экономии можно взять часть листов некондиции (за пол цены обычно) если знаете что сможете их использовать.
    • Вибролента или Изолон НПЭ для прокладки под профиля.
    • Минвату берите плотностью 40-45 это плотность Рокувул Акустик. Я его и брал.
    Закупку делайте отдельно для того что нужно везти на газели и отдельно то что можно везти на своей машине. У уложился в 2 газели, остальное закупал сам.
    Сборка металлоконструкции.
    Итак есть план, материалы и инструменты. В плане/модели у Вас уже должны быть просчитаны где и какие стены вы будете собирать. А так же как они будут стыковаться (на рисунке я привел самый удобный и надежный способ). Помещение должно быть чистое, а весь строй материал должен лежать в другом месте. Вдоль стен должна лежать вибролента (ширина 100 мм)
    • Собираем на полу 1ю стену (длинная сторона) из ПН и ПС профилей (Используем просекатель), при сборке должен получиться ровный прямоугольник. Жесткость у него никакая, но мы его поднимаем и фиксируем к стене, просекаем профили с обратной стороны.
    • Собираем 2ю (короткая сторона) и стыкуем её с первой как показано на рисунке в местах стыка 2х стен прокладываем куски ГКЛ/ГВЛ (потом их заменят целые листы, есть хорошее видео на ютуб по сборке углов каркаса). Аналогично 3ю стену (длинную). Получаем 3 стены из профилей в виде буквы П, затем фиксируем свободные концы стен при помощи двутавра на потолке. Возможен и другой порядок сборки, но в моем случае удобнее был этот, т. к с 4й стороны у меня вообще не было стены и дабы не загромождать удобный проход в комнату я эту стену делал в конце.
    • Мы получили зафиксированный каркас, если все сделали правильно, то комната уже имеет прямоугольные углы. На этом этапе измеряя диагонали и использую нивелир, я выставил все максимально ровно. Обязательно проверяем относ профилей от стены на 1 см, чтобы каркас держал ровные расстояния я подкладывал в верхних углах (под потолком) изолон, потом при монтаже листов его можно/нужно убрать.
    • Далее собираем потолочные профиля, если Вам удастся собрать потолок на полу и поднять его целиком, это был бы идеал, но по факту собираем и фиксируем все наверху. Самое главное максимально жесткий стык стены и потолочных двутавтров, продумайте как вы их сделаете заранее, учтите что под потолком использовать просекатель и крутить саморезы почти невозможно. Крайние профиля на потолке должны одновременно позволять крепить ГКЛ/ГВЛ и при этом быть утопленными к стене. Я утопил их на 2 см, оставив 3 для крепления листов.
    Обшивание каркаса.
    Дальше легче. Надеюсь у Вас просчитана раскладка листов)
    • Набиваем стену минватой (жесткой стороной к стене, мягкой к себе) и крепим первый лист в месте стыка стен, просовывая лист в угол. Очень важно на этом этапе продолжать контролировать геометрию стен и комнаты, особенно вверху, поскольку жесткость конструкции получается за счет обшитых листов, и после их закрепления геометрию уже не исправишь, не спешите. Не забывайте про вентиляционные и прочие отверстия (я чуть не забыл).
    • Листы в углах должны ложиться внахлест, а слои не должны перескаться по швам, не забываем про герметик и убираем прокладки из изолона по мере того как конструкция приобретает жесткость. Для потолочных листов лучше чтобы они лежали первым слоем, оставьте необходимый зазор при обшивке стены.
    • Самое сложное поднять и ровно закреить листы на потолке, есть куча приспособлений, но проще и легче делать это вдвоем. И даже вдвоем лучше использовать для этого простейший Т образный упор (ищите варианты на ютуб).
    Остальные нюансы ищите в форуме. По факту сборка комнаты в комнате отличается от обычного каркаса, большими требованиями по жесткости конструкции и своими заморочками по сборке каркаса. При этом мы получаем полностью самонесущую коробку несвязанную с домом (кроме пола).
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    1. Я по всей квартире делаю пол именно лаги по силомеру.
    3. Тот же материал, что и для сплошной стяжки стяжки - Плитонит Р1. Минимальная толщина 1см, максимальная до 8 см. Очень нравится, через 12 часов можно ходить, армирующие волокна в составе, удобно работать. Шпалы делал в первой спальне, сюрприз от строителей СССР - перепад пола и потолка по 12 см. Делал, чтобы не перегружать перекрытие и избежать перерасхода Плитонита. Технология такая же, как и для сплошной стяжки - по маякам.
    4-6 Четко не прописаны, но инженеры-акустики советуют :)
  6. Hitman1610
    Hitman1610
    Hitman1610
    Нижний Тагил
    А про это что скажете: :|:
    Еще интереса ради:
    Силомер делаете сплошной плосой под всей лагой или экономите и делаете небольшими отрезками? :aga: Я так понимаю все зависит от нагрузки на него... Сколько он у Вас в регионе стоит?
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    По технологии сплошной полосой. Ширина 5 см, на всю лагу.
    Я покупал в акустик. ру. Оплачиваете счет, заказываете транспортную компанию, радуетесь доставке :)
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Поясните пожалуйста - а что это такое -"шпалы" ?
  9. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Комната в комнате получается дешевле, чем делать обшивку всю на каркасах.
    Не надо будет тратится на виброподвесы на потолок. На подвесах высота комнаты меньше получится.
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @FeudMoth, класс! А что за чудный верстачок? Можно в личку, чтобы не флудить.
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Складной верстак Bosch PWB 600. Отличная вещь!
    Брал тут https://www.ozon.ru/context/detail/id/26058375/
  13. al185
    al185
    al185
    Выравнивание под вату.
    1. Полистиролбетон в мешках.
    2. Пеностекло - щебень, гранулят.
    3. Керамзит 5мм.
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Мой выбор лаги по силомеру по всей квартире. В этой комнате перепад 12 см. Поэтому сделаны шпалы каскадом. По остальному помещению стяжка монолит 1...5 см.
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Для наглядности, самое глубокое место :victory: В противоположном углу стяжка начинается с минимально необходимой толщины в 1 см.
    По "полу" строителей можно было в офисном кресле спокойно скатываться к выходу из комнаты :aga:
