Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    А не слишком ли много? Почему все говорят что 1 см достаточно? Что решат эти 10 см воздуха?
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вы делаете акцент на борьбе с басами. С низкими частотами начинают боряться облицовками с 10 см ваты и относе каркаса от стены на 5...10 см. Чем дальше, тем лучше - физика, длина волны. Относа в 1 см в борьбе с домашним кинотеатром не достаточно.
  3. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    10см относ от стены и в эти 10 см ваты или относ на 10 см + ещё 10 см ваты=итого 20см?
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Да.
  5. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    Что да? Там 2 варианта.
  6. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    "- Знаешь, мой мальчик, однажды он разработал краску, которой можно покрасить стену, и сделать жилую комнату рядом с пилорамой..."
    "- Но это невозможно!"
    "- Да! НО! Вилли Вонка - ГЕНИЙ!"
    Я прочитал пока только "консультации 1" и "консультации 2". Купил однушку 40м2 в монолитно-кирпичном доме (монолита немного, в виде стоек). По центру идёт межкомнатная пазогребневая перегородка. Планирую сделать в кухне и комнате плавающий пол и висящие потолки, снести эту перегородку и сделать 2 стены на профилях 50 с зазором по оси этой бывшей стены. Непонятно как сопрягать плавающие полы?
    Сначала снести стену, потом делать 2 пола через к. л. прокладку (как она должна выглядеть) или подвести полы к стене (через кромочную прокладку) и потом её снести?
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Есть несколько вариантов. С точки зрения звукоизоляции перегородки между ЗИ полом и ЗИ потолком выгоднее. Все чертежи есть в FAQ/
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Относ от стены 10 см и 10 см ваты в "сотом" каркасе = 20 см.
  9. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    @FeudMoth, есть ли подобные рекомендации/схемы от производителей, либо опыт изготовления таких перегородок?
    Так то ясно что если сделать относ на метр вообще шоколадно будет.
    Про 100мм роквула согласен, но 10 см пустоты имхо оч. жирно.
  10. Andrey_hello
    Andrey_hello
    Andrey_hello
    Чувствую, что где то недопонимание. Да, перегородка будет крепиться к полу и потолку - ПОТОМ. Вопрос не в перегородке, а в том как сделать 2 пола на одной площади. Там нужен какой-нибудь кромочный стык? Или будет просто щель по границе 2-х полов (засовываем туда палец и проверяем, на месте ли шумостоп под полом 1 и под полом 2)? Или вообще неважно как?
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @barionix, вернется из отпуска Сергей Шумаков, можете попытаться его "потерзать". У него в багаже как раз профессиональный опыт по защите от "низов" имеется. А жирно-не жирно - законы физики обманывать еще не научились и чудо-материалов не придумали. Так что если "имхо жирно", то и заморачиваться "гашением низов" не стоит - не выйдет, так как альтернативный способ, построить достаточно толстую бетонную или свинцовую стену, в жилой панельке, точно не вариант :nono:
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    На моей памяти тут этот вопрос с десяток раз был... с ответами. Да шов есть. Маскируется. По разному, например, находится под дверным порогом.
  13. АлександрTs
    АлександрTs
    АлександрTs
    Вот у меня тоже пара вопросов назрела.
    полы по минвате заливаю, а минвату от стяжки вроде плёнкой надо застелить...
    какая плёнка, какую толщину брать?
    и да, как стык двух комнат разделить? какая толщина нужна, есть вот у меня плотная вата 25мм, или ещё как-то. я вот думаю выдержит она при заливке, или какую-то фанеру поставить, и вату с двух сторон.
    а сетку все кладут, или кто-нибудь без сетки заливает?
  14. Sysoeva
    Sysoeva
    Sysoeva
    Добрый день! Заранее прошу прощения у тех, кто в сотый раз отвечает на одни и те же вопросы. "Поиск" нужных ответов не выдает, топик осилить не могу: много лишней для меня информации, инет тоже не помощник: много противоречий, да и сроки поджимают... Купили квартиру в новостройке, делаем ремонт. На стадии подготовки стен к оклейке обоями задумались о ЗИ. С соседями граничим двумя пазогребневыми стенами (насколько я поняла, плита-мин.вата-плита). Они пока не живут, мы тоже бываем набегами, масштабы "трагедии" адекватно оценить не можем, тем более, с такими стенами жить еще не приходилось, хотим сделать ЗИ пока больше для профилактики. Можно было бы сделать каркасную конструкцию с мин. ватой, например, хотя комнаты и так длинные и узкие, но в одной из них сделать это мне не представляется возможным, т. к. это "откусит" от дверного проема минимум 6 см и вообще ставит под вопрос возможность установки двери. Попробую загрузить план квартиры. Очень прошу специалистов подсказать возможные решения проблемы, подсказать материалы и т. д. Заранее огромное спасибо!
  15. Sysoeva
    Sysoeva
    Sysoeva
    Красными стрелочками обозначены стены, где желательна ЗИ.
