Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Можно использовать дверь-слайдер или дверь-купэ, вместо классической. А так, минимальная толщина ЗИ конструкции это [с учетом, что пазогребень нужно оштукатурить]: 10 мм штукатурка + ЗИПС-Вектор 52.5 = 63 мм.
  2. Sysoeva
    Sysoeva
    Sysoeva
    Посмотрела информацию по ЗИПС-Вектору, правда, не вдаваясь в тех. характеристики. По толщине получается то же самое, если сделать каркас, заполнить спец. ватой и зашить гипсокартоном, а по цене существенно дороже выходит... Про раздвижную дверь думали, но в небольшой квартире, когда каждый сантиметр на счету, это - непозволительная роскошь. А тонкие материалы совсем-совсем неэффективны? А если, к примеру, нам у себя, а соседям у себя ими стены оклеить?
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Еще раз. Тонких чудо материалов не существует. Самое тонкое, на базе ЗИПС-Вектор. Самый тонкий каркас потребует 85 мм.
  4. Sysoeva
    Sysoeva
    Sysoeva
    Будем думать. Спасибо!
  5. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Подскажите пожалуйста, Sylomer sr110-12,5 + Sylomer sr110-12,5 = Sylomer sr110-25 ?
    Суть в том, что планирую изготовить самодельную замену Виброфлексу-К15, по аналогии от @spets.
    Но мерзкое земноводное душит покупать погонный метр материала толщиной 25мм, это 1,5кв.м, из которого мне надо всего 0,5кв.м. Поэтому закралась мысль купить тот же погонный метр, но толщиной 12,5мм и укладывать его в два слоя, дабы уменьшить количество отходов.
    Собственно расчёты такие: площадь потолков 69кв.м. По расчётам, из альбомов, для подвесного потолка надо 2,8 крепления на кв. м, итого надо 193шт, округлим до 200шт. Площадь пятки из силомера 0,0025кв.м. (50мм х 50мм). Суммарная площадь всех упругих элементов: 0,5кв.м. Соответственно, используя материал толщиной 12,5мм в два слоя отхода получается всего 0,5кв.м.
    Ну кроме мучений с нарезкой, есть ли у такого подходы минусы в принципе, и у двух слоев тонкого материала против одного толстого в частности?
    зы: если этот вопрос поднимался, извините, поиском не нашёл.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это одно и тоже. Как и общая стоимость :)
  7. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Ну как же, например тут
    Разница стоимости практически в два раза с той же площади. Может я не туда смотрю ? :)
  8. barionix
    barionix
    barionix
    Казань
    @TheQue, толщина же разная.
    У нас продают по 10 см от рулона шириной 1.5 метра ~2 тысячи рублей выходит.
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Эммм. Вы же хотите получить толщину в 25 мм? Вроде как 11610 * 2 > 21577.5 - нет? :nono:
    Какой тогда смысл? 25 мм одним листом дешевле.
  10. TheQue
    TheQue
    TheQue
    @barionix, так я знаю я про толщину :) Надо в местные магазины наведаться, может и у нас продают в нарез, а я тут устроил ;) На сайте-то об это ни слова. Спасибо за подсказку.
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Питерский акустик. ру продает кратно 10 см. Я у так вас и покупал Силомер удаленно.
  12. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Ну основная идея была в том, что этот материал продаётся кратно одному погонному метру. А в одном погонном метре полтора квадрата. Мне нужно пол-квадрата, ну отсюда и вся калькуляция пошла :)
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Ясно :). Берите для экспериментов 25ти миллиметровый. Не забудьте здесь потом рассказать, что да как :)
  14. Hyppno
    Hyppno
    Hyppno
    Добрый день!
    После долгих изучений сделал в комнате звукоизоляцию всех поверхностей, кроме наружной стены. За основу брал решения из альбома (шуманет+гвл+гкл). Итог - все воздушные шумы и слабые шумы по перекрытию сверху (наподобие катания стула) полностью ушли. Но вот с ударными шумами сверху беда - они стали как будто глуше и подальше, но на фоне появившейся общей тишины стали даже слышнее и навязчивее. Соответственно, вопрос. Что можно сделать, чтобы сгладить ситуацию с ударным шумом? Отделка еще не сделана, хотелось бы добиться максимальной эффективности.
  15. al185
    al185
    al185
    По методике в ФАКе определите, какие поверхности их излучают.
    Дайте ребенку сверху шоколадку, чтобы поиграл пинг-понгом или мячиком в пол (покачал стул).
