Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. AleksBB
    AleksBB
    AleksBB
    Вы имеете ввиду "вибростек+гидроизоляция+стяжка+акуфлекс+ламинат"? Такой пирог? Боюсь вибростек не подойдет, т. к. стяжка будет толщиной 2,5-3 см, хрупкая будет на вибростеке...
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, не хватит толщины стяжки.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @AleksBB, не нужно вибростек. Гидроизоляция, в случае использования Плитонит Р1, тоже не нужна - он практически полусухой замешивается.
    Существующий "бетон" грунтуете бетоконтактом от Кнауф или Плитонит, ставите маяки и заливаете стяжку. Ходите по ней в тапочках через 12 часов неделю. После на нее акуфлекс и ламинат. Все.
  4. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте. Пожалуйста помогите советом как улучшить звукоизоляцию потолка второго этажа (за ним холодный вентилируемый чердак шиферная крыша) Дом в два кирпича окна пластиковые. Потолок снизу: вагонка + 5 см пространство+ доска 40 мм+бумага+ пенопласт 30 мм+ 50 мм мин. вата. Доска лежит на брусе 150 на 200, вагонка прибита к доске через брус 50 мм. Звук голосов не слышно, громкой музыки приглушенно, работающей бензиновой косилки уже немного мешает если спишь. Очень хорошо слышно пение соседский петухов и лай моей собаки! Особенно лай достает по ночам. Хотя бы изолировать спальню насколько это возможно...Если добавито слой акустической минеральной ваты поможет? Спасибо.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @coresh, Если добавить хотя бы один слой, являющийся преградой для звука, то поможет. На данный момент после шифера преграды для звуковых волн нет в Вашей конструкции. Уберите вагонку, поставьте гипсокартон, результат будет :)
  6. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте @Шумаков Сергей, Спасибо. Дааа глобально. Это ж 120 метров! Но я понимаю. А ежели гипсокартон сверху на доски? Или застелить их чем то плотным мягким? Мембрана TECSOUND ? Дом давно построен. Не хочется продолжать стройку вечно)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @coresh, важно, чтобы поглощающий слой (вата) был между отражающими слоями. В Вашем случае необходимо подшить именно снизу.
  8. AleksBB
    AleksBB
    AleksBB
    Добрый день, @Шумаков Сергей, @FeudMoth, и форумчане.
    Подскажите я вообще правильно сделал вывод, что проблема возникла из-за прикрученной фанеры или фанера тут не причем? А если фанеру оставить например, и просто поменять подложку на акуфлекс, что то изменится по ударному шуму? или все же стяжка будет лучше фанеры?
    Если убрать фанеру, сделать стяжку смесью Плитонит Р1 + акуфлекс+ламинат, а как в этом случае изменится ЗИ воздушного шума от соседей снизу, по сравнению с фанерой?
    Акуфлекс на сегодня это самая актуальная подложка под ламинат от ударного шума?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Фанера, возможно, является одним из факторов отрицательно влияющих на ЗИ ударного шума. Если пол ровный, то можно просто убрать фанеру и постелить Акуфлекс. Звукоизоляция воздушного шума от этого не изменится никак. Акуфлекс, на сегодняшний момент, является подложкой с самым высоким натурно подтвержденным индексом изоляции ударного шума под ламинатом.
  10. Sysoeva
    Sysoeva
    Sysoeva
    Добрый день! С дверным проемом разобрались, немного расширим его, и, надеемся, все войдет: и дверное полотно на 800, и ЗИ. ЗИПС-Вектор для нас дороговат получается, хотим все-таки попробовать соорудить каркасную конструкцию. А почему каркас потребует 85 мм? Плита 50 мм + ГКЛ 12,5 мм...
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Потому что ЗИ каркас это:
    10мм относ от стены, 50мм ваты в каркасе, и 2 слоя по 12.5 мм. Итого 85 мм.
    Не уменьшить, иначе работать не будет.
    Даже не пытайтесь спрашивать ☺
  12. Sysoeva
    Sysoeva
    Sysoeva
    Поняла Вас. Спасибо. Извините, что побеспокоила.
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Да вы что. Не пытайтесь спрашивать, как уменьшить толщину каркаса :) Потому что никак.
  14. coresh
    coresh
    coresh
    Дааа уж. Спасибо. Придется распрощаться с мечтой о тиши не. .. Такая переделка к сожалению не реальна (Постелю тексаунд. ..если не тише тогда хотя бы теплее будет) Шутка)
  15. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Ещё вопрос назрел.
    Допустим есть комната, 3 на 3 метра. Одна стена капитальная, вторая наружная, на них будет ЗИ облицовка; третья стена будет ЗИ перегородка.
    Четвёртая стена. Сейчас она представляется собой такую конструкцию: половина длины (1,5м) уложена кирпичом. Кладка в половину плюс штукатурка. Будем считать, что кирпич пустотелый. Стена на перекрытии. За этой частью стены находится СУ.
    Вторая часть стены - пеноблоки, дверной проём и далее коридор.
    Участок из пеноблока пойдёт под снос, на этом месте, по плавющему полу, будет сделана ЗИ-перегородка.
    Собственно вопрос, что сделать с кирпичом? Покрыть облицовкой или снести и сделать нормальную, цельную перегородку?
