Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @coresh,Постелю тексаунд - деньги на ветер...
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если кирпичная кладка устраивает по ЗИ, то ничего делать не нужно, если не устраивает, то переделать или дополнительно облицевать.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ухудшилась звукоизоляция дачного дома за последний год, стены дома снаружи отштукатурены, никаких трещин на них нет...
    Чем и как можно определить причины этого, если ли возможность проверить дом на подобие тепловизора, только на звукоизоляцию (шумометры и т. д...)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Может быть просто вырос уровень окружающего шума?
    Это совсем не так просто как с тепловизорами. Совсем-совсем не просто.
  5. Sysoeva
    Sysoeva
    Sysoeva
    Можно Вас попросить прислать несколько ссылок, где была бы подробная схема монтажа каркаса? Моя голова уже отказывается переваривать информацию...
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вот "ЗИ Библия в чертежах"
    http://www.acousticlab.ru/albom_injenernyih_resheniy
    Скачиваете PDF Выпуск 3.1. июнь 2013 17 Мб
    А вот FAQ, где большинство вопросов рассмотрены
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
  7. Sysoeva
    Sysoeva
    Sysoeva
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Натяжной потолок сделать-то можно, нужно при сборке закладные предусмотреть, только вот такой потолок очень отрицательно влияет на общую звукоизоляцию.
    Щедящая высоту звукоизоляция пола работает только на защиту ваших соседей внизу от вашего ударного шума - шаги и т. п. Это специальная подложка под ламинат/паркет Акуфлекс. 8 мм вроде.
  9. Sysoeva
    Sysoeva
    Sysoeva
    По поводу натяжного потолка: квартира расположена на последнем этаже. Или вы не соседей сверху имеете в виду? А ЗИ под напольное покрытие нужна, чтобы немного поберечь нервы будущим соседям снизу.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Уровень не вырос, именно ухудшилась звукоизоляция, стало слышно то, что раньше не было слышно...
    Шумометр не поможет...
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Это меняет дело, наверное. Сергей вам лучше подскажет в этом вопросе.
    Тогда Акуфлекс ваш выбор. Но помните, ваши "посиделки с песнями" и такие же мероприятия соседей снизу или телевизор, например, отлично через Акуфлекс путешествуют. На повышение защиты от воздушного шума не надейтесь :)
  12. Sysoeva
    Sysoeva
    Sysoeva
    Честно говоря, я не знаю, кто будет жить снизу, сбоку, пока с ними не знакома, да и ЗИ только для профилактики затеваю... Наверное, это неправильно. Советуют сначала пожить, прислушаться к звукам... А как жить без ремонта? Замкнутый круг какой-то...
  13. coresh
    coresh
    coresh
    Откуда такая информация ?
  14. al185
    al185
    al185
  15. coresh
    coresh
    coresh
