Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Sysoeva
    Sysoeva
    Sysoeva
    Значит, все-таки наш вариант - каркас. Хорошо, будем изучать. Спасибо большое! А насчет штукатурки Вы немного не поняли: нам ранее советовали оштукатурить ПГП (10мм), вот я и решила уточнить, мало ли, может, какая-то особенная нужна...
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    @MIhailPotapov,
    дык проблема найти эти балки под слоем штукатурки.
    вот думаю мож к стене каркас а потолок не трогать ? или толку мало будет ?
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    наверняка
    убрать ее совсем не вариант?
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Неа, дом старый трогать страшно, там стена то, хрен пойти из чего, снаружи штукатурка, потом рейки (крест накрест) а за ней что то типа шлака и так с 2 сторон а посредине как я понял балки, дом 2 этажный. Квартира от бабушки досталась 3шка. Решил квартиру не покупать, а дом себе строить, так что поселился здесь пока, а тут такая проблема нарисовалась :ogo: сверху, я чувствую не проживу тут 3 года.
    а балки искать, только наверное сверлить потолок методом тыка:)]
  5. motoish
    motoish
    motoish
    Здавствуйте, помогите с выбором материала для звукоизоляции, выбор между войлоком 3 мм и фольгированным утеплителем (пенофол) 10 мм. Если можно сравнение коэффициентов.
  6. motoish
    motoish
    motoish
    Материал будет уложен на арки и пол автомобиля
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я в свое время покупал ДЕШЕВЕЙШИЙ китайский обнаружитель проводки и ДЕРЕВА в стенах. В виде прибора в виде треугольника с равными катетами (и гипотенузой, куда рука зажимала).
    Как ни странно -проводку он плохо искал -всего максимум на глубину 1-2 см под штукатуркой, а вот деревянные направляющие (брусок) под гипсокартоном - отлично видел.
    Марку уже не помню - но стоил в 2012 всего 450 рэ. Покупался в магазине радиодеталей и прочих электронно-электрических изделий .(типа Промэлектроники или ЧипДипа.)
    При покупке потребуйте, чтобы при вас показали действие -хоть брусок деревянный короткий с собой захватите - "на расстоянии" предполагаемой глубины залегания балок под вашей штукатуркой перед покупкой попросите продавца проверить. Или лучше -за преградой, например, в виде куска стекла (дверь шкафа в магазине или просто дверь недеревянная или ненесущая стена в магазине в четверть кирпича или иная перегородка что-то похожее)
    P. S. Разумеется -есть и более надежные и рассчитанные на большие глубины обнаружения и с индикацией глубины залегания (мой "китаец" - пищал и мигал только) - типа бошевских. Но и ценник у них более 2-3 тыс.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @motoish, стоит поискать ответы на автофорумах, но никак не здесь
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как называется прибор...
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    На работе валяется. Если завтра не забуду -посмотрю -скажу.
    Что-то типа "Детектор S-line TS-78".
    А так -просто можете - просто в магазине спросить - "Обнаружитель (детектор) проводки и деревянных конструкций (стоек)"
  11. al185
    al185
    al185
    В прокате инструментов
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Точно. Там и Бошевский и прочие - более чувствительные - за умеренные цены можно на сутки-час (ну -правда залог часто берут)
  13. Sysoeva
    Sysoeva
    Sysoeva
    Сергей, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как правильно совместить дверной проем с каркасом? Поставить в дверной проем брусок на толщину каркаса и ширину дверной коробки, и уже к нему в будущем прикрутить дверную коробку? Или сделать каркас на всю длину стены, предусмотреть этот брусок в конструкции каркаса и крепить к нему? Прилагаю схему комнаты. Изолироваться будет стена длиной 496 см. Заранее спасибо за помощь!
  14. Hyppno
    Hyppno
    Hyppno
    @FeudMoth, @vasilii2, Вопрос в моём случае довольно простой - если сделана каркасная облицовка (ТЗИ + шуманет 1 слой + ГВЛ + ГКЛ), но осталась проблема с ударным шумом сверху, есть ли смысл пытаться что-то доделать или уже нет смысла? Ведь крепить дополнительный слой надо к плите перекрытия, то есть дырявить только что сделанное. Насколько это вообще реально и целесообразно я и хочу понять. В отношении того, что сделано больших сомнений нет, подвесы были вибрафлекс, ленту вибрастек применяли, да и по эффекту глобальных претензий нет - что хотели заглушить, то и заглушили, но не учли нюанса с ударным шумом. Понятно, что видимо надо было потолок делать в 2 слоя шуманет, но теперь уже поздновато...
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Даже для "прикидочного" ответа на ваш "простой" вопрос и даже если вы делали БЕЗ ОТСТУПЛЕНИЙ от Альбомов АкустикГрупп -даже в этом случае необходима важная информация - ВОПРОСЫ -ниже .(По применению вами Термозвукоизола (14-мм?) видно -что вы внесли что-то от себя. А вы, Hyppno, сами понимаете -что часто изменение одной вроде мелкой детали меняет часть характеристик)
    1)
    То есть по схеме Альбома - типовой двууровневый потолок ? (БЕЗ(!) крепления направляющих профилей подвесного потолка к стенам ?
    Ответ на ЭТОТ вопрос -важен.
    1а) Количество подвесов Виброфлекс-К-15 на кв. метр потолка ?
    1б) Расстояние между направляющими профилями и расстояния основными профилями классического ВАШЕГО двухуровневого подвесного потолка- если вы делали по схемам Альбома АкустикГрупп ?
    2)
    3) И вопрос аналогичный- по расстоянию "относа" от стены(внутриквартирной перегородки)- по ТОЙ дополнительной звукоизоляционной облицовке вами сделанной -на стеновых подвесах Виброфлекс или независимой.
    Вопрос - по расстоянию относа от стены облицовки к ТОЙ стене, что по вашим ощущениям излучает более остальных трех облицовок "на относе" ?
    К сожалению -не получив эти ответы у меня нет возможности прикинуть (рассчитать) суперважный параметр - собственную частоту ваших конструкций дополнительной звукоизоляции. А только определив этот параметр можно дать информацию по возможным мерам улучшения ситуации.
    Примечание: Разумеется -
    без измерения вами частотного спектра именно этих "пРоявившихся" ударных звуков. И
    без понимания -определения, от КАКИХ ударных воздействий в доме они возникают -
    это будет лишь половинчатые и частично необъективные рекомендации.
    Как неоднократно подчеркивалось на данном форуме - давать информацию-рекомендации на расстоянии - без обследования и измерений спектра звуков не всегда эффективно.
    Я в своей квартире записывал ударные звуки от соседей на диктофон и магнитофон с полосами среза ниже 50 Гц без АРУ. И просматривал на осциллографе. Но не все имеют такую возможность.
    4)
    Поясните -что вы здесь имеете в виду - вам ведь известны места расположения несущих и стоечных профилей дополнительных звукоизоляционных облицовок потолка и стен- если вы вполне разумно решили за счет третьего листа ГКЛ увеличить поверхностную массу дополнительных звукоизоляционных облицовок стен (и, в частности, снизить этой мерой собственную частоту конструкций)
    Или я чего-то не понял в вашем словосочетании "крепить дополнительный слой"?
