Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. ThinkerOleg
    ThinkerOleg
    ThinkerOleg
    Добрый день!
    Ещё раз огромное вам Сергей спасибо за консультации. Благодаря вашим советам закупил все необходимые материалы (профиль 50, ГКЛ, ГВЛ, лента, герметик и др.) и приготовился выстраивать перегородку но вдруг, в последний момент мелькнула новая мысль. По-моему я ранее не встречал таких ситуаций, может быть сможете разъяснить и посоветовать. Старая кирпичная сталинка. В данный момент нас с соседями разделяет стена из пазогребневых блоков. Длина стены 6 метров, высота 3 метра. (Была двойная, но свою я уже разобрал). Щели в соседской стене со своей стороны заделал, но слышымость всё равно очень хорошая. Стена невероятно кривая. Самый верх стены завален на меня, а середина наоборот углублена к соседям. Построитель плоскостей показывает, что середина стены "ушла" от меня аж на 95мм. Таким образом посередине стены я могу сделать нишу высотой два метра и шириной три метра, глубиной почти десять сантиметров, в которую я смогу утопить шкаф (точнее сделать встроенный шкаф) и за ней останется достаточно места для минеральной ваты. Только как это повлияет на звукоизоляцию? В своих консультациях вы, насколько я помню, всегда говорили о ровной перегородке от пола до потолка. А можно ли делать её ломанной. Ухудшит ли, и если ухудшит то насколько сильно, её звукоизолирующие свойства. Как лучше сделать сопряжение той части стены, которая свисает с потолка на 1 метр с утопленной двухметровой частью, которая стоит на полу. Эти 95 мм в плюс к нашему узенькому коридору это очень много, но если вы скажете что так нельзя, что звукоизоляцию будет никакая, то не будем изголяться. Заранее благодарен за любые советы.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ThinkerOleg, звукоизоляционную конструкцию можно делать хоть прямую, хоть кривую. Важно обеспечить герметичность и непрерывность всей конструкции. Т. е. на любом участке конструкция должна быть одинакова воздух - мин. вата - гвл - гкл
  3. gaffs
    gaffs
    gaffs
    Сергей, доброго времени. Еще несколько вопросов =) А как обычно делают светильники на "правильном" потолке из гкл гвл на виброподвесах: только внешние или встраиваемые тоже можно? Просто у меня 8 светильников, 8 дырок в потолке, а внешние совсем на голове будут. Если светильник встраиваемый, нужно ли вырезать в звукоизол вате колодец под него или придавить? Стены не ровные, ГКЛ ГВЛ придется подрезать "по стене", соответственно расстояние между потолком и стеной будет + - ...и чем это порно потом можно прикрыть, легкий пенопластовый уголок к потолку и стене? Спасибо.
  4. gaffs
    gaffs
    gaffs
    Как можно звукоизолировать подвесной потолок из пвх или мдф панелей? профиль на виброподвесах, минвата, а вот профиль по стене пускать всё равно надо, вибропрокладка или бесполезно?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gaffs, нельзя делать дыры в звукоизоляционном потолке. Если нельзя, но очень хочется, делайте короба из фанеры и в них встраивайте свет. Иначе ЗИ не будет.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    НИКАК
  7. Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Самара
    Здравствуйте еще раз :)
    Помогите разобраться, чтоб ничего лишнего или неправильного не сделать по поводу той будки из Челябинска:
    1)Вот по фотогарфии видно, что вертикальные профили не цельные, а вырезаны конкретно частиями для придания формы прямоугольника, ну чтобы вату запихивать. Это такая необходимая конструктиввная особнность или можно сделать их цельной одной шпалой 1 метр высоту и просто на необходимой высоте прикрепить направляющие профили ?
    2)А вот на этой фотографии четко видно что с внешней и внутренней стороны решетки к ней прикоеплены по два листа толи ГКЛ, то ли ГВЛ, то ли ГКЛ+ГВЛ. Подскажите, правильно ли я понимаю, что лучше сделать с внешней и внутренней части чередование ГКЛ+ГВЛ ?
    И другой вопрос, ведь гипсокартон весит не мало килограмм, как вообще такая конструкция выдержит такой вес и как такой вес выдержит пол ?
    3) И еще вопрос, как я понял по вот этой фотографии человек к перваоночальной решетке добавил еще одну такую решетку (ну соотвесвенно чуть большего размера) с такой же облцицовкой из ГКЛ+ГВЛ. И еще более встают вопрос, как такой вес вообще выдреживается ?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Marius Ganoriy,
    1. "клетки" это челябинская особенность :) Именно на челябинских объектах такое встречаю довольно часто. Больше не видел нигде в УрФО. Хотя в Челябинске есть центр обучения Кнауф, делают так. Может там так учат? Зачем? Не знаю, рационального объяснения этому не вижу.
    2. ГВЛ +ГКЛ. Уже устал писать про это. Это просто небольшой выигрыш по ЗИ. Нет гкл возьмите гвл, нет гвл-пусть будет гкл.
    3. Возьмите калькулятор и посчитайте что сколько весит и что что выдержит или нет.
  9. Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Самара
    Коробка размерами 2 на 1.5 на 1 метр. Имеет площадь 13 кв. метров. Предположим тот проем через который надо залазить не был ничем заделан вычитаем получается грубо 12 кв. метров. 1 кв метр ГКЛ весит около 10 кг. То есть всего одна облицовка такого короба будет весить 120 кг. А там облицовка облицевывается минимум 4 листами, то есть умножаем на 4 получаем 480 кг! Но вот на этой фотографии видно что есть еще одна решетка с такой же облицовкой из ГКЛ, то есть получается 900 кг что ли ?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Самара
    Странно что пол не проваливается
  12. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    300кг на 1м2. Кто куда провалится. Все равно что-то тяжелая коробочка получилась
  13. Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Самара
    Коробка весом в 900 кг на площади в 3 квю метра. В притык.
  14. gaffs
    gaffs
    gaffs
    Как правильно сделать\звукоизолировать откос входной двери? Дверь стоит тяжелая, качественная, Неман. Дверь вставная, т. е. по краям сверху и снизу слой пены 0.5-1.5см, стоит на металлических штырях. Глубина откоса 3см, стена внутри квартиры пока голая бетонная панель. С утра соседи выводят собак на выгул - я плачу =) Фото прилагаю.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gaffs, выковыривать пену, забивать полости мин. ватой (любой) плотно и штукатурить.
