Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @Шумаков Сергей, интересно, на сколько % теоретически можно перегрузить виброподвесы К-15 в двухуровневом ЗИ потолке. Сделано все по чертежам. Вышло 2,7 подвеса на м2 при номинале 2,8 на м2. Номинальная нагрузка на подвес 15 кг.
    К чему все это - захотелось одно место потолка в 2,5 м2 отделать паркетной доской или ламинатом. Для чего такая тема - не суть данного топика.
    Плохая идея? Какой косяк вылезет, если перегрузить виброподвес?
    Потребность возникла, как обычно опосля. Так бы просто 1-2 заложил в конструкцию.
    Уточнение. Одна сторона квадрата отделки потолка будет "опираться" [если вдруг перегруз потянет вниз] на облицовку стены к соседям, вторая на перегородку выстроенной гардеробной. Пол лаги по силомеру, облицовки между полом и потоком.
    Непосредственно будут участвовать ближайшие 12 подвесов [область отмеченная красным] + распределенная нагрузка.
    Паркетную доску с весом квадратного метра в 10 кг, конечно "стремно". А вот ламинат где-то 5 - возможно?
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @FeudMoth, Сергей не раз упомянал, что в своих проектах закладывает по два к-15 на один м2 потолка. Я тоже "плясал" от этого. Так что запас у Вас есть.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Теоретически да. Цифра 2,8 подвеса на квадрат прописана в Альбоме. Понятно, что с такой допнагрузкой ничего не оторвется, я на каркасе "висел" чутка, когда собрал.
    Вопрос вот в чем. Не потеряет ли свойства Силодин, он ведь предварительно нагружен в конструкции подвеса уже. Подвес рассчитан на 15 кг веса на нем... :faq:
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Интересно.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, сильно перегруженный Силомер (думаю, что и Силодин тоже) конечно не работает.
    Но слегка :victory: перегруженный работает:)
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Условно 3й лист ГКЛ/ГВЛ (по весу) на указанной площади будет являться нагрузкой "слегка"? ;)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Слой ламината 31 твердости, думаю, будет не чрезмерной нагрузкой ;);)
  8. AntonNNN
    AntonNNN
    AntonNNN
    Добрый день. Очень нужен совет специалистов по звукоизоляции пола. Собираюсь сегодня провести презентацию схемы соседу сверху :)
    Схема с 2 слоями шумостопа под стяжкой.
    Вопросы:
    1. Надо ли делать выравнивающую стяжку (например наливной пол тонким слем) под шумостопом, или достаточно сбить большие неровности и замазать выбоины? Насколько важна ровность пола в этой схеме?
    2. Надо ли укладывать плёнку под шумостоп, и если не обязательно, то будет ли лучше для гидроизоляции шумостопа, если её уложить?
    3. Если вместо бетонной (это цементно-печсаная значит?) стяжки делать полусухую стяжку (с фиброволокном и армирующей сеткой), она так же должна быть толщиной не менее 6 сантиметров для 1 слоя шумастопа и 8 см для 2х слоёв шумостопа? Правильно ли вообще делать полусухую стяжку?
    4. Если деформационный шов делается (прорезается) после полного монтажа полусухой стяжки во всей квартире, как туда "запихать" Вибростек-М в 2 слоя? Или в этом случае используется другая технология?
    5. После монтажа плавающего пола такой конструкции, какая подложка под паркетную доску будем самой лучшей и желательно максимально экологичной? (в старой квартире делал соседям подложку похожую на акуфлекс и битумный слой сильно пах).
    Заранее благодарен за ответы.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AntonNNN,
    1. Важно, чтобы не было острых выступов и резких перепадов больше 10 мм.
    2. "Под" не нужно. Нет в этом никакого смысла просто. Пленка служит для защиты упругого слоя от проникновения воды.
    3. Если ее плотность выше 1800 кг/м3, то не имеет значения какую стяжку и по какой технологии выполнять.
    4. Кромочная лента должна устанавливаться ДО заливки стяжки.
    5. После устройства "плавающих" полов по упругому слою в 40 мм использовать под ламинат можно хоть тряпку:)
  10. AntonNNN
    AntonNNN
    AntonNNN
    Сергей, спасибо большое за ответ.
    Если вам не сложно, ответьте пожалуйста ещё на вопросы:
    1. То что кромочную ленту по периметру нужно делать заранее, я понимаю. Я имею в виду под деформационными швами, швы, которые делаются в стяжке при большой площади заливки. Можно ли просто залить швы по центру пола герметиком, если строители сделают сначала всю стяжку непрерывным полотном, а потом прорежут швы?
    2. Я боюсь, что есть вариант не уговорить на 2 слоя шумостопа и 8 см стяжки, т. к. будет перепад уровня пола с подьездом >6 см. Если говорить не о цифрах, а об общем восприятии, то насколько мне (я понимаю, что всё относительно, но всё же) будет лучше слышно соседей если сделать 1 слой шумостопа и стяжку 6 см? Будет ли овчинка стоит выделки при 1 слое или любыми правдами и неправдами уговаривать на 2 слоя?
    3. А какая в принципе подложка под ламинат нормальная? Спрашиваю для общего развития.
    4. Что бы мне меньше слышать соседей снизу, эта же схема с двумя слоями шумостопа является самой оптимальной?
  11. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Вполне практичный вариант. Шов получится около 1 см, наверное и проще будет устанавливать обшивку на 2-х профилях. А шов можно же и вибросилом залить.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @AntonNNN,
    1. Понял. Да, это возможно. Применять необходимо силиконовые не твердеющие герметики.
    2. Все цифры по звукоизоляции есть в Альбоме инженерных решений, причем на одной странице и в одной табличке :) Разница между одним и двумя слоями есть и она ощутима. Иначе в два слоя я бы полы не делал.
    3. https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-80#post-11138299
    4. Да.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
