Консультации по звукоизоляции-6
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.06.14.
  1. Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Marius Ganoriy
    Самара
    Подскажите пожалуйста, в челябинской коробке напралвяющии профили обязательно ложить на звукоизоляционную подлпожку ? Или можно на пол положить подложку, на подложку фанеру, а к фанере прикрутить уже направлющие профили ? Или все таки если даже прикручивать направляющии профили к фанере, то все равно нужно обязательно подложить подложку по переметру профилей ?
  2. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    А штукатурка ведь будет жестко соединять дверь и стену?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    конечно. А нам здесь не нужно никаких мягких соединений. Нам важно обеспечить герметичность
  4. captain1978
    captain1978
    captain1978
    Ульяновск
    Добрый день Сергей.
    прошу совета и мнения как эксперта.
    Читал ваши ветки и ФАК по звукоизоляции. Спасибо, много полезного для себя извлек.
    Встала следующая проблема. квартира новостройка, дом панельный, 5 этаж. Соседи только сверху, снизу и с одной стороны. Планировал частичную звукоизоляцию квартиры зал и две спальни (пол плавающий с применением Шумостоп по всей площади квартиры, ЗИПС-вектор по стенам спален, потолок в зале и спальнях - каркасная система с использованием ШУМАНЕТ-ЭКО). В прицепе просмотрел аналогичные материалы у других производителей (Урса, евроизол) результаты близкие (по акустическим испытаниям).
    Но возникло одно "НО". Знакомый порекомендовал посмотреть сайт ТехноСонус, в т. ч. материал Соноплат. Я поискал отзывы на этом форуме да и на других. Кроме как восторженных отзывов ни чего не нашел, что в свою очередь вызывает настороженность. При этом на сайте данного производителя (или продавца) имеются сертификат акустических испытаний данного материала
    Прокомментируйте, пожалуйста, с вашей точки зрения как специалиста, насколько его применение допустимо для звукоизоляции, в т. ч. в качестве замены ЗИПС-вектор.
    В использование каркасной системы, при звукоизоляции стен, меня настораживает все-таки то обстоятельство, что "съедается" часть жилого помещения, если в зале еще можно перенести данный факт, то в спальнях нет.
    Спасибо заранее.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @captain1978, соноплат по сути это картон с песком, такой же как и фонстар. А про фонстар написано много, проведено несколько разнообразных исследований.
    В двух словах. Этими панелями можно заменить один слой гипсокартона в каркасной конструкции. Эффект будет примерно такой же, только стоимость разная.
  6. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Много изучал альбомы решений, но так и не разобрался с тем, как же лучше поставить, закрепить и звукоизолировать двери межкомнатные, например.
    Зазоры в любом случае будут 1,5см. между дверью и проемом. Запенить нельзя. Заделывать герметиком - врятли, большой расход. Так в итоге как грамотно сделать?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так плохо изучали. :) Альбом инженерных решений откройте и посмотрите.
  8. gaffs
    gaffs
    gaffs
    Со звукоизоляцией пола всю голову сломал. Вот человек сделал пол шуманетом + стяжка около 40мм + самозаливной пол 3-5 мм. https://www.forumhouse.ru/threads/234760/#post-7884903 Но он пишет, что его звук снизу не волнует, его волнует его топот для соседей снизу (мне бы такого сверху соседа). Чтобы избавиться частично от воздушного шума снизу некоторые под эту стяжку выкладывают плиты жесткой минваты (и подобное) а потом уже заливают и т. д. Но потом народ жалуется (полно статей в инете) что пол бухает, барабанит и получилось только хуже. Потолок у меня уже бухает, как бы с полом не пролететь. Единственное на что надеюсь, что в основном воздушный шум снизу проникает через трещины и щели между плитами (местами даже дует), а плавающая стяжка с шумонетом закроет\задавит все эти щели + сама стяжка с полом и шуманетом даст какой-то бонус от воздушного шума. А соседка сучка снизу может до 5-6 утра что-то там себе напевать\завывать, и собаки ей помогают. Сергей, что посоветуете? Если толщина стяжки и самовыровняйки 40-45 мм (больше не могу), стоит ли использовать еще что-то типа шумостопа? В типовых решениях все стяжки от 60мм и больше, не получу ли я 2й барабан на полу или лучше не рисковать и сделать всё как по ссылке? - шуманет, армировка, стяжка, самозаливайка. Спасибо.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gaffs, а тут не надо долго думать. если в инженерных решениях дана стяжка 60 мм и выше, значит только так и никак иначе.
    Если не получается, ищите другое решение или отказывайтесь от ЗИ совсем
  10. Кирилл9
    Кирилл9
    Кирилл9
    Сергей, добрый день!
    Сделал плавающую стяжку на шумоизоляции Rockwool Floor Batts, потолок обшил ЗИПС-Модуль + слой ГКЛ, высота потолка осталась 2.6м. Пришло время делать шумоизоляцию стен, возникли вопросы:
    1. Что порекомендуете (в первую очередь с точки зрения экологии, второй - эффективности):
    1а. Шуманет-ЭКО (из стекловолокна, но без фенол-формальдегидных смол);
    1б. Шуманет-БМ (минплита, хз какие смолы);
    1с. Роквул Акустик баттс.
    2. В соответствии с альбомом инженерных решений и рекомендациями производителя ЗИПС-ов, должен использоваться каркас 50мм шириной, в который будет вставляться вата и который снаружи будет обшиваться ГКЛ + ГВЛ. Каркас должен крепиться к полу и полотолку саморезами, а к стенам должен примыкать через вибростек но не крепиться. Пол - стяжка, с ним все ОК, но потолок - ЗИПС-Модуль + ГКЛ, по-этому вопросы:
    2а. Выдержить ли ЗИПС-Модуль (не разорвется ли саморезами слой ГВЛ + ГКЛ, про вату и не пишу) каркас, наполненный плитами, обшитый ГВЛ/ГКЛ, да еще и телевизор (25-30кг) планирую на него повесить.
    2б. Если да, то достаточно ли, как указано в альбоме, прикрепить потолочный профиль к ЗИПС-Модулю саморезами, или может быть имеет смысл дополнительтно уголок установить?
    2в. Может быть имеет смысл ближе к потолку (например на высоте 2м) между вертикальными стоечными профилями установить горизонтальный профиль меньшей глубины (например 28мм) и прикрепить его к стене с помощью Vibrofix CD, хотя бы там где телевизор висеть будет? Такой же глубины (50мм) профиль установить не смогу, т. к. хочу отступ каркаса от стены сделать 1см, а Vibrofix CD достаточно длинный.
    2г. Ухудшит ли пункт 2в шумоизоляцию конструкции в целом, если да, то насколько сильно?
    2д. Крайний вертикальный стоечный профиль, предлагается прижать к смежным стенам через 2 слоя Вибростека. Это правильное решение? Если его прикрепить к смежным стенами с помощью Vibrofix CD не увеличит ли это эффективность и прочность конструкции?
    3. Видел конструкции, где каркас крепится не к полу и потолку, а к стене через Vibrofix CD:
    3а. Насколько ниже эффективность такой конструкции, чем описанной выше?
    3б. Сколько требуется Vibrofix CD на квадратный метр, не выйдет ли такая конструкция сильно дороже?
    Надеюсь на быстрый ответ, планирую закупить материалы в субботу.
    Огромное спасибо!
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Кирилл9,
    1. Шуманет-ЭКО
    2а. Если такая конструкция и такой способ крепления есть в Альбоме значит все в порядке
    2б. Если в пояснительной записке написано, что достаточно саморезами, значит так и есть.
    При устройстве облицовок на стоечном каркасе необходимо использовать профиля ПН-50 и ПС-50, а не потолочный профиль.
    Для телевизора необходимо делать закладные элементы и дополнительно крепить стойками. На ЗИПС вешать телевизоры нельзя.
    2в 2г посмотрите в КУнауфовских комплексных системах как делать закладные элементы. Не выдумывайте.
    2д Рекомендуется делать так, как указано в Альбоме.
    3. можно и так. просто дороже, чем без крепежей.
    3а откройте данные обеих конструкций и сравните показатели.
    3б смотрите в решения с виброфиксами и найдите там данные, указанные производителем.
  12. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Сергей, какую межкомнатную дверь лучше выбрать? Массив? Если дверь будет наполовину глухая, наполовину со стеклом?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. Палыч777
    Палыч777
    Палыч777
    Саратов
    Ну сделаю звукоизоляцию двух комнат. Двери ставить какие ставить нужно, чтобы звукоизолировать эти комнаты?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч777, так уж на пятьсот раз проговаривалось: массив, уплотнители, порог.
    Если прозрачную, то стеклопакет, а не стекло.
