Система "Джилекс Водомёт Дом"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем gmu9765, 23.01.09.
  1. болван
    болван
    болван
    Мытищи
    Очень нужен совет. Имею систему водоснабжения водомёт дом. При давлении в 3 атмосферы все нормально, держит сутки. А как только давление 2.6, 2.7, 2.8 то постоит минут 30, потом сбрасывается до 2.5 и включается насос. Утечек нет.
  2. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Тут выше написано что Джилекс это лотерея. Я вот выиграл. 10 лет работает комплект водомет-дом. Точнее сейчас уже не комплект, а насос, блок управления и датчик. Родной Расширительный бак прожил 7 лет.
    Датчик давления требует промывки 2-3 раза в год (пмж), но как ни странно жив. Ржавый, страшный, но живой. Главное подловлить момент, когда по блоку управления накачивает 2.8 атм, а в реале механические манометры показывают 6. Это сигнал что пора ДД чистить.
    Собственно вопрос: рекомендовали на замену многострадального датчика - ММ355. Купил, но там резьба не с тем шагом. Какие еще есть варианты? В смысле из бюджетных.
