Система "Джилекс Водомёт Дом"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем gmu9765, 23.01.09.
  1. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Возникла такая проблема, не знаю насколько она критична. Описания нигде не нашел... Периодически выскакивает ошибка по напруге fО-3...
    А потом стала периодически мигать комбинация типа 72-2... Что это? Так получалось что я лично не так и не увидел. Видит постоянно Тёща и отключает насоску переключая на летний центральный водопровод.
    Еще эта комбинация появляется когда включаешь станцию в сеть... Это я уже видел сам... Единственно что я могу в цифрах ошибаться
    Что это, насколько опасно?
  2. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Внимание. Осторожнее с гарантийщиками Джилекса.
    Так как ответа на свой вопрос я так и не нашел, то позвонил на завод.
    Там долго думали, потом перезвонили и сказали мол снимай плату, привози на завод... там, дескать, что-то плохо пропаяно было наверное. Мол мозги постоянно перезагруз делают, не волнуйтесь, это не дороже 2000 р. будет.
    Ну, не считая того, что г. Климовск совершенно на другом конце МО... 200 км - туда сюда.
    Хорошо, что я все же решил вначале проверить работу станции через стабилизатор. Все... все прошло. Станция 2-ое суток отработала в нормальном режиме. Ни ошибок ни миганий.
  3. Mike197009
    Mike197009
    Mike197009
    Добрый день !
    Ни в коем случае не покупайте систему Водомет - Дом !
    Эксплуатирую систему Водомет -Дом 60/72 с декабря 2009г. круглогодично со стабилизатором напряжения.
    За это время: порядка десяти раз отказывали датчики давления (было три вида датчиков от Камаза и еще два вида). Два раза перепрошивал плату в Климовске. Система очень ненадежна.
    В результате сделал систему через обычное реле РДМ- 5 и водоснабжение не беспокоит меня уже с февраля этого года.
  4. denisuk2678
    denisuk2678
    denisuk2678
    г.Москва
    Коллеги вопрос. Есть Джилекс Водомет проф дом, на нем электронный блок управления, хочу подключить к нему насос гран-фос. Старый джилексовский насос выдернули, а контакты не переписали. Может кто помочь с назначением контактов. Фото платы приложил. Причем есть нюанс на старых платах было 6 контактная колодка, а здесь 7.
  5. Дмитрий24Крск
    Дмитрий24Крск
    Дмитрий24Крск
    Есть вопрос система выдает ошибку F-01 при давлении 2,8 - 3.
  6. ДмитрийЛо
    ДмитрийЛо
    ДмитрийЛо
    Всем доброго дня, подскажите, пожалуйста, стоит система Джилекс Водомет дом, с недавнего времени заметил, что появились проблемы с давлением до этого не было такого, манометр механический и на блоке при включении насоса поднимается прыгая по шкалам, и так же быстро опускается. Зарание спасибо!
  7. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    @ДмитрийЛо, знаю, что часто проблемы в резиновых грушах, что в расширительном баке. Может тот случай? Это проблемы расширительных баков вообще, а не только Водомета.
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Проверить обратный клапан, проверить воздух в гидробаке.
  9. ДмитрийЛо
    ДмитрийЛо
    ДмитрийЛо
    Вы абсолютно правы, проблема была именно в отсутствии воздуха!
    Звонил в сервис, сказали, везите все, позвонил на Джилекс, в Мск, там мне все подробно объяснили!
  10. rokon4eg
    rokon4eg
    rokon4eg
    Saransk
    Вот прикинул примерно то, что в есть в этой системе и смысла в ней особо не вижу.
    У меня колодец из 8-ми колец. Вода в зависимости от сезона на глубине от земли 1 - 4 кольца. Т. е. максимальное расстояние до зеркала воды - будет 3,5 метра + 14 метров по горизонту, т. е. расчетный подъем нужен метров на 6-8 максимум. Водомет ПРОФ 55/35 думаю хватит за глаза.
    Я беру конечно насос не такой мощный, как включен в ДОМ. Но тем не менее. Или я что-то еще не учел? Вот мои расчеты по сегодняшним не оптовым ценам из Мегастроя:
    1. Насос погружной - Водомет ПРОФ 55/35 - 8 877.00р.
    2. Трос в изоляции PVC 3/4 MM - 10м - 230р
    3. Фильтр водозаборный G1 - 210р
    4. Клапан обратный 1" - 600р
    5. Труба питьевая напорная ПНД ПЭ 80 PN 10 d32х2,4мм - 50м - 2200р (+резервная в т. ч.)
    6. Штуцер 5-ти выводной R5V удлиненный - 450р
    7. Реле давления - 900р
    8. Манометр МDA 50/6 -1/4”,аксиал - 300р
    9. Гидроаккумулятор 100л - 6000р
    Итого - 19 767.00р. И это вместе с 50м трубы ПНД 32 и ГА на 100л. А если в О`Рехт съездить, то еще -5тр выйдет.
    Разве что блок автоматики там по интереснее. Но судя по отзывам это и есть слабое место. А не вот этот ли там установлен? за 1688р - Блок автоматики Джилекс.
    Ну и фильтр кажется есть, хотя наличие именно такого фильтра еще под вопросом, может у себя другой поставлю.
  11. rokon4eg
    rokon4eg
    rokon4eg
    Saransk
    Ссылку на блок автоматики видимо модераторы удалили. вот так он выглядит, по виду другой, а вот функционально интересно, ценник примерно от 1700р до 2500р
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Насос Водомет 55-35 не предназначен для организации водоснабжения в автоматическом режиме, так написано в новой инструкции на насос, в старой инструкции 2010 г., которую я читал при покупке насоса написано, если у вас расстояние по вертикали от поверхности земли до статического уровня воды в источнике не превышает 5 метров, то вам нужен насос с напором 30-32 м, два года проработал и сгорел двигатель, сейчас Водомет с напором 52 м пока работает.
  13. avax113
    avax113
    avax113
    Новый опыт эксплуатации у кого-либо появился?
  14. ДмитрийЛо
    ДмитрийЛо
    ДмитрийЛо
    Работает! Пока без нареканий, была проблема, пост выше, в остальном пока только положительные эмоции, живем постоянно.
  15. Дачник 98
    Дачник 98
    Дачник 98
    А как же) После одного сезона эксплуатации, по выходным, бабахнул трансформатор и микросхема на плате управления. Новая стоит в Питере 5500 рэ. Добавив к цене новой платы всего тысячу, по воле случая купил мало б/ушную Grundfos Hydrojet JP 6/60. Теперь думаю что делать с Джилексом. Может есть у кого выход на завод?
