911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Соседка 1
    Соседка 1
    Соседка 1
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста. Как быть с баней. Собрали сейчас баню из оцилиндровки, в смете указано, что будут обрабатывать Неомидом 440. Как быть ведь погода стоит морозная уже. Стоит ли им обрабатывать сруб бани изнутри? Обшивка не планируется.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если не успеете, ждать до весны. Может оно и к лучшему, так?
  3. Соседка 1
    Соседка 1
    Соседка 1
    Рязань
    А для обработки помещений внутри бани он годится и стоит ли вообще обрабатывать парную? совсем запуталась.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Парную можно обрабатывать только четко зная биоциды входящие в состав антисептика.
    Неомид о составе 440 стесняется сообщить в открытом доступе. ..
    СОСТАВ: вода, синергетическая смесь биоцидов, технологические добавки.
  5. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Здравствуйте. В конце июля сего года поставил баню из оцилиндровки диам. 200мм, кровля -
    металлочерепица, межвенцовый утеплитель - джут t=4-6 мм. Мыться в новой баньке страсть как уже охота), хочу доделать её до Н. Г. Можно ли сейчас её конопатить, и можно ли конопатить при минусе за бортом? Спасибо.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну раз летом только поставили а к Новому Году уже париться хотите то в этой бане можно все. Что в голову взбредет то и делайте. Раз уж изначально не соблюдаете технологию то смысл спрашивать о чем то? Потом вагонкой изнутри обошьете чтоб щелей и трещин не видно было и все.
  7. Denis2581
    Denis2581
    Denis2581
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста окончательно разобраться с проектом, а точнее с дилеммой относительно опоры веранды и крыльца. В оригинальном Лестэковском проекте (Д-146) опоры представлены ввиде "коротышей" по 0,5м (см. фото). Вот это меня и заботит больше всего, как они поведут себя во время усадки и эксплуатации не известно никому. Сборку буду производить под временную кровлю, а уже позже в планах металлочерепица. Может все же переиграть этот элемент на столбы с домкратами? Как бы обслуживаемыми их сделать чтоли.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Счего это Вы решили что никому это не известно)? Очень даже известно. Сам сруб даст усадку быстрее потому как он тяжелее. Но в итоге все сядет равномерно. НУ а во время усадки эти столбы из коротышей задерутся к верху. ТОчнее не сами коротыши а сгоризонтальные столбы которые идут от сруба к ним. Поставить все на болты можно. Но с коротышами усадка закончилась и все. Будете знать что потом не один десяток лет там все будет кропко и надежно. Про болт с гайками прикрепленный саморезами к столбу я бы такого не сказал..Того что лет через 15 столб стоящий на улице с вкрученными в него саморезами не сгниет в этих местах..Вобщем во всем есть минусы и плюсы.
  9. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Терема 36. Вы сказали увеличить усадо чный зазор значит ли это, что можно полностью выпилить бревно, которое легло на окасячку оставшаяся толщина бревна 10-12 см. Много это будет или нормально. Спасибо.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    можно выпилить 5см и оставить. На высоте двери 10-12см усадка только свежеспиленного бревна. 10 см выпиливать проблематично из-за паза вышележащего бревна, т. к. паз бревна сверху держит часть бревна, которое будете выпиливать.
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вот и я хочу задать свой вопрос специалистам.
    Есть дом. Вполне ещё крепкий. Дому более 100 лет.
    Никогда и ни чем не был обшит, но мне бы хотелось и обшить и утеплить особенно.
    Со временем мшение повылетало и в доме, по утрам особенно, холодно.
    Даже уже сейчас. Я зимой не живу, а так. Наездами.
    Дом ВЕСЬ рубленый. И доски половые, и потолочные, и на перегородки.
    Потолок я додбил фанерой. Чтоб и теплее и труха не сыпалась.
    Труха-это то, что после обмолота пшеницы остается.
    Она засыпана в качестве утеплителя на чердаке.
    Мшить дом по новой сложно и трудоемко. Да и не очень получится.
    Щелей много.
    Как его утеплить снаружи?
    Я хочу минватой рулонной пройти, а потом рубероидом.
    Прямо по венцам, вплотную.
    Какие будут соображения на этот счет?
  12. mrbig66
    mrbig66
    mrbig66
    Здравствуйте. У меня пара вопросов по совместимости фундамента и коробки.
    Размер фундамента 8,5х8,5 м. Одна перемычка по середине.
    • Что посоветуете подложить под "висящие" внутренние стены: двутавр или клееную балку? Длина стены 3,7 м.
    • На сколько критична имеющаяся трещина в фундаменте и цоколе?
  13. Smivan85
    Smivan85
    Smivan85
    Вологда
    Здравствуйте, уважаемые мастера! 2 вопроса: критичен ли перекос сруба и как обрабатывать внутренний угол.
    Сруб 7*9 по центрам, в лапу, без нагелей, пятистенок, толстые брёвна, большая сбежность, местами брёвна просто кривые. Геометрия сруба с момента постройки не изменилась и остаётся такой, как на фотках (восточный и западный (с дверью) торцы). Фундамент не перекошен. Дверь вырезана по уровню. Обратный уклон южной стены примерно 10 см, если измерять по центрам бревна. Планирую перестать отчаиваться и переживать, что косяков так много (уже полностью заменены половые лаги и фронтоны, частично переделана кровля) и визуально компенсировать уклон стен с помощью внешнего утепления углов. Весь сруб обшивать не буду, если не замёрзнем.
    Внутренний угол: хочу проканапатить, закрыть чем-то без утепления (угол утеплять только снаружи).
    Что посоветуете?
    Большое спасибо!
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И это будет начало конца ваших стен...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
