911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чтобы не гадать, отвалится фрагмент фундамента или не отвалится, я бы поверх кирпичного цоколя залил бы армопояс, единый с ригелями под эти поперечные стены. И был бы спокоен уже.
  2. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    А я был бы спокоен, если бы вдогонку разбил проблемный угол с трещиной, а вместе с ним и оставшиеся 3 угла кладки, и залил бы все углы вместе с предлагаемой уважаемым Баиром :hello: армоконструкцией до основания, как одно целое.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это ничего.
    Здесь как то так
    Вместо рубероида используйте ветрозащиту.
  4. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Спасибо за исчерпывающий ответ профессионала).
    Баня из оцилидровки - щелей нет, вагонкой бревно обшивать не собираюсь (не для того из такого материала строил).
    Так все же? Что же такого плохого, если я все в этом году буду делать?
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так вот, если хотите чтоб и в дальнейшем их не было то не надо спешить. Вам тот кто строил баню не объяснял как и что надо делать? Не рассказывал о том что дерево в вашем случае в обязательном порядке должно сохнуть естественным путем ? И если можно будет топить печку в этом срубе не раньше чем через год и то не на полную мощность а постепенно увеливая градус? Это если все делать правильно. Ну или забить на все, плюнуть на то что дерево будет рвать то есть трескаться бревна будут и делать все сразу под ключ.
  6. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Professional, спасибо за ответ.
    Если правильно понял, то для того чтобы бревно сильно не потрескалось и не повело его, лучше все отложить на следующий год?
    Когда собирали конструктор и после того как уже крышу делали, трещал сруб будте-нате.
  7. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    @Урфин Джюс, спасибо за исчерпывающий ответ, но только я ничего не понял. Что взять с ветерана.
    Нельзя ли поконкретнее.
    Я поясню. У нас близко Чудское озеро и часто сильный ветер, западный и юго-западный и с дождем.
    И после этого дом сильно мокрый. Течет по стенам. Снаружи.
    Вот от этого дождя я и хочу прикрыть, пока совсем не сгнил.
    Мера временная. Года через два-три буду обшивать сайдингом.
    А сейчас надо просто утеплица.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто как-то непривычно получать такие вопросы от старожила форума (хотя тут недавно консультант другого раздела "попал" на брак в деревянной стройке...). Ну да ладно.
    Я все же рекомендую законопать стены или, на худой конец, запенить изнутри все щели и дыры. И только после этого утепляться и закрывать фасад. Как уже сказал Олег, по утеплителю натянуть ветрозащитную пленку. Затем необходим вентзазор и фасадная обшивка, в качестве которой можно наколотить доски-горбыля внахлест как временную меру.
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Если почитать все советы во всех профильных темах форума, то проще вырыть землянку и жить в ней.
    А если читать чем утеплять, то вообще мрак. Кругом асбест, стекловата и ядовитые испарения.
    Я понимаю глупость решения обивки ребероидом, но это лучше, чем просто мокрый дом.
    Ветрозащита-нет проблем, но она вся светлая какая то. И хлипковата. На сколько её хватит на ветру?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно, на форумах имеет место быть максимализм, надо применять принцип разумной достаточности.
    Сама пленка долго не проживет в открытом виде - ее погубит ультрафиолет, а без нее утеплитель будет продуваться. Поэтому и предлагаю просто обшить чем-нибудь недорогим типа простой доски или вообще горбылем.
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    @Урфин Джюс, а сколько у вас времени сейчас? Разница по-прежнему 6 часов?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По прежнему 5 часов...
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я имел ввиду конец 70-х. Когда я был в Баде.
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    мокрый дом лучше: ветер и солнце его высушат, а под рубероидом будет постоянно высокая влажность
    лучше дом облить пирилаксом из опрыскивателя садового (можно в мороз) и оставить, тогда пофигу ему на дождь будет, а потом обшить чем угодно. Дешевле выйдет (45 кг этого средства около 11 тыс. стоит + хороший опрыскиватель 2-3). На худой конец Сенежем трудновымываемым - он вдвое дешевле
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Повести егоне поведел но вот трескаться бревна начнут если не отложите работы на следующий год. Да и от конопатки вашей толку мало будет если ее делать сейчас. На сыром бревне.
