911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Так может сразу ОСБ на эти деньги купить и обить. А потом уже сайдингом.
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    не гадость ли это с т. з. экологии? может фанеру влагостойкую?
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Ну фанера, да ещё влагостойкая то же не на мучном клейстере.
    А если со стороны улицы, да по пароизоляции...
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А на какое время Вам надо? У меня предложение как всегда экономное:)]. В этом году обиваете изоплатом (зелёный 25мм), швы снаружи прикрываете рейкой. А на следующий год сайдингом, блокхаусом и т. д. Я например, штукатурила. Изоплат и утеплит, и от ветра защита. Но без доп. слоя простоит год-два. :hello:Экономия в том, что в топку ничего не идёт, просто работы и траты на два сезона растянуть можно. Для изоплата, кстати, никаких плёнок не нужно. ;)Паропроницаемость сравнима с деревом:)
  5. Песокот
    Песокот
    Песокот
    Дублирую свой вопрос. Задавали в теме про защиту нижних венцов, но теперь кажется, что здесь надо было)
    Уважаемые форумчане!
    Исходя из вашего опыта, скажите пожалуйста, как менять нижние венцы в доме из бруса, обложенного кирпичем?
    В интернете ответов не нашли, домкратить не получится, так понимаю из-за кирпича.
    Венцы разной степени трухлявости со всех сторон из-за сгнившего чернового пола и лаг (было мало продухов).При простукивании и визуально поражены только первые венцы. Дому 20 лет. Зимой не жили, не топили.
    Пол весь демонтировали, сделали бетонный черновой пол по грунту. Венцы трухлявые, но сухие. Весной перестройка продолжится.
    Пол будет теплый (водяной) на уровне нижней части нижнего венца. Будет ПМЖ.
    Основной вопрос по венцам
    1. Можно ли фрагментами по 1,5-2 метра вынимать нижний брус (венец) и, обработав второй венец антисептиком и положив на фундамент 1 слой гидроизола, вставлять подогнанные брусья. Щель между новым первым венцом и вторым плотно законопатить.
    2. Можно ли менять нижние венцы не на брус, а на бетон или блоки, учитывая, что фундамент сделан ступенькой. На верхней (наружной) ступеньке лежит облицовочный кирпич на ребре, а на нижней -нижний венец. Соответственно наружняя часть нижнего венца граничит не с кирпичной облицовкой, а с бетонным фундаментом. Снаружи бетонный фундамент и кирпичная облицовка сделаны заподлицо.
    Спасибо заранее за участие в нашей непростой ситуации.
  6. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Баир! В начале года я спрашивала Вас как правильно настелить пол в рубленном доме с подвалом Вы мне подробно объяснили и у меня все получилось. Спасибо, а сейчас идет отделка нужно к стенам при шить плинтуса к полу и потолку. На стр 30-40 предложили из бруса 40х40 сделать треугольник пришить, а к ним уже плинтус? Как правильно сделать. И второй вопрос нужно установить на фундамент отлив под него можно пенить? Или как и чем заделать нижний шов венца, который лежит на рубероиде на цоколе из кирпича Конопатчик сказал, что этот шов не конопатят. Помогите. Спасибо.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Разницы нет особой - практически одни и те же люди отвечают в разделе, если не отвечают там, то и не ответят тут, потому что их, скорее всего, в настоящее время нет на форуме... ;)
    Это главная проблема, считаю. Вот почему-то меня одолевают мысли, что кирпичую облицовку надо будет убирать, проводить ревизию стен и конопатить... раз уж взялись капиталить дом.
  8. Реу967
    Реу967
    Реу967
    Курган
    Доброе время суток всем. подскожите, дом из бруса, потолок закрыл пароизоляцией и обшит фанерой. На изоспан положил утеплитель. В доме стало влажность и сырой, отпотевают окна и двери! В чем ошибка и что делать?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что за дом, отопление какое, в доме холодно? Вентиляции никакой нет, видимо.
  10. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Урфин Джюс, а какую вентиляцию вы можете предложить в доме из ОЦБ ? Или направьте в правильную тему, если я тут не по теме.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вентиляция обычная - вытяжная. Через кухню и санузлы. Приточки - в жилых помещениях.
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Урфин Джюс, в санузле понятно, там приточку можно сделать. В котельной тоже понятно, а вот от вытяжки куда? В стене дыру делать?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Приточку делают в стенах в зоне отопительных приборов.
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Урфин Джюс, у меня в котельной будут два котла, один пеллетный, второй электро. Там еще можно что то придумать. В столовой кухне будет стоять электроплита и уже ставится печь. Вот с вытяжки и надо куда то тянуть. Куда? В стене дыру делать?
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Либо через перекрытия либо через стены.
    Кухня и санузлы д. б. оборудованы вытяжной вентиляцией
