911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. dima3dima
    dima3dima
    dima3dima
    Чайковский
    Вотжеимя будет МЗЛФ. Копать мерзлую землю и в неё лить бетон в минус? Знакомый директор строительной лаборатории посоветовал не делать этого.
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Бетон только с зимней добавкой.
    У меня мама 40 лет в строительстве, руководила проектами строительства высотного в основном, малоэтажного - нет; так вот бетон заливали круглый год.
  3. dima3dima
    dima3dima
    dima3dima
    Чайковский
    Парни не усложняйте думы)
    Из двух вариантов определятся предстоит.
  4. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Безусловно бетон льют круглый год, только зимой после заливки его еще 4 суток греть надо.
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    третий вариант - винтовые сваи
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ваш грунт, если не будет катаклизмов, к концу декабря промерзнет на 5-10 см (зависит от снежного покрова, розы ветров. Максимально грунт промерзает к марту месяцу. Наверное, если это будет чистое поле, без снежного покрова, с зимой " а-ля" 1941 год, грунт промерзнет до теоретических (для МО) 155 см
  7. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Дом из оцилиндрованного бревна 210-220мм. Но в самом узком месте (между венцами): 100-110мм, без учета пакли. Больше никакого утепления нет.
    При выполнении любых теплотехнических расчетов, как учитывать толщину стены 220 или 110мм?
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А как вы думаете, сколько между вами и улицей? 220 или 110? :)] минимальная толщина?
  9. Srggr
    Srggr
    Srggr
    "Я конечно интуитивно догадываюсь, но хотелось бы точно знать." (C)
    В таком случае брус 150-200 был бы практичнее? Или более глубокий переруб?
    К сожалению слишком поздно заинтересовался этими вопросами.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    В срубе или конструкторе из ОЦБ диаметром 220-240 между вами и улицей 100-120 мм (в идеале - этот зазор в виде полукруга)
    В конструкторе из бруса - между вами и улицей ровно столько сколько толщина бруса. Зазор между вами и улицей - прямая щель :)
    Все решает толщина стены, диаметр бревна и качество изготовления сруба.
    И качество конопатки. (или сборки, если речь о проф. брусе)
  11. МаксиV72
    МаксиV72
    МаксиV72
    Здравствуйте! Если где обсуждалось- прошу перенаправить. Можно ли детали дома из оцилиндровки держать в упакованном лентой с прокладками виде несколько месяцев до сборки или надо сразу все собирать на фундамент.
  12. Vinzil
    Vinzil
    Vinzil
    Здравствуйте.
    Уверен что обсуждалось, но не нашел по поиску. Прошу сильно не пинать :)
    Хотим дом из сруба, но участок далеко от леса. Рассматриваем вариант квартира + дача из сруба на лето ближе к природе.
    Вопросы: на сколько плохо для сруба, если жить в нем только в теплое время года, а зимой не отапливать? Какие есть подводные камни у такого варианта?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело не в отоплении, а в отсутствии сырости.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    опыт изб, стоящих в деревнях, показывает, что нежилой дом стареет быстрее. У нас деревенский дом постройки конца 19 века перевезен на новое место в 20 веке до 1995 был в нормальном состоянии (возможно и потому, что был уход). С 1995 по 2010 в доме не живут, не топят: провалился пол, покосились окна, гниет одна стена точно. Большие перепады температуры и влажности в межсезонье из-за присутствия в нем периодически наездами
