911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Уважаемые знатоки, посмотрите, пожалуйста, мой пост 166 https://www.forumhouse.ru/threads/281957/page-12#post-11144283
    может, в этой теме быстрее будет совет найти?
  2. Vinzil
    Vinzil
    Vinzil
    Это проблема общая я так понимаю, в частности и для кирпичных домов, но для домов из бревна особенно. Поправьте, пожалуйста, если не прав. Пока профан в этом вопросе.
  3. МаксиV72
    МаксиV72
    МаксиV72
    Уважаемые! Может кто ответит на мой вопрос из поста 1625?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сразу собирайте, а то бревна поведет.
  5. МаксиV72
    МаксиV72
    МаксиV72
    Спасибо! Торговцы оцилиндровкой сказали, что можно оставить в упаковке до нужного момента. Видимо план работ придется менять.
  6. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @МаксиV72, смотря, когда этот момент настанет.
  7. МаксиV72
    МаксиV72
    МаксиV72
    Момент может наступить в августе после сноса старого дома и заливки фундамента для нового (может быть и монолитного цокольного этажа), а сруб хотел заказать этой зимой, т. е. между заказом сруба и его установкой -полгода. Как вариант рассматривал возможность предварительной сборки сруба, как некоторые делают со срубами ручной рубки, но как я понял оцилиндровка имеет свои особенности.
    Я новичок на форуме. Может есть где нибудь информация о надежных изготовителях оцилиндровки, а то не ориентируюсь к какому берегу прибиться. Кто то говорит, что после Шервуда геометрия не та, а по Кировской области в основном такое оборудование.
  8. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    @ Leon 1204Ответьте мне на #1586 стр 106 Пожалуйста. Спасибо.
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    У меня лично вся окосячка толщиной 50 мм, поэтому предположу, что вершник снять и поставить 50 мм допустимо. На выходных посмотрю какой толщины вершник в деревенской избе, которую мой дед строил.
    По п. 1 не понял: если боковины уменьшить, то и проем уменьшится или не так?
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Вот моя прошлогодняя окосячка из 50мм сосновой доски (50х200) с закладным вертикальным бруском:
    в начале лета дом сильно сел (несмотря на то, что уже 3 года сруб стоит), между вершником и верхним бревном зазора не было, в прошлые выходные пропилил новый зазор:
    как видно на фото доски окосячки не деформировались (сруб 1,5 этажа, бревно диаметром 280-350)
  11. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Leon 1204 Большое спасибо увеличу зазор за счет замены вершника на 50мм. Спасибо
  12. Kinik
    Kinik
    Kinik
    поселок Красная Самарка
    Уважаемые профессионалы! Прошу совета... Строю дом из 240 финского профиля. Настораживает тот момент, что строители хотят класть джут только по верху бревна. Это мне категорически не нравиться - ведь тогда толщина теплового замка становиться как у лунного паза, что практически нивелирует пользу финского профиля... На фото (объект построенный той же фирмой-подрядчиком) видно, что после усадки и высыхания образуются пустоты... (я понимаю, что это нормально)
    Если джут прикреплять снизу бревна как обычно на степлер - тогда джут будет задираться при состыковке, я же предлагаю сажать джут на степлер сверху бревна оббивая весь профиль, в том числе и его вертикальные короткие отрезки...
    Как вам такая схема сборки? Не кажется ли вам она единственно правильной при сборке финского профиля? Или это я такое ноу-хау придумал?) Сборка будет осуществляться на пружинный узел "Сила", он должен стянуть, ежели будет туго садиться...
    Очень прошу помочь, сборка еще не началась...
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Я не профессионал, но могу высказаться только по приведенным картинкам:
    1) обращу внимание на то, что компенсационный пропил вверху бревна недостаточен для исключения трещин в нижней части, поэтому трещина бревна в нижней части приводит к тому, что края паза расходятся и для хорошего утепления необходима конопатка и укладывать джут по краям не нужно (трудно будет конопатить.
    2) если бы пропил сверху был больше, то, возможно, трещина была бы сверху и края паза зажимали бы нижнее бревно - в этом случае не так важно каким образом уложен джут, т. к. щели бы не было. Но для себя положил бы джут на всю величину паза (лучше перебдеть, чем недобдеть).
    мне сруб вообще без компенсационного пропила сверху сделали (хотя я просил), после конопатки в раскрывшихся пазах щели закрыты и сделать это легче, чем на приведенном профиле
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Весь этом финский профиль обязательно должен делаться на сухом бревне. Если бревно сухое то и собирать из него сруб надо ничего не изобретая И узлы Сила нельзя использовать на бревнах. От них вреда больше чем пользы.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У нас бригады кладут, так как привыкли. Большой разницы не вижу
