911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Kinik
    Kinik
    Kinik
    поселок Красная Самарка
    Ну как же нет разницы? Тепловой замок получается Уже! Судя по выложенным фотографиям... Где хвалёный увеличенный тепловой замок?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Кем хваленый? :)
  3. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    Уважаемые господа консультанты! Подскажите, пожалуйста, как выровнять кривые стены дома если дом из бруса 17 мм, стены обложены кирпичом без зазора и изнутри оштукатурены? Будет ли в дальнейшем крутить брус (дому 15 лет, отопление (электрокотел), грунт каменистый, фундамент мзлф)? Проще всего обшить изнутри гипсокартоном, но боюсь, что сруб будет и дальше крутить, и ГКЛ порвет. Или все-таки разбирать обшивку и выправлять стены?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насколько кривые стены?
  5. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    сантиметров 10 - 15 перепад от пола до потолка. Средняя часть стен немного выгнута вовнутрь, верхняя часть уходит наружу. Капитальная стена тоже не очень ровная, но искривлена гораздо меньше, чем наружные.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какой длины фрагмент искривленной стены до связки? Может, собрано так криво с участием капиталки?
  7. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    во всю длину стен (8*11дом). Может, и собрано криво:)]. понять бы, что с этим "криво" делать, чтобы еще хуже, чем есть, не стало.
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Добрый день. Можно ли делать полусухую стяжку в деревянном доме- сруб ?
    Стяжка полусухая 6см толщина - 120 кг\м2 (рекомендуемая толщина под водяной теплый пол)
    пол - лаги лиственница 100 на 180, поперек брусок 50 на 50 с шагом 38 см, на брусок фанера ФК 18 мм, пленка, теплый водяной пол
    Длина пролета лаг - 4.2 метра
    Спецы по стяжке сказали что пол будет гулять и стяжка треснет)
    Опровергните или подтвердите пожалуйста!
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот два метода укрепения таких стен. На первых двух фото вставка выступает из стены немного, на третьм фото вставка более силовая.
  10. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    надо ли для этого разбирать облицовку снаружи? штукатурка внутри, наверно, сама отвалится... интересно, кладка выдержит? На третьей фотографии окно - его не демонтировали при стяжке? или надо убирать окна?
  11. Жжёный
    Жжёный
    Жжёный
    Самара
    Как то вот так получилось...
    Есть вопрос по стропильной системе...
    Где еще требуется усилить? Над крыльцом стойки временные
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Нигде усиливать не требуется
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кое-где окна демонтируем. Ориентируемся по месту.
    Насколько дорога облицовка?
  14. Баоша
    Баоша
    Баоша
    село Петропавловск
    еще не решила...если начнет разваливаться - разберем... она тоже не идеально ровная).
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Вопрос к спецам.
    Сруб сделан. Сборка на месте в декабре-январе. Делают ли пропитку в пазах брёвен перед сборкой? Если летом - без проблем, то во время зимней сборки как это принято делать? И надо ли? Критично? Или лета ждать?
