911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Это всё херня по сравнению с мировой революцией!
    А если серьёзно...То надо смотреть не на способ крепления лесов к стенам, а на то как брус между собой скрепляют! ГВОЗДЯМИ наверное? А щелочку на стыке брусьев отделочники зашпаклюют, предварительно пропенив или проконопатив.
  2. KOPAZA
    KOPAZA
    KOPAZA
    Всем привет. В понедельник заканчивают строительство дома из оцилиндрованного бревна 240мм, и сразу же встает вопрос на ответ на который не совсем понятен. Собственно хотелось бы тут получить мнение по этому поводу. Прораб посоветовал сразу обработать весь сруб антисептиком "Сигма Д" с условием того что цвет который даст этот антисептик нас устраивает. Все это он мотивирует следующим, так как лес в данный момент не имеет ни каких следов поражения проходил антисептирование на производстве, и обработав его сейчас этим анисептиком в дальнейшем его можно будет дополнительно не шлифовать. Есть такая практика?
    Или надо просто оставить весь сруб до лета и уже потом зашкурить и покрыть всякой химией?
  3. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @KOPAZA, тут вам решать хотите вы видеть ваш дом шлифованным снаружи или нет. Лично я не хотела свой шлифовать. Поэтому сразу после сборки сруба и установки крыши, все было обработано антисептиком и покрыто коллеровочным материалом. Можете глянуть в моем альбоме.
  4. KOPAZA
    KOPAZA
    KOPAZA
    2Solombala, спасибо за ответ, основной вопрос не ухудшается ли эксплуатационные хар-тики самого сруба
  5. Solombala
    Solombala
    Solombala
    в том что шлифованный он или нет? В чем вопрос?
  6. KOPAZA
    KOPAZA
    KOPAZA
    Да, в этом и вопрос, кто то говорит что если произвести шлифовку то тем самым пропитка лучше ложиться, глубже проникает, дом прослужит дольше и все в таком же духе.
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    небольшое уточнение: естественный цвет сохранится не поврежденный окрашивающими грибками (синевой). Сам лигнин на поверхности дерева может темнеть -"сереть". Это нормально и с этим можно жить.
    По случаю или нет, хочу заметить важное свойство указанной группы защитных пропиток от Adler: можно применять при минусовых температурах. Были проведены соответствующие тесты еще в прошлом году. После нескольких месяцев вердикт однозначный: биологическая защита работает отлично. От сильного мороза сильно замедляется процесс сушки (полимеризации). Однако даже глубина пропитки (в промороженное дерево) получилась на хорошем уровне. Пропитка называется Pullex Imprägnier-Grund, она всегда есть на складе в Москве.
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    глубина проникновения меньше, что можно увидеть на рекомендациях по расходу ЛКМ для пиленой, строганой и шлифованной древесины.
    почти все шлифуют (для эстетики и экономии ЛКМ), а то, что впитается на 1мм или 1,5 разве даст основания думать, что дом прослужит дольше?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дольше прослужит покрытие - при шлифовке открываются заглаженные острожкой поры, проникновение состава глубже происходит.
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    тоже бывают тонкости: слишком хорошее шлифование может и снизить впитывание. Величина зерна на фасадной отделке не должна превышать Р80. Тщательное, "мебельное" шлифование, "до блеска" обязывает использовать строго тонкослойные системы. Как правило на растворителе, так как большинство производителей все водные системы окраски делает как покрытия "средней толщины". У нас в линейке (краски Adler) есть и водные продукты с хорошей адгезией к гладким основаниям, но обычно это пока редкость.
    Короче, чтоб не запутать: шлифуйте фасад Р60 и тогда можно красить чем задумали.
  11. kristoss
    kristoss
    kristoss
    Минск
    Все добрый день. Скажите пожалуйста из какого дерево лучше всего строить дом?
  12. Dmitrijkorzhev
    Dmitrijkorzhev
    Dmitrijkorzhev
    сосна
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
  14. Летница7
    Летница7
    Летница7
    Железнодорожный М.О.
    @stareekk, спасибо. Брусья крепят на шканты деревянные. Я, почитав форум в частности и интернет вообще, старалась по максимуму (исходя из наших возможностей) сделать все правильно: шканты деревянные, антисептика, теплый угол, стропила скользящие (фронтоны будут их бруса). А вот в качестве работ я не уверена (Про щель - меня заверили, что дуть не будет, но щель на фасаде расстраивает, даже заделанная. Первая моя мысль была - просить переделать, но решила здесь посоветоваться. Как я поняла, это все же не повод брус перебирать.
    Леса, прибитые к стенам, конечно же и рядом не стояли с мировой революцией:), но все же, на сколько распространен этот способ. Не будет ли с моей стороны наглостью потребовать не портить стены, которые я, кстати, хотела оставить без отделки внутри.
    А что же у меня с запилами? Все плохо или можно так оставить?
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Попросите чтоб к стенам леса крепили по минимуму. И после всё зашлифовали. А запилы, я думаю, они лучше делать не будут. Да и брус естественной влажности, к лету подсохнет и проблем появится ещё больше! Но...Будем надеяться на лучшее
