911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Любые леса можно закрепить не касаясь стен. Это настолько элементарно, что не подлежит обсуждению.
    Где-то в дебрях форума есть один менеджер, пропихивающий клееный брус окрашенный до сборки (по моему клест). Всем, кого интересует сборка лесов без привязки к стенам, логично обратиться к нему.
    А придурков, забивающих гвозди в стены, вагон и тележка.
    Даже у Великого форумского Мастера работнички иногда этим грешат.
  2. kristoss
    kristoss
    kristoss
    Минск
  3. EvApeace
    EvApeace
    EvApeace
    Здравствуйте, планируем строить небольшой дом, склоняюсь к профбрусу, дом 6 Х 8 в полтора этажа, рубка в лапу, соответственно при длине бруса 6 метров его нужно стыковать, можно ли стыковать в коренной шип в месте заложения пятой стены (т. е. не в шахматном порядке, а как бы в месте "переруба") при условии, что углы и место стыковки в дальнейшем будет зашиваться (остальные стены без обшивки). Или есть способы сделать стык более надежно и эстетично.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет. Это все равно что класть кирпичную стену кирпичик над кирпичиком без перевязки в рядах.
  5. Летница7
    Летница7
    Летница7
    Железнодорожный М.О.
    @Mart S, @stareekk, огромное спасибо за ответы!
  6. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Добрый вечер, знатоки! :)
    вот при расчете балки на коньковый прогон..на неё же не будут действовать все нагрузки (стропилка, м/ч, утеплитель, снег, ветер) в полном объеме?
    а как учесть это?
    Заранее спасибо!) за подсказку. :hello:
  7. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Всем форумчанам привет! не знаю где спросить, спрошу здесь... У меня родственник построился из бруса 150 на 150, два этажа, окна пластиковые, внутри стены гипсом, перекрытия зашиты ОСБ плитой, сверху пенопласт плюс сверху минвата, снизу одна минвата. Отопление водяное через электрический котел. Натапливают ночью, так как экономят. Под утро бывает температура 25-27 (за окном около 0 градусов), сейчас -10 за окном, так дома около 23-24. Вчера праздновали новоселье и я увидел вот такое DSC_0075[1].JPG DSC_0077[1].JPG
    Дому всего три года, окна в том году поставили, а жить два месяца назад. И уже грибок на дереве? И ведь этим они дышат... Подскажите из за чего это? И как не допустить такого, так как сам сейчас строюсь. Правда у нас взгляды на стройку кардинально расходятся. Я как бы с чувством толка и расстановки подхожу. А именно вентиляция планируется если по этому вопросу подходить... А у него лишь бы все дешево и без лишнего.
    Надеюсь на плодотворное обсуждение.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Чё то совсем сыро у Вашего друга под окнами! То ли с окон конденсат стекает, то ли ещё откуда то берётся.Устранять попадание влаги. Сушить. Обрабатывать какой нибудь дрянью и ставить подоконник с откосами.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конечно будет сырость плесень и грибы еще вырастут, если отливы на окна не ставить. Любой косой дождь, да и просто конденсат течет на брус под окном...
    Хотя бы времянку сделать - закрыть вокруг окон, пока наружной отделки нет.
    Опять же - пену нужно от солнца закрыть, иначе к весне придется окно переставлять - пена в труху превратиться.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Да хотя б срезать пену. И то эстетики прибавит.
  11. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Во первых это внутри... И точно не косой дождь, а скорее повышенная влажность.
    Во вторых понятно что на любом дереве появится грибок или плесень если будет сырость на этом месте не просушиваемая... Меня интересует больше как с этим бороться... То есть текло бы все на подоконник, если бы был он, а дерево осталось бы сухим? Или все равно бы по фольгированным откоса (не знаю как правильно они называются) текло и нужно только бороться с влажностью в доме? Опять же чем бороться? Только вентиляцией вытяжной? Но ведь дом деревянный, и так весь в щелях? Или как раз таки из-за того что он изнутри обшит осб-плитой, которая не дышит, да утеплен в чердачном перекрытие пенопластом который тоже не пропускает ничего, вот из за этого влажность высокая?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Греть зону окна. Радиатор есть под окном?
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    вентиляции нет - вся влага из воздуха стремиться выйти наружу (от тепла к холоду) - где то в районе окна возможно щели, вот и мокнет постоянно.
    вентиляция нужна обязательно.
    И если это внутри - по фото не осб плита, а что то другое... если это не дышит - это очень плохо... это означает что точка росы - в стене.
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Да, есть под каждым окном...
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Я просто у себя считал по программе, известной на нашем форуме, у меня получается точка росы как раз на мдвп, пирог у меня такой из внутри наружу: гипсокартон/брус 150*150/Эковата 100/мдвп 25/вентзазор 50/цокольный сайдинг
    Не знаю как на практике покажет... Но по программе выходит на мдвп, а у него одни стены и гипсой обшит внутри...
