911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Начинать нужно с вентиляции, и контролировать влажность в помещении.
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А вы чем контролируете?
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сейчас в продаже полно приборов - самые простейшие термометры с функцией контроля влажности стоят в пределах 1тыс руб.
    Необходимо просто понять откуда влажность в брусе - либо из внутреннего воздуха помещения - тогда вентиляция решит вопрос, либо брус запечатан гипсо-чемто.
  4. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Вроде гигрометры измеряют влажность... Ладно, понял. Мне больше надо не решать у него проблему. А чтобы у себя такого не допустить!
  5. Slavchuk
    Slavchuk
    Slavchuk
    Добрый день. Подскажите как стелать пол на дачном балконе на 2-ом этаже? На первом этаже крыльцо. как сделать так чтоб на первый этаж ничего не капало? бетонная стяжка не вариант. или подскажите нужную тему, не могу найти. спасибо.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да может тупо промерзать под окном...
  7. kamander80
    kamander80
    kamander80
    Приветствую уважаемых специалистов!
    Нахожусь в сложном состоянии выбора подрядчик для строительства сруба. Пока переписываюсь с приглянувшимися конторами. При этом та контора, которая понравилась больше, на днях выдала следующее: "Отделку сруба делаем сразу, усадку не ждем. И все потому, что мы вырубаем правильный продольный паз".
    У меня смешанные чувства, потому что нигде не встретил такого варианта.
    Кому-нибудь известны варианты отделки сруба без усадки? И какие последствия?
    Заранее спасибо!
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Смотря что понимать под отделкой.
    Вообще - не рекомендуется сразу отделывать, минусов много:
    - огромные зазоры на усадку в проемах окон/дверей,
    - повышенная влажность от сохнущего дерева (она будет везде, а самое главное - в перекрытиях, в утеплителе),
    -Обустройство полов/потолков до усадки сруба = после усадки возможны кривые полы/потолки, так как сруб садится неравномерно...
    -Шлифовка и покраска стен на свежем дереве - ненадолго. В последствии поднимет ворс, будет куча смолы.
    -Если сруб полторашка или два этажа - сразу проблемы с чистовой лестницей.
    - куча затрат на отопление (или не меньшие затраты на повторную конопатку)
    крепления сантехники и отопления требуют в свежем доме тщательного продумывания и внимания.
    В общем, много еще неприятных мелочей может вылезти после усадки - отъехавший от стен (или покоробленный) подшив кровли, проблемы с трубами водосточки, и т. д.
  9. kamander80
    kamander80
    kamander80
    Алексей, спасибо за ответ. То, что я нагуглил, полностью совпадает с вашим ответом.
    Пока у нас под отделкой обсуждается крыша, окна, двери. Мотивация такая, что лес зимний (типа обезвоженный сам по себе), собирать будут зимой, поэтому усадка будет незначительная, кроме того, лунный паз много сесть не даст.
    Дом двухэтажный, со вторым светом, бревно предполагаю диаметр 26-30 см, т. е. он довольно тяжелый, и даже просто под собой должен сесть прилично.
    Просто с другой стороны - фирма нормальная, работы на сайте выглядят прекрасно (планирую съездить посмотреть их реальные проекты). Поэтому непонятно - либо троллят, либо хотят побыстрее срубить бабла и свалить.
    короче, мучаюсь(
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Окна и двери сразу после сборки - точно лишнее.
    Фото или проект глянуть бы, что бы сказать - можно сразу кровлю постоянную делать или нет.
    PS - бревно 26-30 - достаточно большой разбег... какая длина бревна?
    PPS - лунный паз в перерубах, еще не значит что он будет такой по всей длине бревна :)
    очень удобно сразу воткнуть окна/двери что бы треугольники после выпиливания проемов не видел заказчик...
    Не торопитесь, почитайте форум, пообщайтесь с строителями. Работать с конторами не всегда здорово, а чаще потом сложно добиться качества.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А что такое правильный продольный паз...?И вдоль чего они его вырубают? Да и картинки у Всех красивые. Проект бы Ваш посмотреть. Может что то и подскажут люди!
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как уже сказали, картинки не показатель. Ну и такие их заявления вообще ставят под сомнение их компетентность...
  13. kamander80
    kamander80
    kamander80
    Дом такой (фото во вложении), проектировщика в данный момент выбираю.
    как уже сказал - съезжу посмотрю их работы.
    продольный паз у них лунный, вырубают вдоль бревна. Насчет правильности паза не буду спорить, но, то что я нашел, по мне так лунный лучше (логичнее), чем канадский, норвежский или какой там еще есть (СПОРИТЬ НЕ БУДУ!)
    фирму могу указать, но не будет ли воплей, что типа реклама. Она довольно распиаренная, по ним есть более-менее настоящие отзывы, где люди пишут не только сладко, но и недовольство местами высказывают house.jpg .
    чуть не спалился) надпись на фотке - это не их название, я к другой собираюсь идти этим домом...
  14. kamander80
    kamander80
    kamander80
    Чо то она так выскочила... немаленько...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом красивый, конечно, но есть вопросы...
    Терраса открытая, видимо предполагается отвод воды куда-то в недры цоколя, но выхода трубы или труб не видно. Неужто трубы в земле проходят, типа дренажных?
    На носу кровли эркера нет желобов водосточки, видно что-то вроде ветровой планки, отсюда вопрос - куда уходит вода со скатов носа эркера? Если просто по свесам кровли, то при ветре с дождем как раз в перерубы эркера будет бить сильный суммарный дождевой поток, который 100%-но пробьет перерубы, которые и так будут в таком виде в зоне риска сквозного промокания...
    Над крыльцом на свесе кровли нет желоба водосточки, так же, как нет нигде снегозадержателей, а угол скатов кровли как раз такой, для снегозадержателей...
    Нижние брусья обвязки террасы лежат просто на фундаменте и даже если под ними есть гидроизоляция, типа рубероида и ему подобного материала, то отсутствие отливов скажет свое слово...
    И где продухи? Они что-то не просматриваются нигде...
    А так, конечно, картинка красивая и проект интересный.
