911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Жаркий климат деревянному дому только на пользу. Особенно если сухой и жаркий.
    Вот тема была - обсуждали уже
    https://www.forumhouse.ru/threads/161634/
    Ну и совсем не обязательно сруб заказывать в Ростове (да и не из чего его там толком делать)
    Привезут и из северных регионов.
    Некоторые крупные фирмы уже плотно обосновались на югах - сам видел на черноморском побережье поделки П... и Д... и реклама кругом висит.
  2. captainac
    captainac
    captainac
    В том то и дело, что уже нашел специалиста. Он сам из брянска. Друг в армии там служил, вот меня с ним и свел, когда узнал о моих мыслях по срубу. Но человек приедет и уедет, а сруб обслуживать мне. Также смущает то, что сруб должен год стоять и только потом его можно будет эксплуатировать
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это касается любого деревянного дома, кроме каркасника конечно.
    И практически любого климата.
  4. captainac
    captainac
    captainac
    После прочтения указанной Вами ветки ещё больше зашел в ступор. Я про влажность в деревянном доме вернее ее отсуиствие. У меня сын и жена аллергики и тоже постоянно включают увлажнитель зимой и сплит-системы летом для увлажнения. Получается дерево впитывает всю влагу в помещении?
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    При всем уважении.
    Почитайте СНИПы. Как раз в сухом и жарком климате запрещается возведение строений с пролетами больше 7,5 метров из древесины, поскольку идет деградация самой древесины. :hello:
    П. С. для справки сухой и жаркий согласно СНИП - температура больше 30 дней в году выше +35 при одновременной относительной влажности воздуха ниже 20%. К примеру, к таким местам относятся Казахстанские степи. :cool:
    К Ростову на Дону это определение не подходит, там проблем с постройкой не будет. ;)
  6. kamander80
    kamander80
    kamander80
    Доброго дня всем.
    вопрос знатокам - возможно ли создание скрытой электропроводки при строительстве дома из бревна ручной рубки? скрытой системы теплоснабжения (трубы для батарей куда нить запихнуть)? или это только для бруса, изготовляемого на заводе?
    спасибо!
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конечно возможно
    Электрику в металлорукав прокладывать в контробрешотке перекрытий, под розетки/выключатели сверлится в проемах, проходы межетажные тоже в проемах.
    Сантехника - тоже все в контробрешетке перекрытий проходится.
  8. KOPAZA
    KOPAZA
    KOPAZA
    Хотел бы задать еще несколько вопросов, на данный момент стоит сруб (оц.бревно),, проведено антисептирование стен. Скажите можно ли сейчас начать делать черновой пол или все таки нужно ждать пол года - усадки сруба?
    Тоже касается проведение например коммуникаций таких как электрика, водоснабжение, электрика?
    Буду признателен за развернутый ответ.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А вы в этом абсолютно уверены. Выясняя данный вопрос получал ответы что только в металлической трубе с соединением как под воду (герметично).
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Лучше всего подождать. Конечно черновой пол все равно потом будет выравниваться, но влагу от высыхания бревна из утеплителя потом будет сложно убрать.
    Кроме того - если стены будут шлифоваться то лучше это делать после просушки сруба и ДО черновых полов (иначе потом пыль годами будет в доме)
    Ну это вопрос веры и гостов. А так же личных предпочтений заказчика.
    В плане электрики - чем лучше тем безопаснее.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Делайте:). Асобенно уделите внимание на герметичность соединений труб:).
  12. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Приветствую уважаемых консультантов!
    Строительство моего дома подходит к крыше (подробнее о проекте и ходе строительства в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/279233/).
    Стропила 50х200 длиной около 9 метров. Крыша односкатная с углом 10 градусов. Как правильно их срастить ?
    При проектировании предусматривалось сращивание с нахлестом 1 метр с опорой на внутреннюю стену посередине.
    Бригадир предлагает нахлест 3 метра (то есть 6-метровые заготовки не пилятся).
    Какой вариант из этих (или какой-либо другой) оптимален?
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    https://www.forumhouse.ru/threads/27434/
    рекомендую специализированную тему (ссылка выше)
    для любителей советовать металлорукав и металлогофру, а также тонкостенные трубы и для тех, кто не осилит ссылку выше - ПОСВЯЩАЕТСЯ: https://www.forumhouse.ru/threads/211049/
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Нахлест 3м сложнее прогибается, но при этом будет перерасход материала.
    Советую решить задачу на прогиб жестко защемленной балки, на форуме есть примеры расчетов, есть и калькуляторы в интернете
  15. Tayra
    Tayra
    Tayra
    Деревянные перекрытия - сгораемые. По ПУЭ (правила эксплуатации электроустановок) скрытая проводка по сгораемым перекрытиям должна быть выполнена в металлических трубах. Металлорукав использовать запрещено. Для проводов сечением до 2,5 можно использовать гофрированную трубу из нержавеющей стали. Для бОльших сечений - медная труба (ее легче гнуть). Но это только на проходы через перекрытия. Если сруб уже готов, то полностью скрытую проводку уже не сделать (либо сделать очень трудно, т. к. нужен нормальный плотник и объем плотницких работ большой. Если сруб делается в фирме, разбирается и собирается у заказчика на участке, то при разборке сделать нетрудно...
