911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Orakyl, я этим летом регистрировала дом, дом жилой для ПМЖ, никто не спрашивал у меня никакого проекта. Ни электриков, ни пожарников, никого не было. Только представители БТИ, которые делали все замеры для выписки кадастрового паспорта.
    Ну, а что будет после марта 2015 года никто не знает.
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Если есть лишние полторы сотни..., хотя если дом в три этажа и в городе то вполне возможно? У меня же скромный домик спроектированный по системе ППР и с уже готовым проектом в программе. Хотелось бы за адекватные деньги получить адекватный конструктив.
  3. Андрющенко
    Андрющенко
    Андрющенко
    барнаул
    Добрый вечер уважаемые консультанты! Скажите пожалуйста как специалисты, можно ли на втором этаже дома из бруса сделать таким вход в комнаты? и как связать угол, если это возможно? крайне признателен за ответ
  4. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    А каркасные перегородки не хотите вместо брусовых, хотя бы на втором этаже? У меня сделано так: image.jpg , перегородки каркасные... :hello:. Хотя у Вас размеры габаритные поболе будут...все перегородки каркасными сделать не получится...
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Если нельзя отказаться от бруса и сделать каркасные внутренние стены, то сделайте только часть стен каркасом с эмитацией бруса.
    В ГОСТе нет соединения трех бревен в одной точке.
    Если совсем никак, то вот опыт:
    https://www.forumhouse.ru/threads/180098/
  6. Андрющенко
    Андрющенко
    Андрющенко
    барнаул
    хотел бы конечно каркасные перегородки на втором этаже, но боюсь не получиться их же завязывать между стенами надо если я не ошибаюсь, если длина стены больше 6 м
  7. Андрющенко
    Андрющенко
    Андрющенко
    барнаул
    вот голову ломаю может как-то по другому вход придумать?
  8. Андрющенко
    Андрющенко
    Андрющенко
    барнаул
    Или вообще одну комнату убрать:faq:?
  9. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
  10. kamander80
    kamander80
    kamander80
    Большое спасибо за ответ, только он незаконченный - вывода нет. Не ждать и отделывать сразу?
    воооот, прямо с языка сняли.
    если отделывать сразу - что будет потом? как быть с дверьми и окнами -делать проемы с запасом? а если запас не угадали (понятно, что есть какой-то средний показатель, наработанный годами, но на то он и средний - между бОльшими и меньшими значениями)?
    или может собрать дом летом, напитав его антисетиком/грунтовкой, провести в него отопление, поставить на 10 градусов, при этом не ставить ни окна, ни двери, крышу накинуть поплотнее, чтоб тепло не улетало - и сидеть курить целый год?
  11. kamander80
    kamander80
    kamander80
    очень красиво. мне тоже так надо.
    вопрос - кто вы? может вы мне дом построите...
    потом - на фото труба для проводки пластиковая? как там с пожарной безопасностью? про подрозетники также уже сказали.
    провод к розеткам идет внутри бревен? по трубам? из подполья? засверливается при сборке?
  12. kamander80
    kamander80
    kamander80
    стоимость обычно формируется по метражу.
    я заказываю проект по дому, архитектурное решение есть, планировка есть, надо подвинуть пару комнат внутри, потом сделать общие виды, план фундамента, схемы перекрытий по этаж, кровлю, развертку по осям, развертку по бревнам (по венцам по длине). вроде все.
    за все по 200 рэ за квадрат (примерно 60 тыр).
    по моему вполне адекватная цена.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    С ней там все в порядке.
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Сосед делал полностью проект дома с местами размещения всех розеток и выключателей и с указанием места для унитаза;)
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Материал кирпич, стена толщиной 70 см.
