911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Мало того, что подразетные коробки должны быть железные, так еще и нужной толщины (в продаже не встречал), так еще и заземлены вместе с трубами неразрывно...
    Не обращайте внимания, 99% строится с нарушением норм, да и статистика пожаров это подтверждает.
    Коммерческие проекты все такие, только еще и гофру пластиковую кладут, ну а как объяснить заказчику, что на 150м2 дома нужно железа на 50 тыс. руб., автоматики на 150 тыс., электроустановочных изделий ...
    По нормам делают только для себя!
  2. Андрющенко
    Андрющенко
    Андрющенко
    барнаул
    Вот в чём и вопрос, как сдвинуть если фундамент залит под стену по средине, получается что, на втором этаже брус по балкам кидать? стены ведь перевязать надо
  3. Андрющенко
    Андрющенко
    Андрющенко
    барнаул
  4. kamander80
    kamander80
    kamander80
    Йоу-йоу, я для себя делать собираюсь. Понятно что ответы в стиле "С безопасностью там все в порядке" кагбэ намекают, что всем похрен.
    http://www.electrodel.ru/podrozetniki/podrozetniki-metallicheskie.html
    это не они?
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    они все тонкостенные (жестяные), нет локализационной способности (прогорают на раз, как и газо- водопроводная гофрированная труба)
  6. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    К сожалению разреза стены нет :no:. Кабель к коробке в стене прокидываем в металлорукаве. Засверливаемся и тянем провод на выключатели под обсадой, на розетки - мудрим и проявляем креативность мышления. :)].
    Перечневка по материалам на не большую баню примерно вот такая
    №Товар
    1 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 3х1,5 мм кв. <плоский> "РЭК- PRYSMIAN"
    2 Кабель медный силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм кв. <круглый> "РЭК- PRYSMIAN"
    3 Труба ПВХ гофр. с протяжкой D. 20мм ДКС
    4 Муфта с ограничителем D. 20мм ДКС
    5 Поворот открывающийся 90гр. D. 20мм ДКС
    6 Тройник открывающийся D. 20мм ДКС
    7 Металлорукав в ПВХ изоляции D. 12 (уп. 50м)
    8 Металлорукав D. 20 (уп. 15м)
    9 Коробка уст. D68х42мм блочная HEGEL
    10 Припой ПОС-61 катушка 2,0мм 100 г с канифолью (блистер)
    11 Коробка распред. 85х85х40мм IP44 с гермоввод. ИЭК
    12 Кабель-канал 200х60мм ДКС
    13 Скоба металлическая 20мм однолапковая
    14 Изолента ПВХ 19мм х 25м белая Safeline
    15 Стяжка кабельная (хомут) 120 x 2,5 мм (уп.=100шт) ИЭК
    16 Щит распределительный настенный 12мод. белый с дымч. дв. и шинами, 295х245х115мм UNIBOX
    17 Выключатель автоматический 1-пол.+N 40A C 4,5кА Domovoy Schneider Electric
    18 Выключатель автоматический 1-пол. 25A C 4,5кА Domovoy Schneider Electric
    19 Выключатель автоматический 1-пол. 16A C 4,5кА Domovoy Schneider Electric
    20 Дифференциальный автомат 1пол.+N 16А 30мА 4,5kA K Domovoy Schneider Electric
    21 Шина 'ноль' с DIN-изолятором L= 75мм (1 изолятор, 10 отв.)
    22 Провод установочный ПуВ (ПВ1) 6 мм кв. белый "РЭК- PRYSMIAN"
    23
    Провод установочный ПуВ (ПВ1) 6 мм кв. синий "РЭК- PRYSMIAN"
    :hello:
  7. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Что-то у Вас на баньке уж очень много пайки. Куда 100г припоя впаяли ?
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Мелочи какие :)
    У меня тут другу недавно известная "фирма" коробку из проф бруса собирала, так на коробку, стропиловку и временную кровлю ему в смету втыкнули 103 (СТО три) килограмма гвоздей.
    Причем коробку собирали на нагеля и шпильки.
    Отправил обратно конечно такую смету. А другой не поглядит и прокатит...
  9. antufi
    antufi
    antufi
    Добрый день! При сборке сруба из оцилиндрованного бревна, 20141129_125737.jpg бревна справа от проема (на фото) ложаться не горизонтально фундаменту. Строители говорят, что при дальнейшей укладке бревен уже по верх проема они выровняются. Есть ли повод для беспокойства или сейчас уже что-то надо предпринять?
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    повод для беспокойства есть: оцилиндровка на то и оцилиндровка, чтоб одинаковая высота по разные стороны проема была! А получается будто не оцилиндровка
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    не туда смотрите
    по сгораемым конструкциям запрещено ПУЭ
    пайка соединений запрещена ПУЭ
    100% коммерческий вариант, хоть бы УЗО электромеханическое поставили!
    а номиналы выключателей на провод 1,5 и 2,5 мм2 (указанных выше) вообще не в состоянии обеспечить никакой защиты, в том числе и противопожарной!
    про "землю" забыли
  12. kamander80
    kamander80
    kamander80
    Уважаемый Леон, представляется невозможным сделать все по правилам с учетом оценки ваших комментариев)
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Уважаемый, @Leon1204,
    Судя по всему Вы специалист в области электромонтажа в деревянном домостроении.
    Если это так, то прошу Вас переписать предлагаемый Еленой Александровной список на правильный, с учетом норм ПУЭ и особенностей устройство электромонтажа по сгораемым конструкциям.
    Я думаю что это будет интересно не только мне, но и другим, просматривающим данную тему.
  14. Светлана 70
    Светлана 70
    Светлана 70
    Здравствуйте! Тоже очень надеюсь, что сможете мне подсказать. У нас стоит коробка 1этаж и мансарда. Завтра рабочие начинают утеплять кровлю, потом будут обшивать стены внутри дома доской "имитация бруса". Два дня мотаюсь по магазинам в поисках средства для покрытия древесины. Но все составы идут от +5. В доме еще отопления нет, только недавно купили коробку, стоят пластиковые окна. Подскажите, пожалуйста, можно ли сейчас внутри дома обрабатывать обрешетку, брус для перегородок, когда на улице -9? И каким средством, какой фирмы?
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Чего мучаться то? Коробка есть, кровля есть, окна стоят.
    Тепловую пушку ставьте и через пару часов будет внутри +5
    Обрабатывайте спокойно.
    PS - вообще то обычно материал на обрешетку и т. п. обрабатывается заранее, до монтажа.
