911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Андрющенко
    Андрющенко
    Андрющенко
    барнаул
    Я тоже так думаю (насчёт пушки). Желательно посмотреть на средстве -скорость его высыхания, чтобы пушку долго не гонять;)
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Шо за зверь такой?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Более конкретно можно ?
    по фото -горизонт завален
  4. antufi
    antufi
    antufi
    Бревна в ряду справа от проема получаются имеют наклон в сторону проема (не параллельны фундаменту), видно что уже лесенкой стали ложиться.
  5. redon
    redon
    redon
    Заранее извиняюсь если не там вопрос задал.
    У меня деревянный дом и деревяные полы
    Планировалось что на деревянный пол будут тёплыми:
    1) черновой пол
    2) пенополистирол
    3) сетка кладочная
    4) труба
    5) фанера
    6) ламинат или паркет
    Так только сейчас осознал что при нагревании пенополистирол будет выделять вредные испарения
    Так вот помогите на что можно поменять пенополистирол
  6. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Вот этт озарение! А мужыки-то не знают (с) Даже для децких игрушек применяют, а оно вона чо. Срочно бить в колокола!)
  7. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    для вашей схемы существует специальный экструдированный пенополистирол с дорожками для труб и экранами отражателями из толстой фольги. но паркет или доска уже не пойдет... а вообще на форуме мильон раз обсуждали... ищите
  8. redon
    redon
    redon
    Не понял к чему вы?
    Толи всё *ёво толи полистирол нетоксичен?
  9. ЛебедеваОльга
    ЛебедеваОльга
    ЛебедеваОльга
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. ОООчень нужны ваши советы. Заказываем сруб в чашу на свайном фундаменте 589 на 580 по центрам. Второй этаж приподнят на 130. На первом этаже непосредственно баня и комната отдыха. Второй этаж-спальни. Вопрос: сколько места оставить на лестницу? DSC03813.jpg План баньки прилагаю.
  10. ЛебедеваОльга
    ЛебедеваОльга
    ЛебедеваОльга
    Высота заказанного сруба (первого этажа) 270. Думаю после утепления пола останется 250 см. На одном из сайтов нашла, что при таких размерах проем для лестницы должен быть: 1780х1200.
    1. Вопрос: как быть с балками? Читала, что они должны крепиться через 60 см, а тут 1780?
    2. На центральной стене должен быть переруб, где его располагать? Считала примерно так: 13 см толщина половины бревна боковой стены+ 1780 на лестницу+ место под коробку дверную, получается переруб нужно делать на расстоянии 335 см от правого угла и соответственно 245 см от левого.
    3. Тогда как располагать перерубы на втором этаже по центральной стене? В основном они идут по центру, но тогда будет некрасиво...
    Извините, за может быть глупые вопросы. Сторойкой никогда не занималась, а теперь пришлось. Может и все мои рассуждения неправильны. Жду вашего вердикта. Пытала человека, у которого заказываю сруб- ответ один: "Как скажите, так и сделаем" 1 последний план.png
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    балки ставьте через 58-59см и балками ограничивается проем под лестницу
    прихожая - рубленая будет?
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Никаких балок не делайте. Отделочники приедут и сделают ВСЁ как надо. Вы за зиму ещё 8 раз передумаете куда лестницу вставлять. А зачем Вам в личной бане отдельная раздевалка?
  13. ЛебедеваОльга
    ЛебедеваОльга
    ЛебедеваОльга
    stareekk. спасибо за отзыв. Баня личная, но родня присутствует разных полов. Но раздеваться при взрослых уже братьях, которые часто приходят в гости не очень хочется. Или мамам при зятьях. Кроме того, раздевалка дополнительно отсечёт влажный воздух бани от комнаты. Впрочем, перегородку буду делать по факту. Если покажется, что моечная мала, а она нужна именно как моечная со скамьями, а не с душевой кабинкой, то её делать не буду.
    Вопрос же о балках назрел вот почему
    1. Валерий, у которого заказала сруб, сказал, что в брёвнах делает пропилы для установки балок.
    2. Для экономии собираюсь купить брус естественной влажности зимой и оставить его сушиться в ангаре знакомых. Заказывать буду напиленный из зимнего леса. Пусть подсыхает. Осталось хотя бы примерно подсчитать сколько надо бруса на потолочные, половые лаги и для крыши.
    3. По опыту знаю, даже если ты заказываешь работу у тех, кто себя рекламирует как профи, хорошо бы быть в курсе, что и как должно быть сделано. И контролировать процесс. Хотя бы, чтобы убедиться, что работают действительно профессионалы и делают, как для себя.
    К сожалению убедилась в этом на собственном опыте, пока делали фундамент и закапывали трубы канализации, септик, дренаж.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Впилить балки можно только межэтажные. Брус 100х150 или доску 50х150 через 58см.А там отделочники выпилят сколько надо под лестницу.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    И балки класть вот так
