911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Просто вертикальный брус, обвязанный доской 40*100, такой же доской выложен "пол". Играет зараза сильно, но почаще прибивать жалко: дырок много в стенах :)
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Послушайте @Leon1204, вот ваш пост:
    Из него следует, что УЗО - это который не электронный, т. е. который точно сработает от вышеупомянутого дифавтомата, вероятность срабатывания которого для различных аварийных режимов.
    Объясните мне несведующему при каких таких режимах сработает УЗО, и не сработает диф.
    Дальше вообще все ОК.
    Вы случайно, без опыта, не в сетевой компании работаете?
  3. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Доброго времени суток.
    Сруб из обычного бруса 150*150 1,5 этажа, стоит почти год, крыша временная (стропила сделаны как надо, покрытие временное). Весной-летом планируем доделать крышу.
    ВОПРОС1: правильно ли я представляю этапы дальнейшей работы?
    1) конопатка
    2) кровля
    3) черновые полы
    4) окосячка + окна
    5) утепление кровли и перекрытий
    6) коммуникации
    7) пол
    8) установка котла
    Потом начинать по чуть-чуть топить и заниматься внутренней отделкой (гипсокартон).
    ВОПРОС2: конопатку нужно делать прежде всего или можно растянуть на лето?
    ВОПРОС3: перед гипсокартоном можно еще раз подконопатить с внутренней стороны дома? А следующим летом пройтись снаружи перед обшивкой под утеплитель?
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Пункт 6 перемещаем в начало. Вопрос2-да Вопрос3 Вообще не надо спешить с гипсокартоном в деревянном доме. Лучше обождать пару лет.
  5. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Дом комбинированный. Первый этаж пеноблок 400 мм обложенный облицовочным кирпичем. Второй этаж брус с утеплением 100 мм базальтовым утеплителем и обшивкой иммитацией бруса. Вопрос-что целесообразнее -конструктор из сушенного профилированного бруса или брать погонаж сухой профилированного бруса и делать все по месту. В первом случае плюсы это все аккуратно внутри но минус торчащие перерубы (вроде так правильно называются),сложнее обшить с ними. Во втором случае обшивать проще, но внешний вид изнутри ощутимо хуже. Цена обоих вариантов отличается не принципиально.
  6. Ziiiloid
    Ziiiloid
    Ziiiloid
    Хотьково
    Приветствую! Продублирую вопрос, ответа не дождался.
    Допускается ли соединение коньковых бревен в рубленном доме на среднем фронтоне? Или обязательно должны укладываться цельные бревна? два бревна, длина 10 метров.
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    в профильную тему
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Счас деревянных роликов под провода наточу, и обязательно пойду.
  9. zhexter
    zhexter
    zhexter
    Добрый вечер! есть несколько вопросов.
    Очень нужен узел крепления каркасной перегородки в брусовом доме - какой сверху сделать зазор, как скомпенсировать усадку? И как крепить вертикальную стойку к брусовой стене - с какой частотой и какого размера резать овальные отверстия?
    Несущую балку перекрытия собираюсь прокинуть в стену насквозь, как стянуть брус по бокам? Сечение балка 320, высоту бруса беру 200, то есть почти два бруса перерезаются. Хватит ли деревянных нагелей или добавить шпильку? если шпильку, то как глубоко ее заводить под и над балкой?
    Стену снаружи собираюсь утеплять - 100мм минваты. Для этого нужно к стене прибить доски, чтобы проложить между ними утеплитель. Как именно из прибивать? Уголками? саморезами на косую? с каким шагом? Может, брать не одну доску шириной 100, а 2 по 50 - и крепить накрест, решеткой?
    Заранее спасибо.
  10. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Доброго дня, уважаемые форумчане. Мы поставили садовый домик из бруса 6х8 в апреле этого года. Благодаря нашему форуму много интересного и нового узнала: подкладная доска, нигель, окосячина...:aga: Пришло время штудировать темы: окна, полы, потолки, печи, веранды, покраска...
    Жду весны. Думаю с марта можно продолжить работу. Скажите в какой последовательности ее выполнять? Я себе так представляю
    Март
    окосячина
    окна
    двери
    Апрель
    электрика
    черновые полы
    потолок
    печь (кирпич)
    Май
    чистовые полы
    шлифовка стен, покраска (внутри)
    Июнь
    разобрать старый садовый домик (мешает поставить веранду)
    веранда
    Октябрь
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Если и стыковать на среднем фронтоне, то хотя бы так:
  12. Ziiiloid
    Ziiiloid
    Ziiiloid
    Хотьково
  13. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    На самом деле сравнивать УЗО и Диф автомат не совсем корректно. Защиту от токов короткого замыкания УЗО не выполняет к нему в связку обязательно надо ставить автомат. А это доп. место на DIN рейке. Диф автомат - это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе. Т. е. он позволяет защитить контролируемую цепь от токов перегрузки и токов короткого замыкания (функции автоматического выключателя) и от токов утечки (функции УЗО), позволяя защитить человека от возможного поражения электрическим током и предотвратить возможность возгорания в результате нарушения изоляции токоведущих частей электроустановки.
    Не понимаю притензии выше. Электромеханическое УЗО в чистом виде - ОПАСНО
    Не забыли к дому подключились... Писала же БАНИ.
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Претензий нет, есть наблюдения о возможностях улучшения (снижения степени риска при определенных аварийных режимах)
    До момента обрыва или отгорания нуля
    Вы о чём? Лучше не отвечайте, дискуссия в данной теме об электробезопасности неконструктивна... да и без анализа местных условий говорить не о чем
  15. Срубы
    Срубы
    Срубы
    Там за горизонтом
    :no:На самом деле УЗО это уже прошлый век. А Диф Вы проглядели или не туда глядели :)]. И при чем здесь анализ местных условий. Бревно оно и в Африке бревно. Или какие Вам местные условия нужны? :)].
    Я это к тому что предже чем посты критичные писать -ДУМАЙТЕ.
