911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @АлександрМонэ, Вы о "консольной" обвязке, о прогоне, или о самих балках. я вот не понимаю сути вопроса:|:.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Паз во фронтоне и закладка туды доски в качестве шипа не устроит?
  3. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    вообще мне нужно межэтажное перекрытие:aga:
    :) я вот там начал "что-то" придумывать..(на каринке видна часть)
    ну а потом рассчитал балку 5.5 м от стены до стены
    потом еще видел на форуме кто-то делает сначала матрицу (вроде так) т. е половинит пролет, а потом сверху уже балки
    вот и не знаю на что решиться, чтобы наверняка
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это она?
  5. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    нет
    я рассчитал балки которые бы шли от стены до стены (балки 100х250 с шагом 600), но всё-равно смущает длина балки (не вызывает доверия:), хотя пишет прогиб в 9 мм, при нагрузке на кв. м в 300 кг)
    а то что на рисунке, это как раз и есть эта матрица, на которую бы легли уже балки (но в этом случае всё-равно нужна балка подстать пролету 5.5 метра)
    вот и думаю стоит ли мудрить с матрицей, или же будет так же прочно просто кинуть балки по 5.5 метра
    как то так:)
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Теперь понял, а то на рисунке Вы как вроде второй свет нарисовали. :)Я бы сделал балки как красным, а снизу 2 матицы (как бы по краям арочного проема 1 этажа). Ну а так 9мм для такого проема - все ОК.
  7. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    спасибо)
    наверное так и сделаю, а эти матрицы снизу не буду зашивать-будут как декоративные балки:)
    хотя тогда еще вопросик..ежели будут матрицы (а они получаются по 6 метров-это от арки до противоположной стены) тогда может получиться, что мои балки 100х250 будут держать эти матрицы..так это? или на матрицы у меня будет вообще минимальная нагрузка?(но опять же не прогнутся ли эти 6 метров под своим весом?)
  8. redon
    redon
    redon
    Подскажите кто нибудь:
    Если смысл в деревянном доме в углу свнутри пароизоляцию (плёнку) положить.
    Будет ли от неё польза?
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Лестница с первого этажа у Вас куда ведёт? - это еще одно ограничение для размещения балок
  10. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые гуру,
    Очень нужен совет.
    Строю дом из проф бруса (https://www.forumhouse.ru/threads/271023/page-6). Сейчас планирую ставить обсаду. Самый большой вопрос - правильно сделать треугольное окно на фронтоне.
    Вот дом, с которого я черпаю вдохновение (во вложении) Очень хочется сделать окно сверху треугольным (точнее два соседних треугольника)
    Вот, как выглядит сейчас мой дом
    Вот, что хочу сделать (картинка вложена):
    1. Посередине треугольника - брус. Слева и справа от него прямоугольные треугольные окна
    2. По наклонным боковинам подпиливаю "лесенку" бруса
    3. Еще подпиливаю вверх 1-2-3 венца, чтобы треугольник почти сошелся, но встал брус
    4. После этого с усадочным зазором ставлю чистовую обсаду.
    И теперь самый главный вопрос!
    Сколько венцов сверху треугольника я могу выпилить, чтобы конек на кукушке не провалился? Буду очень признателен за ответ
  11. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    лестница ведет на мансарду
    габариты лестницы примерно 2х2.5 м
    если есть возможность посмотреть вот файл
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Можете оставить хоть один - нагрузка всё равно распределится равномерно. на весь фронтон
  13. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Спасибо,
    Я там по центру планирую брус поставить. Это не помешает/поможет с учетом рублености фронтона?
    И куда лучше брус сверху упирать? В вершник обсады или в венец?
  14. lexys72
    lexys72
    lexys72
    так и сделали в итоге, проложив в паз джутовую
    IMG_20141214_151225.jpg IMG_20141214_145659.jpg IMG_20141214_151225.jpg IMG_20141214_145659.jpg IMG_20141214_145638.jpg
  15. lexys72
    lexys72
    lexys72
    Но изначально предполагалось все же с шипом из фронтона...
    ладно, на доме так сделаю
