911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не понял про какой угол речь. Узел сила снизу строго вертикально!
    Не должен.
    Берите ближе к основанию.
    180-200.
  2. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Т. е. вот так?
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Учебное пособие МЭИ про УЗО (на 20-21 страницах написано в чем отличие электромеханических УЗО и электронных, а также условия при которых электронные УЗО будут работать)
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Leon1204, Вы для меня новости не открыли. И думаю, не совсем поняли о чем я, скажем в отличии от Олега4D.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Нужно просто в обсаде сделать вертикальную стойку.
  7. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Смущает в этом варианте, что рубленый фронтон висеть будет. Или не страшно?
    С другой стороны, если ставить столб с домкратом, то как его подкручивать...
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Перемычку между окнами около 30см явно не хотите?
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    На чём же он будет висеть? :faq:
    Вот если вы поставите столб, то на нем то он как раз и зависнет, как Вы уже это сами поняли.
  10. atn2013
    atn2013
    atn2013
    Уважаемые! вопрос по стропильной системы двускатной крыши на фронтонах: посоветуйте как лучше закрепить стропила и коньковую доску между собой чтобы узел оставался эластичным до конца усадки? зарисовку прикладываю.
    наличие коньковой доски - обязательно, т. к. хочется стянуть два фронтона между собой для прочности.
  11. atn2013
    atn2013
    atn2013
    И еще - а можно ли, для упрочнения конструкции, чтобы стропилы не разъехались, положить их на "полочки"? (см. рисунок). по идее, если жестко не крепить к полочке, или прикрепить через "скользячку", то стропилина должна просто "уехать" вбок и без выдавливания мауэрлата?
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Здесь засада - минимальное, что у меня получалось - 25-26 см, если ставить балку из клеенки и в ней делать паз под обсаду
  13. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Конек опирается одним из двух концов на этот фронтон. Под весом фронтон не сложит внутрь проема?
    (насколько я понимаю, сломать неподпиленные пару венцов не должно. Разрушающая сосредоточенная нагрузка для бруса метровой длины моего сечения - 6т)
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @atn2013, делайте как на первом рисунке. Прогон под стропила, стропила сверху через накладки с болтами.
    Ну тогда делайте как сказал @Hermes-sz.
    У Вас стропила внутри упираются в ендовы. Конек здесь от болтания фронтона.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Никто прогнозов по геометрии Т-образной крыши после усадки рубленных фронтонов уже не хочет писать? :nono::aga:
