911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так надоело уже, лучше на конкретно поставленный вопрос и такой же ответ:).
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго всем дня!
    Прошу специалистов разрешить мой сомнения в работе с проектировщиком.
    Дом из бруса, мансардный этаж хочу сделать под двухскатной не ломанной крышей без перегородок.
    1. Проектировщик уверяет, что это не возможно так как ширина дома очень большая 8.5м
    Я же в книге Савельева А. А, нахожу такой вариант с пролетом до 9м.
    Во вложении мой эскиз (по Савельеву) он жизнеспособен?
    2. Для того что бы минимизировать объем бруса в срубе, и сразу получить теплый мансардный этаж я предлагаю каркасные фронтоны, на что проектировщик возражает ссылаясь снижение надежности конструкции сруба.
    Ваше мнение, уважаемые?
  3. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Спасибо за рекомендации.
    Решил обратиться к проекту)
    Там, похоже, столб предлагается.
    Только зачем в выпиливаемых венцах в месте установки столба не допиливается подставка под брус (выделено красным), так надежнее?
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Вполне
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Заделал углы сруба досками вот так:
    Доски толщиной 50 мм выструганы точно по размеру выбранных в углу пазов. Зазоров нет.
    Это правильно? Или между краями доски и бревном нужен зазор, чтобы при набухании досок не давило на угол.
    Или я "на воду дую"?
  6. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Анализируя августовские и сегодняшние фото фронтона - на фронтоне появились щели)
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну это думаю просто техническая неувязка проектровщика.
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Спасибо!
    Как Вы относитесь к рубленным фронтонам и каркасным?
    Что приоритетнее? или исходя из чего нужно делать выбор?
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    По деньгам одинаково
    С каркасными меньше хлопот
  10. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    В моем случае без конькового бруса можно обойтись? смущает надежность выноса края крыши на веранде, всё таки 2 метра.
  11. DgR111
    DgR111
    DgR111
    А усадке это не будет каким то образом мешать?
  12. DgR111
    DgR111
    DgR111
    А в чём разница между этими вариантами? Там и там стойка. Или её устанавливать надо как-то по особенному?
  13. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    В случае обсады - сверху зазор на усадку.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
  15. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Тогда какую цель преследуем установкой этой стойки, раз укрепления не будет? Только визуального эффекта добиваемся?
