911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Алексей666777
    Алексей666777
    Алексей666777
    Башкортостан
    Здравствуйте. Есть дом из обычного бруса 15*15 см. Положен на болотный мох, мох не жалели, поэтому между брусьями есть щели, т. к. слой мха не дает им сесть плотно. Планируется утепление эковатой (сухая задувка) в такой последовательности изнутри наружу: гипсокартон-эковата 3 см-брус-эковата 10 см-ветрозащита (супердиффузионная мембрана Онддутис SA 130)-вентзазор 3см-сайдинг. Вопрос: есть ли недостатки у такого пирога (конденсат, тепло или холодно и т. п.) и главное, можно ли обойтись без конопатки?
  2. lexys72
    lexys72
    lexys72
    @Алексей666777, не пойму зачем такой межвенцовый утеплитель который не дает брусу уплотниться?
  3. Алексей666777
    Алексей666777
    Алексей666777
    Башкортостан
    Он уплотнился, но не абсолютно плотно. Миллиметров пять местами щели
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Все верно и нет паники. Будете разбирать (если) разложите с шагом под размер утеплителя 58см или 98. Так меньше резать придется.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И это хорошо, что такие щели есть. Теперь забивайте в эти щели паклю.
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Тут дело не в вонючести, а в дымообразовании. Попробуй положить на горячую электроконфорку кусочки по 5 см того или другого кабеля, разницу увидишь своими глазами.
  7. GerasimovXXI
    GerasimovXXI
    GerasimovXXI
    Всем знатокам доброго времени суток. Поставили сруб (цилиндровка 24, собран в мае, не конопачен) дверь железную. Так при закрытии двери теперь стена трясется. От двери до венцов метра 3 с одной стороны и 0,3 м с другой. Вот теперь думаю, из-за чего это случилось и что делать?
  8. Ziiiloid
    Ziiiloid
    Ziiiloid
    Хотьково
    Мнение совсем не знатока, но... мне видится этот хиленький угол из коротышей совсем не держит нагрузок. Может установка нормальной обсады исправит ситуацию немного (я так понял, у Вас там обычная коробка установлена). Профессионалы/консультанты поправят если я не прав.
  9. GerasimovXXI
    GerasimovXXI
    GerasimovXXI
    Наоборот, вибрирует стена которая длинная. А нормальную обсаду на окна ставлю - она на фото видна
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Naz, дым реально где будем наблюдать?
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    При возгорании проводки. Выход будешь искать наощупь. Дыма будет как от дымовой шашки.
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Не увидел ничего критичного, вообще потолок мог бы быть таким как на снимке в аттаче, но судя по всему Вам он не по душе.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Присутствовал один раз. При сплавлении проводов очаг возгорания сразу перемещается в другое место.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Это был обычный горючий кабель? При возгорании ведет себя как бикфордов шнур.
  15. Ziiiloid
    Ziiiloid
    Ziiiloid
    Хотьково
    Доводчик на дверь 100% решит проблему)
