911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да нет никаких проблем, вовремя скручивать домкраты и все. "Кривые" руки по умолчанию не рассматриваю.
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А хороший в отделке каркасник дороже сруба! ;)
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Марка верхнего изоспана и марка нижнего какая?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не являюсь любителем каркасных домов, за исключением, когда нужно построить быстро.
    Да простят меня коллеги из параллельной ветки.
    Но ... В срубе, как минимум утеплитель, пол кровлей, в подпольном пространстве и межэтажных перекрытиях...
  5. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Между нижним Изоспаном и вагонкой, я так понял, нет зазора? А случайно нижний слой у вас не Изоспан "А", который весь конденсат пропустил в утеплитель, из которого теперь и вытекает влага?
  6. aliona86
    aliona86
    aliona86
    Тюмень
    Подняла все чеки, хорошо что всё храню. Покупали мет. черепицу и гидроизоляцию Folder D98, её не хватило, прораб докупил Изоспан С. Потом утеплитель 200мм плотность 50, затем пароизоляция Axton B, затем вагонка
  7. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    По-моему плохо. Точка росы в утеплителе. Сам подобное проходил. Плёнки нужно менять. Под крышей Изоспан АМ, например. Перед вагонкой Изоспан Б. И не забывать про вент. зазоры.
    Хотя Folder D98 вроде и для утеплённой кровли. Но Изоспан С не на месте, имхо.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В общем вскрывать Вам все надо. Удалить ваш Фолдер и Изоспан С. Если нравится изоспан, то сверху нужен АМ, на худой конец А.
  9. aliona86
    aliona86
    aliona86
    Тюмень
    Я в шоке...неужели всё так плохо...
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В общем да.@aliona86, если хотите получить ответ, жмите на ник или цитируйте.
  11. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Походу нет второго вент. зазора, который нужен для Folder D98 в утеплённых кровлях.
    Чтобы стропила в итоге не сгнили, а утеплитель не остался холодным мокрым нечто, фолдер и С нужно менять на Изоспан АМ и ему подобные, как уже говорили ранее.
  12. aliona86
    aliona86
    aliona86
    Тюмень
    Это мне кому предъявить теперь, фирме? Вроде, там где изоспан положили, там и течёт
  13. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Внимание! Изоспан А применяется в кровлях только при углах наклона кровли больше 35° и обязательно с двойной обрешёткой
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Че еще вычитали на сайте гексы:aga:.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Еперный театр, строить дом и экономить на подкровельной пленке?
    кто мешал купить Тайвек и жить счастливо и без капели от конденсата?
    А изнутри нормальную пароизоляцию и проклеить?
