911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Видимо из-за того, что одна стена ниже? Разница в 6 венцов. Критично?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Примерно сантиметра 3-4 в течение года и еще пара сантимов впоследствии... Их бы учесть как-нибудь... например, запилы под пяткой стропильной побольше сделать и выборку в мурле, и клинья туда вставить, чтобы потом их выдвигать постепенно или заменять на более тонкие...
  3. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Короче, сделаю как и писал выше. Стропила в верхней точке будут опираться на конек, в нижней на мауэрлат. Длинная стропилина по середине будет опираться на прогон. Конек через стойки будет опираться на лежень. Затяжки точно поставлю на тех стропилах, которые располагаются между фронтонами.
  4. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Кстати, такой еще вопрос назрел. Лежень будет лежать перпендикулярно балкам ЧП, врезанным в верхний венец. Таким образом помимо несущих стен и балки перекрытия будут воспринимать нагрузки от веса кровли. Вроде как, это не есть гуд и Баир в одной теме, где было похожее конструктивное решение заострял на это внимание. Но так ли это критично на самом деле? Потолок не планируется штукарится. Трещин нам бояться нечего. Можно, конечно, под лежень подложить подкладки из доски, например и таким образом лежень будет опираться только на несущие стены.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какая длина и сечение лежня? Если все вместе образует жесткую систему и зыбкости будет минимум, то, конечно, от этого моего принципа можно отступить немного...;)
  6. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Лежень будет из бруса 180Х180. На плане чердачного перекрытия я его выделил красным цветом. Синим цветом выделены внутренние стены толщиной 100 мм. Коньковый прогон и дополнительный прогон будут из бруса 100х180. Стойки под конек тоже из бруса 100х180. Надо же куда-нибудь обрезки воткнуть:aga:
  7. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Всем доброго дня! прошу совета как быть в данной ситуации.
    Купили брус и за некоторое время пока шли приготовления к стройке и бригада приступила к работе, на брусе образовалась черная плесень. Фото во вложении.
    Скажите, какие есть проверенные способы борьбы с плесенью? и чем лучше обработать, чтобы такого больше не повторилось.
  8. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Фото бруса поле того как его построгали.
  9. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    По всей видимости придется древесину отбеливать химией. Многие для этой цели советуют Сагус либо Неомид
  10. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Чтобы такое не повторилось, как минимум нужно грамотно складировать пиломатериал: на подкладках, оставляя между рядами пространство для циркуляции воздуха. Ну и обработать антисептиком. Поскольку вы брус строгаете, вангую, что обшивать/штукарить не собираетесь. Вам можно попробовать какой-нибудь бесцветный антисептик. Сенеж Экобио, например.
  11. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    После строгания всё равно остаются чёрные пятна, может просто в антисептик добавить коллер цвета лиственница?
  12. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Только после высыхания древесины
  13. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Либо как вариант покрасить стены укрывной краской
  14. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Добрый день.
    Решил строить дом круглогодичного проживания.
    Понравился этот проект.
    Предлагают или подождать зимней рубки и делать сруб 28-30см или сложить сейчас из бруса 200 х 150 внешний контур и 100 х 150 внутренние перегородки, а позже утеплить внешний контур после усадки снаружи 10см утеплителем и обшить блок хаусом по скользящим направляющим.
    Что лучше: ждать бревно или делать Зеленый шум 2_.jpg 4_photo_1.jpg брус с утеплением ?
  15. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Баня из ПБ 200×200 собрана, стропила установлены. Льют дожди. Собирали тоже под дождем. Прогноз еще неделю тоже самое. На сколько это критично? Место сухое поле, ветерок постоянно. Или лучше мембрану натянуть под мягкую черепицу.
